Hoi, ben ik weer.
Ik ben, gezien ik erg veel tijd heb, veel bezig met allerlei projecten. Nou lijkt het mij leuk om is te beginnen aan wat effectjes, voornamelijk voor gitaar. Ik heb wat tekeningetjes opgezocht en kwam bij deze geweldige website, dikke aanrader voor iedereen:
http://schems.com/
Het ziet er allemaal goedkoop uit maar er staan een hele boel leuke dingen op. Dus ik op zoek naar een leuk begin projectje. Ik kwam hier bij uit.
http://schems.com/effects/ibanez_ts9_tubescreamer.pdf
Helemaal leuk, maar er is iets wat ik niet begrijp aan die tekening. Er staat bij de ingang een stereo jack aangegeven. Maar bij mijn weten zijn de meeste gitaren toch echt mono. Nu viel me ook meteen op dat de een een schakeling van condensatoren en weerstanden in gaat, maar de ander is direct op een 9V batterij aangesloten, die via een schakeling uit lijkt te komen op een power supply. Moet ik die stereo jack aansluiting zien als een mono jack maar de ground van de power supply erg tegen aan getekend ofzo?
Groetjes!
Nee, joh, die klink die is echt stereo, maar je steekt er een mono -plug in (die aan je gitaar vastzit) en dan verbindt die plug de min van de batterij met de min van de plug en dan staat de schakeling op 9 volt. Dat scheelt een aan-uit schakelaar.
In beide schakelingen gaat men er van uit dat je een mono jack in de bus steekt. In een stereo jackbus betekent het dat één van de twee contacten naar massa wordt geschakeld. Dit kan je als aan/uitschakelaar gebruiken; als er geen jack in zit, weet je zeker dat er geen stroom loopt, zodat je batterij vol blijft.
De onderste schakeling heeft een spanningsdeler om op 4,5v uit te komen. Sommige delen van de schakeling gebruiken 4,5v.
Let er dus op dat je batterij leegloopt als je de gitaarkabel in de ingangsbus laat zitten.
Overigens wordt de TS808 als de meest gewilde variant gezien, FWIW.
Wat technische achtergrond over tubescreamers staat hier: http://www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxtech.htm
Hier kan je ook nog veel leuke projectjes vinden (iets beter gedocumenteerd): http://www.generalguitargadgets.com/projects
Oh wat slim hahaha daar had ik nog niet over na gedacht. Thanks allemaal. Ik ga binnenkort aan de tube screamer beginnen. Verder nog suggesties voor leuke en wat simpelere effectjes?
Groeten!
Over de TubeScreamer is al heel veel geschreven en dat geldt ook voor alle verschillende versies.
Velen menen daar een soort van wetenschappelijke exercitie te moeten maken terwijl de onderlinge verschillen tussen de originele Ibanezzen zeer gering zijn.
Eén van de leukste opmerkingen over dit effectapparaat betreft de gebruikte chip. Er zijn volksstammen die zweren bij een originele JRC4558 die allang niet meer wordt geproduceerd.
Ik heb zelfs ergens een artikel gelezen dat iemand eenzelfde machine had gekocht als waarmee indertijd deze chips werden gemaakt en dat dit
'totaal' anders klinkt dan als je een moderne 4558 er in stopt.
Zogenaamd vintage JRC4558 worden aangeboden voor belachelijke prijzen.
Een TS, of willekeurig welk ander scheurapparaat, is een kwestie van persoonlijke smaak en het is heel leuk om er één te bouwen omdat het enerzijds vrijwel altijd lukt en je er anderzijds veel mee kunt experimenteren. Kijk dus vooral naar de schema's van de verschillende versies en experimenteer tot je jouw geluid hebt.
De meeste andere effectjes zijn niet per sé simpel. Een wah-wah is mechanisch lastig en alles met geheugenchips (chorus, flanger) wordt al gauw duur.
Ik zie geen ontkoppelcondensator aan de + 9Volt !!!
edit: Onderste schema !
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
De Dr Quack is een leuk effectje en erg simpel. Het is een soort aanslag gevoelige wah wah, waar je funky geluiden mee kunt maken.
http://www.generalguitargadgets.com/projects/19-filters-envelope/118-d…
Ik heb ook eens een octaver gemaakt, ook een mooi en subtiel effect wat erg simpel was. Schema weet ik niet meer, zou ik thuis even na moeten kijken.
Tremolo (als je er van houd) is ook simpel.
