Hallo, ben nieuw hier op het forum(volg het al wel een paar weken).Nu wilde ik de hobby weer oppakken na 20 jaar en heb de spullen weer eens opgezocht. Tot nu toe heb ik altijd ge-etst met Fe(III)Cl maar aangezien ik mijn etsbak twee weken terugheb laten vallen (gelukkig was hij leeg.......) heb ik een nieuwe gemaakt en wilde ik eens jullie "brouwsel" van water/zoutzuur/waterstofperoxyde proberen. Nu lees ik dat dit snel veroudert.
Wat is snel?? Het staat bij mij in een etsbak die weliswaar is afgedekt, maar wat toch makkelijk lucht erbij laat. Praten we hier over een week, maand, half jaar??
En waar koop je dat spul?? Mijn bouwmarkt hier heeft alleen zwak zoutzuur (<10%)en ik kan nergens waterstofperoxide vinden.
Verder wil ik even melden dat ik een belichtingsbak gebruik wat gebaseerd is op 6 normale kleine tl-buisjes en een vacuum systeempje heeft voor het aanzuigen van prints en negatief. Heel simpel en goedkoop, als er belangstelling voor is (en niet te veel haast) wil ik wel eens van de zomer beschrijven hoe het in elkaar steekt. Mijn normale belichtingstijd met zelfgespoten printjes was altijd ca. 2,5 min. Ik denk dat ik ook maar overga op voorgespoten printen(Veel duurder, maar sneller resultaat. Zelf spuiten lukt niet altijd in 1 keer), hoelang het daarmee duurt weet ik uiteraard nog niet, maar ik verwacht hetzelfde resultaat.
Het grootste probleem is dat de waterstof peroxide eruit ontwijkt als H20 en 02 dacht ik. Je ziet in iedre geval belletjes ontstaan en na 1 dag is er al zoveel uit dat het niet goed meer werkt. Als je je spullen in het donker zet gaat het wat langer mee aangezien dit proces onder invloed van UV gebeurt. Anders doe je de volgende keer gewoon een scheutje waterstofperoxide erbij en je etsmiddel werkt weer.
Waterstof peroxide kun je bij de drogist halen (wel opletten dat je 30% krijgt, meeste is 1% ofzo en daar heb je niet veel aan) Zoutzuur kun je bij sommige bouwmarkten krijgen. De boerenbond heeft het ook vaak (daar heb ik het gehaald). Misschien ook schidlerzaken want bij mij staat erop dat je het kunt gebruiken om te schilderen oppervlakken schoon te maken.
Belicht je rechtstreeks op de print? en wat voor drager gebruik je? (sheets, kalkpapier?) Ik heb namelijk met 4 lampen en sheets een belichtingstijd van 17 seconden. Dit wil ik omlaag halen dus heb ik al klakpapier gekocht omdat dit minder licht doorlaat, ik moet nog even testen hoe goed dat werkt. Maar aangezien jij meer lampen hebt en een veel langere belichtingstijd hebt ben ik benieuwd hoe jij dat doet :).
Bedankt voor je antwoord. Een dagje?? Da's wel heel erg kort. En ik las op het forum dat er ook van die lekkere cloordampen vrij komen, ben ik ook niet zo blij mee.
Misschien moet ik overwegen om dan toch maar over te gaan op Natrium-Ammoniumpersulfaat. Gelukkig had ik al een mogelijkheid voor verwarming en beluchting ingebouwd.
Wat betreft het belichten. Ik gebruik gewoon kalkpapier (Wat kun je dat tegenwoordig moeilijk krijgen, vroeger op elke hoek van de straat) wat ik met een laserprinter uitprint (inkjet werkt wat rafeliger), dan op de print leg, vacuum zuigen voor scherpte en belichten. De tl buisjes zijn van het gewone type buisjes, wattage weet ik zo niet, van 30 cm lang.
Overigens heb ik ook met sheets gewerkt, gebruik ik dezelfde belichtingstijd. Dat kan dan wel korter, maar door de zwarting van de laserprinter en de vacuumzuigmethode krijg je niet snel last van overbelichting. Ik heb voor de grap wel eens 10 minuten belicht en ook 1,5 minuut. De resultaten waren hetzelfde, mits de sheet goed zwart is en met de zwarte kant op de print gezogen wordt. Totaal geen last dat er onder de sporen wegevreten stukjes waren.
heb jij toevallig een tekening of foto van die vacuum tafel. had er hiervoor nog nooit van gehoort en heb volgens mij hier nog wel ergesn vacuumpompje liggen maybe dat ik er zelf ook 1 kan maken
'K heb een vrije dag vandaag, dus alle tijd om te typen *LOL*.
Wat betreft vacuum trekken, dat deden wij al op school. Ik dacht dat dat een bekende techniek was??
Ik kan wel een foto plaatsen, maar daar schiet je denk ik weinig mee op (moet ik ook eerst even uitzoeken hoe ik dat moet doen) maar ik kan het heel snel uitleggen.
