Ik ben op zoek naar een Variac en scheidingstrafo in één, met als hoofdreden dat ik dan één apparaat heb staan ipv twee. Zoveel ruimte heb ik niet op/onder/naast mijn werkbank. Probleem is dat ik ze nauwelijks kan vinden. Nu zou het goed kunnen dat ik verkeerd zoek. Wellicht zijn sommige modellen regelbare trafo al standaard gescheiden, maar tot nu toe zijn de enige betaalbare die ik kon vinden hier te krijgen:
http://www.radioelectricindia.com/isolateddw.htm
Mijn oog viel op de 4A versie, wat me genoeg lijkt voor mijn doeleinden. Deze moet nieuw 189 euro kosten, maar ik verwacht met verzending en invoerkosten (die komen ze je meestal aan de deur afhandig maken) wel rond de 260 uit te komen.
Het is me dat wel waard, als het moet, maar wellicht kan het een stuk goedkoper. De vraag is dus eigenlijk: Zijn ze echt zo zeldzaam of moet ik beter mijn best doen in google?
Een variac is meestal gewoon een variabele autotransformator en inderdaad geen scheidingstrafo, dat is inherent aan het ontwerp van een variac. Ik heb niet veel vetrouwen in wat ik zie op die RadioElectricIndia website. Dit wordt een beetje versterkt door het feit dat electriciteits netten er in India iets anders uit zien dan hier.
Waarom niet gewoon zelfbouwen? Kast, apparte scheidingstrafo gevolgd door een variac; eventueel nog een volt en ampere meter en klaar is het, groot hoeft dat niet te zijn en de spullen heb je al.
Ik ben ook met zoiets bezig, grote voordeel is ruimtebesparing zoals de TS ook aangeeft.
De trafo (variac MET gescheiden wikkelingen) heb ik al, de behuizing ook. Nu de tijd nog om het in te bouwen. Ik heb met veel mazzel, een tip van hier en wat overredingskracht eentje gevonden maar die komen niet zo vaak voorbij.
Ik kwam in mijn zoektocht Thalheimer tegen. Duits, volgens mij gedegen en niet zo heel veel duurder lijkt me (als je import etc ook meeneemt). Site: http://thalheimer-trafowerke.com/de/Stelltransformatoren/Einphasen-Tre…
Misschien een tip voor jou: Ik maak er twee uitgangen (WCD's) in de behuizing die ik met een schakelaar zowel in serie als parallel kan schakelen. Gemakkelijk als je een schakeling wilt testen met een gloeilamp in serie ter bescherming voor het geval het te testen apparaat een kortsluiting heeft. Hoef je de serieschakeling niet "op je bureau" te maken maar zit die veilig in de behuizing.
Op 3 juni 2014 13:29:47 schreef Franssel:
Deze lijkt er veel op ... met gescheide wikkelingen
Nee het is een gewone en maar pr. 130V sec. 0 - 150V.
MVG Gerard.;)
Mijn post deed denken dat ik al in het bezit ben van een losse variac en scheidingstrafo, maar dat is niet zo. Los aanschaffen en dan zelf maken kan natuurlijk wel, maar als ik toch ga kopen dan liever meteen een combo.
Die op de thalheimer site zien er niet verkeerd uit. Bedankt ook voor de tip Henk, ik was al van plan bij mogelijke kortsluiting in een voeding een gloeilamp ipv een zekering te gebruiken, maar de jouwe lijkt me een makkelijkere oplossing.
Je zou ook een scheidingstrafo elders kunnen zetten, desnoods in de meterkast. Dan een aparte leiding naar je werkbank en daar een variac er op aansluiten. Eventueel kan je dan ook nog een paar aardvrije contactdozen op je werkbank monteren, direct op die aardvrije voedingslijn. Neem wel dozen met een afwijkende configuratie, bijvoorbeeld Engelse, Amerikaanse, of die voor een DC net, dan kan je je niet vergissen.
Zo'n scheidingstrafo krijg je redelijk goedkoop op beurzen en op MP, zeker de grote (bijv. 1500VA) Ik betaalde er €25 voor op de Lichtmis.
Hier een mooie op MP: http://link.marktplaats.nl/m801509067
€190,- is niet duur voor een complete regelbare scheidingstrafo en je hoeft niets meer te bouwen.
