Met eagle genereer ik gerber en exellon files voor de pcb layout en de gaten.
Nu wil ik een groot gat uit de print gefreesd.
Hoe en met welk prog. kan dat zodat de printboer dat snapt ?
dat kan ook met eagle zo een gad tekenen eens kijken op welke laag dit moet dtaan en dan weer excellon en gerber files aanmaken
Het lukt me nog steeds niet in eagle grote gaten in de print te maken.
Gaten van 25 mm , ook wil ik een rechthoek van 100*120 mmm uit de pcb hebben.
Wie ????????????????? weet raad.
Is dat niet de "milling" laag ? Zit ook met deze vraag, ben met een schakelende voeding bezig en wil een strookje uit de print frezen om overslaan te voorkomen.
Ja milling is frezen, maar ik zie met een gerberviewer niets veranderen als ik iets in die laag heb getekend.
heb je die laag wel toegevoegd in je CAM job ?
Layer46 ingevoerd in Exellon.cam
Kun je niet iets van een eilandje plaatsen zonder koper?
Meestal wil dat soort trucs wel werken. Of contact opnemen met de fabrikant, hoe je dit het beste kan aangeven. Soms nemen ze genoegen als ze een laag hebben met daarop alleen de contour, de rest regelen ze zelf.
