Ik ben op zoek naar een traag roterend afstelbaar elektro motortje.
Hierbij gaat het om een motortje die een touwtje kan oprollen (of een ketting kan aandrijven), waar aan vast een karretje zit met daarop een foto camera. Liefst ook beide kanten op kunnen draaien.
Af te leggen afstand: 2 meter
Gewicht: 7 kilogram
Tijd over afstand: 10 min tot 2 uur
Mogelijk hebben jullie een idee wat hier voor goed zou kunnen zijn, het gaat er dus ook om dat hij goed af te stellen is op verschillende snelheden.
Bij voorbaat dank
Ruim een factor 10 in snelheid tussen min en max is best veel. Ik denk dat je bij een modelbouw DC motortje met een wormoverbrenging oid. erachter uit gaat komen.
Een stappenmotortje met overbrenging is ideaal daarvoor. Genoeg kracht, en snelheid/richting kun je zelf regelen.
Voorbeeld (zoeken op "geared stepper motor" geeft je nog veel meer): http://www.robotshop.com/en/geared-bipolar-stepper-motor-3v-555-oz-in.…
Met technisch lego heb je snel een andere versnelling in elkaar geklikt, het karretje zelf is ook zo in elkaar gezet.
Als je eventueel een stappenmotor gaat gebruiken kan je ook eens hier kijken.
Ze hebben goede drivers en stappenmotoren, je kan ze daar ook met een vertraging erop bestellen.
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Stappenmotoren/Stappenmotoren_…
http://www.stappenmotor.nl/Stappenmotor/Microstapdrivers/Drivers%20glo…