Je neemt een plaatje doorzichtig plexiglas, niet te dik, 5 mm of zo. Bevestig dit met minimaal 6 schroefjes op de ondergrond, er komen nogal wat krachten op te staan. Boor een gaatje, lijm een buisje erin en sluit je vacuumslangetje erop aan. Leg rondom een rechthoek van isolatie strip (die soort waarvan de ene kant kleeft en de andere kant zacht schuim is) met het gat daarin opgesloten. Laat wel een kleine opening in het rechthoek, anders kun je ze bijna niet van elkaar trekken als het vacuum erop heeft gestaan...
Bovenop deze constuctie leg je een tweede dunne persplex plaat (liefst een donkere vanwege het licht van de bak) en zuigen maar. Werkt perfect. Ik heb de ene bovenste plaat scharnierend gemaakt aan de achterzijde met een pianoscharnier.
Als ik er vacuum opzet komen er zoveel krachten op dat je verkleurings ringen ziet in het persplex, dus ik laat via een kraantje een beetje vacuum laten ontsnappen om te voorkomen dat ik de onderste plaat uit de schroeven trek.....
Duidelijk genoeg?? Of toch een paar foto's?? Kan wel, maar moet ik eerst even kijken hoe dat hier moet. Of ik plaats ze op mijn homepage.
Zoals gezegd, indien er belangstelling is wil ik wel een stukkie schrijven hierover.
Ik heb een verwarmingysteem voor zelfgespoten printen, een belichtingsysteem wat nagenoeg niks kost, een ontwikkel/spoel/etssysteem wat mij 16,95 euro koste...
Allemaal goedkoop en prima zelf te bouwen zonder ingewikkelde toestanden
Een laaste opmerking, als vacuumpomp heb ik jarenlang een oude compressor uit een koelkast gebruikt. Blazen en zuigen tegen nul kosten, wat wil je nog meer.
Het hele gebeuren is ontwikkeld toen ik nog op school zat en geen stuiver te besteden had, dus het moest zo goedkoop mogelijk... vandaar de gewone tl buisjes, koelkastcompressor en noem maar op.
Ik werk al meer dan 30j met hetzelfde ijzerIII chloride, etsen gaat supersnel <15 minuten, zonder voorverwarmen,
geen gevaarlijke en ingewikkelde toestanden
Hoe regenereer jij dat spul dan?? Af en toe een scheut zoutzuur of zo?
met andere woorden jij zuigt de bovenste plaat op de onderste plaat(sheet + PCB)
of zie ik het nu verkeerd
@ML1. Correct. Ik zuig de ene plaat vast op de andere met de pcb en sheet ertussen. Het is wel raadzaam om die afdichtingsstrip ongeveer even hoog te kiezen als een pcb. Ik had eerst een dikkere afdichting (je kunt allerlei maten kiezen) maar dat zorgde voor een leuke kromgetrokken plexiglas met verkleuringsringen van hier tot ginder.... leek me niet lang goed gaan.
Als je zoutzuur giet ruikt het inderdaad sterk naar chloor en ik raad ook aan dat buiten te doen want anders brand het nogal in je luchtwegen. Verder niet morsen op het beton, krijg je vieze gele smurrie aangezien de cement met het zoutzuur reageert, prachtige schone vlek in de schuur nu :D, nu weet ik waarom ze ermee schoonmaken.
wat dacht je van zoiets
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=totaal.JPG
[edit] plaatje iets verkleind.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Als je zoutzuur giet ruikt het inderdaad sterk naar chloor en ik raad ook aan dat buiten te doen want anders brand het nogal in je luchtwegen. Verder niet morsen op het beton, krijg je vieze gele smurrie aangezien de cement met het zoutzuur reageert, prachtige schone vlek in de schuur nu , nu weet ik waarom ze ermee schoonmaken.
ja echt wel ik zal het zeker buiten doen, bij mij zie je de damp gewoon.
maare als ik ga etsen maak ik altijd kleine hoeveelheden aan, en als ik klaar ben gooi ik het spul in een jerrycan zo heb ik ook steeds een nieuw mengsel.
en als je een etsbak heb gemaakt zal ik toch voor dat andere gaan ik weet nu ff niet hoe dat heet
natrium (persulfaat) (carbonaat) (nitraat)?? dat kan je inderdaad langer bewaren.
[Bericht gewijzigd door Electroboy op ]
Op 6 juli 2004 00:18:52 schreef Electroboy:
zeker buiten of in een zuurkast die dampen zijn echt niet goed voor je.je slijmvliezen verbranden door de chloor
steeds een vers mengsel? zou ik niet doen de groene oplossing die ontstaat is een katalysator voor het ets proces mijn ervaring is hoe ouder hoe beter.
regenereren met minimale hoeveelheid waterstofperoxide
en een klein beetje zoutzuur(indien nodig)
meestal is alleen de waterstof peroxide uitgewerkt, beetje toevoegen en het draait weer perfect en haarscherp.
pas wel op er ontstaat op de rand boven de vloeistof een kristal dit is zeer aggresief en sla de vloeistof niet op in een gesloten tank de druk word veel te hoog
@Willempi: FeCl3 kun je volgens mij niet regenereren.
Als je CuCl2 met HCl en H2O2 gebruikt, dan wel.Voor het regenereren gebruik je dan extra H2O2 en HCl.
