Philips 42PF3331 geeft strepen en vlekken, maar gaan weg na verloop van tijd
Ik heb een Philips tv welke in het begin bij het aanzetten strepen en kleurvlekken geeft. Na ongeveer een kwartiertje trekt het weg.
Kloppen op het scherm heeft soms invloed.
Er zit kennelijk iets los. Wie weet waar op te Letten bij het openschroeven?
Flatcables, connectors ed?
Hoe zit het met de elco's bij dit type?
Alvast bedankt voor de reacties.
Aanhechting van de flexprint tussen het glas en de langwerpige stuurprintjes, onder het metalen freem van het paneel. Met een beetje geluk nog goed te krijgen door er nauwelijks indrukbaar materiaal tussen te proppen.
Dus onherstelbaar eigenlijk?
Nou, misschien ben ik iets te snel, maar het lijkt inderdaad op een paneelfout (op de beschreven manier kan het nog jaren goedgaan als je geluk hebt, dus om te zeggen dat het onherstelbaar is als mijn conclusie klopt, gaat in eerste instantie ook nog wat ver).
Wat bedoel je met kleurvlekken? En zijn de strepen horizontaal of verticaal?
Het hangt ook een beetje van het type paneel af hoe welke storing er uitziet. Ik verwacht een paneel van LG, misschien dat een van de andere regulars het mankement daar specifiek bij kent, en misschien kan je ook een foto nemen voor de zekerheid.
Hierbij wat foto's.
In het begin dus heel slecht maar alles trekt weg, maar blijft zo nu en dan hinderlijk flitsen en je ziet dan ook ghosting. Als je dan op het beeld drukt gaat het weg.
http://i61.tinypic.com/mcglqv.jpg
http://i60.tinypic.com/24y924m.jpg
http://i59.tinypic.com/2ebsso3.jpg
http://i62.tinypic.com/2yvou87.jpg
Het is een LC420W02 LG Philips LCD
Ik heb hem zover uit elkaar dat je de metalen achterkant alleen nog ziet met links en rechts een blauwe langwerpige print.
Met elk 10 connectors die het scherm inlopen.
Moet het scherm nog verder uit elkaar?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (24%)]
Als het mankement te beïnvloeden is door op het scherm te drukken, is er vrijwel zeker sprake van losse flexverbindingen en zo zien de beelden er eigenlijk ook wel uit. Met wat pech zijn de aanhechtingen aan het glas zelf los en niet die aan de driverprintplaten.
De driverprintplaten zitten onder de metalen lijst die de plasticlagen, glasplaat en backlights van het paneel bijelkaar houdt, dus dan moet hij nog verder uitelkaar.
Ik zie nu de printjes die je bedoelt, maar ze zitten erg goed vast geplakt, zeer goed moet ik zeggen. Hoop dat de foto het kan tonen. Maar zou ik hier toch nog iets tussen moeten maken, tussen het metaal en de printjes? Heb je een tip voor welk materiaal ik zou kunnen gebruiken?
http://i60.tinypic.com/2mcznkx.jpg
Als TV aanstaat en heeft het vreemde beeld, voorzichtig met je nagel er overheen wrijven, indien je het probleem opheft, dan is die bandkabel defect/ los. Meestal de buitenste bandkabels....
