Hallo beste mensen,
Voor onze aankomende lanparty willen we graag iets speciaals hebben.
ik kwam via een ander forum dit tegen:
http://i58.tinypic.com/2en42tl.jpg
de snelheid meten van het internet\netwerk vekeer op het moment.
http://i57.tinypic.com/2evbuas.jpg
Voor zover ik kan zien wordt er gebruik gemaakt van 2 arduino's
ik heb aan de poster van die foto gevraagd hoe hij dit allemaal had gebouwd, ik kreeg het volgende antwoord:
I'm not entirely sure how it was done but I got the idea that our router had python script that sent the arduino 2 values around 100 times a second, the internet speed in mbps and the value for the servo.
First arduino was used for network connectivity, controlling the servo and passing through the mbps value over 1-way serial to second arduino that controlled the mbps display.
You can see the meter in action for couple of seconds in this video:
https://www.youtube.com/watch?v=RmozDi8piRM&t=11s
het servo (wheelie motorrijder) maakt me niets uit, het gaat me slechts om het 7 segmenten display.
Als Router gebruiken wij zelf op de lanparty een PF-Sense machine, hierop zou een pythonscripje naar mijn idee niet zo gek moeilijk moeten zijn.
kan iemand mij op weg helpen om dit te bouwen, zowel software als de hardwarematige aansluiting : GPIO pinnen (mag ik dat zeggen ? )
Groetjes Justin
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
1. Multiplexing van een 7 segment display: 7 uitgangen + 5 om te zeggen welke rij of via serieel, heb je minder pinnen nodig
2. gewoon data van je pfsense machine naar je arduino sturen (zelfs over usb gaat dat)
3. servo kun je perfect sturen met je arduino (1 pin)
Trouwens wanneer is die party?
Dit is de "easy-way-out" http://www.instructables.com/id/Wireless-home-router-with-analogue-uti…, maar werkt wel onafhankelijk van de software op de router. Ook niet zo nauwkeurig, maar voor een leuke gimmick meer dan voldoende en uiteraard ook uit te voeren met een digitale voltmeter.
[Bericht gewijzigd door ton2303 op (11%)]
aansturen 7 segmenten display:
http://www.instructables.com/id/Seven-Segment-Display-Tutorial/?ALLSTE…
netwerk snelheid ophalen via SNMP:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management…
er is vast wel een mogelijkheid om een module in pfSense te schrijven. ik denk dat SNMP veel sneller op de rit is.
p.s. ik denk niet dat die 5000 Mbps de internetsnelheid is. mijn cheap 8 poort gigabit switch doet 16Gbit op de backplane, dus 5,4Gbit netwerkverkeer kan makkelijk op de backplane, of via een 10GE uplink naar een andere switch.
Gezien de hoeveelheid fibers die ik zie hangen, kan dat best wel eens de werkelijke internetsnelheid zijn. Het kan natuurlijk ook de totale netwerk throughput zijn, maar het ziet er uit als een erg grote en erg professioneel georganiseerd feestje. Bovendien lijkt het in een stadion-achtig gebouw te zijn...
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op (11%)]
