Ik heb dus een Liebherr cn 3666 van 2005 waarvan de display van de vriezer van -6 naar -18 aangeeft en de vriezer verandert dan ook van temperatuur.
Als voorbeeld:`s ochtends is de vriezer -6 en `s middags opeens weer -18 graden.Ik wil de vriezer zelf op -18 hebben.
In de garantie periode is er al een voeler met artikelnr.9590088 vervangen en in 2011 is er weer een voeler vervangen van de verdamper omdat er veel ijsvorming ontstond.
Het waterafvoer buisje boven de groentenla vriest ook vaak dicht.
Wat is er nu weer kapot en wat zou dat kunnen gaan kosten.
De combinatie is pas 9 jaar oud en van een Liebherr verwacht je toch wel meer.
ofwel de sensor die de temperatuur meet in de vriezer is stuk, of de print is stuk. er zit een mkp condensator op die de spanning voor de regeling verzorgt. als deze stuk is koelt de kast niet meer genoeg.
dat het condens gaatje dichtvriest zou me laten denken dat de sensor stuk is, de waarde wisselt sterk waardoor de temperatuur te hoog of veel te laag kan worden. zet er eens een koelkast thermometer in, als de kast -6 aangeeft, kun je zien of dat ook echt zo is, of denkt het apparaat dat alleen..
overigens is -18 aan de hoge kant, de datum op verpakkingen is alleen haalbaar boven de -18 graden. gemiddeld is -22 tot -25 normaal.
is de vriezer wel schoon, zit er niet een bonk ijs in?