Edit:
Houdt er wel rekening mee dat 95% van de aangeboden trafo's voor 220V zijn gewikkeld. Je kan er dus niet het maximale vermogen uithalen en de nullastverliezen zijn groter
/Edit
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (11%)]
Die van Tidak Ada zou ik zeker in overweging nemen. Een nette behuizing (die ook groot genoeg is) is ook niet goedkoop, en wat andere spullen als een V en A meter en een automaat voor het afzekeren van de secundaire kant maken dat je snel op € 100-200 bovenop de aanschafprijs van alleen de trafo zit.
Dat deze "maar" één stopcontact heeft lijkt me alleszins overkomenlijk.
Gezien de ruimte zou je hier er nog een bij kunnen zetten. voor de truck met de lamp. Dit is wel afhankelijk van wat er aan de binnen zijde zit natuurlijk.
Op 3 juni 2014 14:53:04 schreef Derugash:
Mijn post deed denken dat ik al in het bezit ben van een losse variac en scheidingstrafo, maar dat is niet zo. Los aanschaffen en dan zelf maken kan natuurlijk wel, maar als ik toch ga kopen dan liever meteen een combo..
Toch regelmatig op marktplaats , net opgegeven.
http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zelf-en-verbouw/meetapparatuur/m81…
zelf heb ik er al een , anders had ik al geboden haha
Om te beginnen: bedankt voor de hulp allen!
Een scheidingstrafo in de buurt van (of in) een meterkast zou kunnen, maar is wegens de constructie bij mij thuis niet praktisch (er is geen meterkast). Ik heb geen geschikte ruimte om zo'n ding weg te moffelen, dus kan hij net zo goed in de werkruimte staan. Op zich zeker geen slecht idee.
Die in de link van Tidak ziet er zeker goed uit (groot, maar vast nog kleiner dan twee losse bakken). Ik ga toch ook even bij het linkje van Arco polsen, want ik denk dat ik met 3A ook wel toe kan.
Ik mis dan een stroom metertje, maar misschien is ie een stuk goedkoper te krijgen.
3A kan ook wel door een multimeter, als je de stroom zou willen weten. Echt nauwkeurig zijn de goedkopere metertjes toch ook niet.
Spanningsmeter is wel handig, om in één opslag te kunnen zien hoe de variac ongeveer is ingesteld. Voor nauwkeurig werken/nauwkeurige instellingen pak ik ook de multimeter voor de spanning.
Hou er rekening mee dat de variac in de link die Arco poste, een gewone variac is een geen een met gescheiden wikkeling!
Ok nu zie ik het stom!
Edit: U valt met de neus in de boter: Klik
hoort hierbij: Klik
Hoe kom je daar bij???
Heeft gewoon gescheiden wikkelingen. Staat zelfs op het label...
Die zelfgemaakte ziet er goed uit, maar hij is wel weer erg groot en ik weet niet hoe vaak ik het ding uiteindelijk ga gebruiken. Vandaar wordt het deze:
De verkoper gaat hem opsturen voor €90,- inclusief verzending. Scheelt ook weer een hoop geld tov een nieuwe. Mits ie echt opgestuurd wordt natuurlijk, maar dat lijkt me wel :)
Ik heb een losse scheidingstrafo en losse variac in een kast gebouwd. Een schakelaar kan de gloeilamp, die ermee in serie staat overbruggen.
Ik heb het zitten zoals Tidak het beschrijft.
Op het front van de behuizing zit een WCD. Daar zitten ook twee grote analoge meters (de variac kan namelijk ook naar een HSP trafo schakelen om zo een regelbare 0-1200Vdc te krijgen op een aparte uitgang in de kast want je wil niet per ongeluk 1200V op je test wcd).
Op mijn tafel zitten 4 stekker dozen om "patienten" aan te sluiten.
Een van 6 die direct naar 230 gaat. Deze heeft ook een schakelaar (het standaard neon verlichte ding).
Een met 3 niet geaarde aansluitingen (een heel oude die ik nog had liggen en waar ook perfect banaanstekkers in passen) die naar de variac/1:1 kast gaat. Hij zit met een stekker of in die kast, of in de powermeter die dan zelf weer in de variac.1:1 trafo kast gaat of ik stop hem soms in een losse variac die ik dan even op de grond naast me zet (als ik er veel aan moet draaien maar meestal is het alleen nodig om +/- 15V te varieren om een psu regeling te testen.) Ik gebruik een variac zelden om een apparaat langzaam op te starten.
