hallo allen
ik heb een heel stel motoren liggen die ik graag wil gaan gebruiken
echter krijg ik niet uitgevogeld wat voor soort motoren het zijn
de motoren zijn langwerpig hebben aan een zijde drie dikke aansluitkabels (geel zwart en rood )
en aan de onderkant (tegenover de rotor) 5 dunne aansluitdraden
op de motoren staat geen typenr
alvast bedankt
Nick
Kun je ook duidelijke fotos posten ?
Klinkt als BLDC; de 3 dikke draden zijn dan de fase aansluitingen (tussen elke set zou je dezelfde weerstand moeten meten), en de overige 5 zijn dan voor de Hall sensoren, waarmee de rotorpositie bepaald wordt.
In de meeste gevallen hebben 3 van die dunne draden dezelfde kleuren als de 3 dikke (vaak blauw, geel en groen), en zijn de overige 2 dunne draden zwart en rood, die zijn voor de voeding van de Hall sensoren.
Wil je er zelf een motorregelaar voor bouwen (niet bepaald eenvoudig!), of een regelaar inkopen? Je zult sowieso moeten weten of schatten wat de maximaal toelaatbare stroom is. Heb je al bedacht wat je ermee zou willen aandrijven?
@ gadget
http://s27.postimg.org/aa8139o0z/20140614_010349.jpg
http://s25.postimg.org/bpzsa8grz/20140614_010429.jpg
@ sparky
als het even kan wil ik hier zelf een regeling voor maken
het gaat mij in dit geval trouwens niet zozeer om kracht als wel om snelheid
Dat zelf maken van een regeling is niet makkelijk. Trust me: Been there done that!
Ik heb op basis van Benjamin Vedder z'n ontwerp een printje ontworpen. Over anderhalve week hoop ik die in huis te hebben. Printje + onderdelen ruilen voor een motor?
Als het goed is, moet het zo zijn dat we tzt zijn software er in schieten en dat het dan min of meer in 1x werkt. DAN moet er nog FOC software geschreven worden om de motor-loop mooier te maken.
[Bericht gewijzigd door rew op (28%)]
Op 14 juni 2014 13:48:41 schreef rew:
heb je hiervan ook een schema/source code ?
en wat voor ic gebruik je voor de regeling zelf ?
PIC, arduino, avr
want de bijbehorende programmer moet ik me dan ook nog maken
[Bericht gewijzigd door nick_v op (10%)]
(voor de volgende keer: De posting JUIST boven de jouwe hoef je, zeker als je op het geheel reageert, niet te quoten) (Soms als ik op een specifiek zinnetje reageer, quote ik dat ene zinnetje, en men lijkt dat prima te vinden).
http://vedder.se/
De boel draait op een STM32F4xx. Mijn printje moet geschikt zijn voor allerlei andere CPUs, maar omdat de software nu nog voor de F4xx serie is, gaan we daar eerst op concentreren. Later eventueel een goedkopere CPU er op, en mogelijk kijken of we wat anders/goedkopers kunnen versieren voor de DRV8202.
Benjamin gebruikt wat firmware libraries (CHibiOS) die claimen klein te zijn (iets van 32k of zo), maar zijn binary blijkt 150k te worden. Best heftig. Ik durf te wedden dat je met wat optimalisatie makkelijk onder de helft komt. Maar de CPUs die ik heb, die hebben 1M flash, dus dat heeft helemaal geen prioriteit. Ah... Ik zie nu dat die 150k voor meer dan de helft "data" is, dus 70k programma binary. Klinkt "normaler".... ST claimed iets in de richting van 4k data gebruik (per motor) voor de FOC library. Dus ook dat kan belangrijk minder. Maar grappen als: een 2k buffer om USB af te handelen KAN je gewoon doen op deze processoren. Niet over nadenken, gewoon doen. Denk-power besteden aan de belangrijke dingen. :-)
Mail me je adres (m'n Email staat in m'n profiel).
