Ik heb een probeem met het aansluiten van een nieuw traphuisautomaat.
Gezien het licht in de gang blijft branden dien ik er een nieuwe te plaatsen.
Dit is het vorige model aangesloten
Vynckier:
bovenaanzicht:
onderaanzicht:
De fase en nuldraad zijn met elkaar verbonden.
Dit is het schema: selectie 4 draaden.
Zo zijn ze allemaal aangesloten in het gebouw
En dit is de nieuwe schakeling van het nieuwe traphuis.
Krijgt het niet werkende!
je hebt als je de zwarte draad met de bruine verbind, dat alle lampen gaan branden? ik zou zeggen dat je het rechter schema nodig hebt. wel is het handig om zeker te weten of het ooit gewerkt heeft met de doorgeluste nul en fase onderop.
er kan ook een pulsdrukker stuk zijn waardoor de timer blijft instaan. als je de oude timer terugzet zoals als hij zat en 1 schakelaar bedient, en dan de bruine draad van de timer haalt zou deze na de ingestelde tijd moeten stoppen. zo niet is de timer toch gaar..
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Er heeft iemand zitten hobbyen en zo een draad weten te besparen.
Daarom is het allemaal wat ingewikkeld, en zit het anders dan op de trappenhuisautomaat staat aangegeven.
Je oude situatie.
De rode draad onder zal je fas draad zijn.
De zwarte draden gaan naar de drukknoppen, waarvan de andere kant op de Nul zit.
De bruine draad gaat naar de lamp(en).
e andere kant van de lam zit ook aan de nul.
Teken het even voor jezelf op, en haal het nieuwe schema er bij, dan moet het lukken
Ik denk dat het zo moet?
De 2 rode draden moeten op L en N van je nieuwe Theben automaat.
De bruine draad voor de lampen moet op 3
De zwarte draad voor de drukknop moet op 4.
En het was al aangegeven, weet je zeker dat de drukknoppen goed zijn?
Wil de lamp niet uit gaan:
Als de lamp aan is zou je de zwarte draad op de automaat los kunnen halen. Let op er staat wel overal 230 Volt op!
Laat het even weten of het gelukt is?
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (31%)]
Is het de elpa 8 van theben die je aankocht.
Meer kan ik niet meer toevoegen voor het schakelen. Staat hierboven duidelijk
Kan je eens iets testen voor me? Zou super zijn
Als er iemand constant in de gang op een drukknop blijft drukken of het licht dan na de ingestelde tijd ook uitgaat? Of blijft het licht branden zolang we drukken?
Zit namelijk met een probleem http://www.circuitsonline.net/forum/view/118110/last
Thanks
Als de drukknop ingedrukt blijft/blijft steken blijft het licht branden.
Betreft het aansluiten van het nieuwe traphuis.
Bruin naar de drukknop,
zwart naar de lampen
rood naar de fase
Hoe komt het dat Nuldraad en fase verbonden zijn?
groetjes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
evdweele
Als werkelijk de nuldraad en de fasedraad met elkaar waren verbonden krijg je vuurwerk
Omdat het nooit kan werken zoals het op het rechtse schema staat.
Het relais krijgt zijn Nul via de drukschakelaar, maar de andere kant van relais is niet aangesloten. Daar moet dus de Fase aan zitten.
[Bericht gewijzigd door evdweele op (12%)]