Jerrycan ? Geen metalen, hoop ik.
In een gelijkaardige topic over etsen las ik over het gebruik van een pomp van een koelkast.... ook dom: die leidingen zijn ook van metaal
@ML1. Ja precies, dat lijkt heel aardig op wat hier staat. Alleen het vacuumbuisje komt niet in de kast uit (of lijkt dat maar zo op je tekening) maar in de onderste persplexplaat.
@wipi. Ik weet zeker dat we vroeger dat spul regenereerden met iets, maar weet niet meer exact hoe en wat. Is ook al 20 jaar terug... maar ik meen dat we er zoutzuur bij deden. Maar weet het dus niet meer zeker. Wat betreft koelkastcompressor, dit heeft bij mij zonder mankeren meer dan 10 jaar gewerkt. Zat er natuurlijk wel een plastic slangetje tussen naar de etsbak en belichtingsbak. Maar ik pompte geen vloeistof erdoor (misschien ging daar dat andere topic over) , alleen maar lucht/vacuum.
Op 6 juli 2004 01:04:11 schreef k.p.meinesz:
Dat groene mengsel een katalysator ? na een dag of twee werkt het bij mij al niet meer. of je moet een GROTE hoeveelheid waterstofperoxide erin gooien.
en over de druk wat er ontstaat, ik draai de dop nooit helemaal vast.
@Willempie: Het is inderdaad zo dat het kan maar wel zover ik weet enkel met de combinatie van CuCl2+HCl+H2O2 als etsmiddel en dan regenreren door toevoeging van HCl+H2O2. CuCl2-oplossing is een vloeistof met turkooisachtige kleur.
Het vreemde is dat de reactievergelijking, voor zover mijn kennis van chemie nog betrouwbaar is, van ijzertrichloride met koper het volgende oplevert:
2 FeCl3 + Cu ---> CuCl2 + 2 FeCl2
Dus één van de reactieprodukten is zélf een etsmiddel dat gebruikt zou kunnen worden in combinatie met HCl en H2O2.
De FeCl2 moet dan wel uit de oplossing verwijderd worden.
Zouden we een docent chemie in het forum hebben die dàt kan verklaren ?
Wat moeilijk allemaal, ik snap daar de ballen niet van, mijn schoonzoon is een fysicus en die zegt dat daar inderdaad een chemische reactie optreed, enfin...
ik weet het niet,
ik heb mijn mengsel daar al 30j staan in de kelder in een oude plastiek fles (wasverzachter), ik ets iets, giet de etsvloeistof gewoon terug in de fles en de week, maand of jaar erna giet ik uit dezelfde fles terug onverwarmd in een oude creemdoos (ook al 30j dezelfde manier van werken)
en of je het nu gelooft of niet op minder dan 15' zijn mijn printjes "perfect", maar dan ook echt perfect uitgebeten... onverwarmd....
Op 6 juli 2004 21:30:20 schreef wipi:
4 FeCl3 + 2 Cu ---> 2 CuCl2 + 4 FeCl2
Geen docent maar student, is vast ook wel goed.
Als eerste de reactie, het begin is goed, je bent alleen iets vergeten. Zie de oplossing
   3+  -               2+  -
2Fe  Cl  + 3Cu ---> 3Cu  Cl  + 2Fe
       3                   2
Je ziet, bij het etsen ontstaat eigenlijk vast ijzer, dit wordt echter zelf ook weer geetst waardoor er een laag dikker onoplosbare zouten onder in de etsbak blijven liggen.
Het is dus zeker nodig om dit te verwijderen wil je de CuCl weer gebruiken.
Bij die manier die je beschrijft om te etsen met kopercloride, waterstofperoxide en zoutzuur, is helemaal geen kopercloride nodig, dit is slects ook een etsproduct dat niet meer meedoet in de reactie en waar je niets meer aan hebt. Het dient slecht nog voor een doel: wordt je oplossing te blauw door de kopercloride dan moet je nieuw zoutzuur en waterstofperoxide toevoegen.
Thijs
als ik nog 30 j verder kan etsen ben ik de 75 voorbij, dan zal ik:
1)waarschijnlijk wel niet zo dikwijls meer printjes maken
2) als het nodig is nog wel eens zo'n zakje bruine korrels kopen
maar mijn zuur ziet er nog net hetzelfde uit als 30j geleden, ik giet het wel altijd dadelijk terug in de fles, en in die fles zal wel een paar cm smurrie liggen en ik schud daar nooit mee....
Op 7 juli 2004 20:33:03 schreef Bruyninx:
Het is nu al verboden door milieu wetten dus weinig kans dat je het over 30 jaar nog kan krijgen :P
Ik ga deze middag voor het eerst etsen, als ontwikkelaar heb ik een fles ontstopper aangeschaft.
Nu zie ik op de fles staan: "lost organische stoffen op" en "tast geen buizen, email of plastiek aan. Maar er staat wel op dat het natriumhydroxide bevat, oplossing aan 20%.
Iemand een idee of ik dit nog moet verdunnen? Zoja, hoeveel ongeveer?