Deze heeft nog geen schakelaar op het buro maar die komt er nog.
De derde doos gaat naar een 230 naar 115V trafo. De trafo staat een eind van mijn tafel ergens achter geschoven. De stekker komt bij mijn buro uit. Ik plug hem dan in een van de andere dozen.
De laatste gaat naar een wat ongebruikelijk en tamelijk zeldzaam apparaat van Tek, wat een isolatie bewaker is. Een soort electronische scheidingstrafo.
Met een schakelaar koppel je de aarde aan of af. Dat kan je natuurlijk met een gewoon WCD na je variac ook doen maar dat is minder veilig, dit ding heeft hypergevoelige instelbare aardlekschakelaar en nog veel meer beveiligingen, hij zal volgens de specs binnen een halve 230V cyclus reageren en monitort ook de stroom naar je patient maar ook de spanning tussen de normale 230 aarde en afgeschakelde aarde van patient, als er meer dan 40V staat tov de huis-aarde, schakelt hij af. Ook dat ding staat op een ladeblok (onder mijn werkblad zodat ik makkelijk bij de schakelaar kan. De de uitgang gaat naar een 2 weg WCD doos op mijn tafel.
De dozen zitten tegen de dwarsbalk onder het blad een metalen zijpaneel van mijn tafel. Dus onder handbereik zonder tafelruimte te gebruiken.
Je ziet dat je met wat creativiteit, schakelaars en stekkerdozen je "probleem" goedkoop en bruikbaar op kan lossen.
Ik moet bekennen dat ik met de aanschaf van dit apparaat mijn kennis op electronicagebied wat vooruitsnel. Het gaat een beetje met vlagen bij mij. Soms gebruik ik dagenlang ieder vrij moment om bij te leren en zelf te prutsen, dan weer is het tijden niets.
Fred, je setup klinkt zeker handig. Als ik zo ver ben dat ik me met enige regelmaat aan andermans apparatuur durf te wagen dan ga ik een en ander zeker nog eens teruglezen.
Er ligt bij mij nu al tijden een partijtje TV's te verstoffen met voornamelijk voedingproblemen. Ik heb ze gekocht om er wat van te leren (had misschien beter wat defecte rommel ergens gratis kunnen oppikken, maar het zij zo). Ik heb al uitgebreid aan de voedingen gemeten en gerommeld, soms onder spanning.
Omdat ik het wat veiliger aan wil pakken heb ik nu besloten deze variac te kopen, dat scheelt toch weer wat.
Gisteren heb ik besloten ook een oscilloscoop te kopen, het is de Rigol DS1072CA geworden (besteld uit de clearance shop van rigol). Het wordt mijn eerste oscilloscoop, dus best een pittige aanschaf voor een electrokluns, maar wellicht sloop ik hem minder snel icm de gescheiden variac.
Ik ga in elk geval niet direct in de netspanning zitten meten met het arme apparaat.
Met een beetje geluk leer ik zo uiteindelijk eens een SMPS repareren. Één van de vier tv's weer werkend krijgen zou al heel mooi zijn :)
Veel schakelende voedingen werken niet achter een variac of gloeilamp. Een variac gebruik je meestal om de stabiliteit van een voeding te testen. Bij de meeste meetapparatuur staat dit in het service manual als onderdeel van de performence check.
Een scheidingstrafo is een goed idee, zeker voor meten aan een smps. maar je kan ook een differentiaal probe gebruiken.
TS, heb je wat aan een 5A variac met gescheiden wikkelingen?
hij is nooit ingebouwd of getest geweest bij mij...
Nee dank je Henk, ik heb er nu eentje onderweg en één stuks lijkt me voor de komende tijd wel voldoende.
Fred101: Zelfs niet als je de variac op 230 zou zetten? Wat is in dat geval het verschil met netspanning?
blijft die weer op zolder liggen...
@hieronder: meer een dust gathering item
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (38%)]
Op 5 juni 2014 15:08:51 schreef High met Henk:
Dan word die straks een Collectors Item.
MVG Gerard.;)
Als je hem kwijt wil geef maar een seintje. ik heb een gewone, een gescheiden is ook wel makkelijk (lees veiliger)
