Moin,
Ik ben bezig met een lichtsturing die op commando van de computer een lamp aan/uit kan zetten. De interface met de computer is goed gelukt (LPT stuurt opto-coupler aan die een bc547c aanstuurt die de daadwerkelijke schakelende transistor aanstuurt). hieronder het schema:
http://home.student.utwente.nl/t.gorter/Public/deez.bmp
R1 = 1.2kOhm
R2 = 300Ohm
R3 = 2.2kOhm
R4 = 100Ohm
T1 = bc547c
T2 = 'het probleem'
De schakeling werkt prima. Echter, ik heb voor T2 verscheidene transistoren gebruikt, maar elke keer branden ze door. Meestal niet direct, maar bijvoorbeeld na anderhalf uur werken. Bijvoorbeeld een 2SD1432 (1500V max, 6A max, 50W max. gemonteerd op een heatsink) brandde na 1 uur en 40 minuten door.
Kan iemand mij helpen? welke transistor moet ik gebruiken en waarom brandt T2 door? Of moet ik het op een andere manier oplossen?
gr
pretorix@hotmail.com
74081435
Zet je hier 220AC op dan moet je het echt anders doen die diode zal denk ook wel stuk zijn
Ik neem aan dat het echt DC is?
Denk je er ook aan dat de inschakelstroom van een lamp zeer groot is? Pas als de gloeidraad op temperatuur is heeft hij de huiste weerstand voor xx Watt, tot dan kan de stroom denk ik wel een faktor 5 of 10 hoger zijn, gedurende een zeer korte tijd.
Pieter Hoeben
http://www.hoeben.com
Moin,
220 DC. Die wordt verkregen door 220AC gelijk te richten. Dus: er loopt een gelijkstroom door de lamp, door de transistor naar de negatieve pool.
Heb je rekening gehouden met de inscahakel-piekstroom in de lamp? Die kan wel oplopen tot 10x nominaal.
Edit: Tjonge wat gaat dat snel hier.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Het is ECHT DC :-P
Is er een oplossing voor de inschakelstroom? De lamp in kwestie verbruikt 60W, dus een stroom van +/- .25A (op temperatuur dan). Stel dat vermenigvuldigd x 10, zit ik op 2.5A. transistor kon continue 6A hebben en piek (5ms) 15A.
En waarom nokt de tranistor af na anderhalf uur? ik constateer geen abnormale warmteontwikkeling.
gr
Spanningspieken op het net?
Als het mogelijk is: Zet de lamp aan de AC-kant van de gelijkrichter.
Ik denk dat er dan meer apparaten zonder meer moeten stoppen als er spanningspieken optreden. Ik bedoel: het zou kunnen, maar die transistor was voor 1500V bedoeld :-S.
gr
specs van tranistor:
High collector-Emitter Voltage
High speed switching.
geschikt voor mijn toepassing lijkt me!
[Bericht gewijzigd door Pretorix op ]
De allerkortste glitch is al genoeg. Het lijkt mij dat je hier nog geen beveiliging hebt. Snubber-netwerkje over de transistor?
Trouwens: Was de lamp in die 1,5 uur continu aan of zette je hem steeds aan en uit?
Even aangenomen dat de Vbe van T2 1V bedraagt, loopt er een basisstroom van max (5-1)/100 = 40mA.
De hFE bedraagt slechts 8 (minimale waarde). De max collectorstroom bedraagt dus slechts 320mA. Genoeg om de lamp van 60W aan te houden, maar aanschakelen is een ander verhaal. Misschien moet je het daarin zoeken.
Is een relais trouwens geen optie?
Tijdens het aanschakelen zal hij idd het meeste dissiperen door de inschakelpiek maar die is na minder dan de helft van een periode gestabiliseerd...
Op 12 juli 2004 18:45:51 schreef Pretorix:
Moin,
Als je 220VAC gelijkricht heb je een piekspanning van 310 volt, als je de lamp precies dan inschakelt, houdt geen enkele transistor het. De opstartstroom kan dan 10 to 20 keer zo hoog zijn.
Je zult mijns inziens een nuldoorgangsdetector moeten maken. De lamp inschakelen op het moment dat de netspanning 0 volt is (dat is bij jouw opzet 100 keer per sec.) dan ben je van al het gezeik af. Er zijn solid state relais die die functie ingebouwd hebben. Solid state relais zijn trouwens veel makkelijker in het gebruik en veel veiliger dan wat jij aan het doen bent. 220VDC pulserend met 100 Hz volgens mij nog gevaarlijker dan 220VAC.
Op 12 juli 2004 20:09:18 schreef Fuzzbass:
Heel veel geblaat
Kuch ? Een transistor is een stroomgestuurde stroombron, je mag de bronspanning verhogen, meer stroom zal er niet vloeien ! hij zal het alleen wel even warm krijgen
Op 12 juli 2004 20:11:49 schreef Evil Aedolon:
Zegt verzadiging je iets ?
De transitor wordt hier niet als stroom-gestuurde stroombron gebruikt, maar als schakelaar.
Fuzzbass heeft wat dat aangaat dus gelijk, alleen inschakelen in een nul-punt helpt niks omdat in de volgende pieken de weerstand nog steeds laag is. En de stroom dus nog steeds groot.
Wees niet zo blind Remko !
Zoals GvdH heeft gezegd is de stroom die KAN lopen 320mA, de inschakelstroom zal vele keren groter zijn en dat zal hij niet halen dus op dat moment is hij niet in verzadiging wijsneus
En het is echt die stroom niet, die is nominaal na minder dan een halve periode en die transistor kan dat echt wel aan (normaal gezien dan)
bij het nulpunt zal wel iets helpen aangezien de stroom traag opkomt en de lamp al wat opgewarmd zal zijn
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Op 12 juli 2004 20:58:09 schreef Evil Aedolon:
En daar ligt volgens mij ook het probleem, zo'n transistor is bedoeld om als schakelaar te gebruiken. En niet als stroombron.
En vergeet niet dat wanneer de weerstand van de lamp laag is en de stroom niet al te groot dat het dan veel langer duurt voordat hij is opgewarmd.
Yep, maar dat wil dus wel zeggen dat hij niet sneuveld door de inschakelstroom
kan je dat niet beter met een triac doen
achter de optocoupler die triac en dan op 220v ac
veel gemakkelijekr en veiliger denk ik
en de nodige ontstoring der op (condensator)
op discolitez.com staat zo een schakeling voor op de par poort met triacs hetgeen je wilt.
Het zou echter wel mogelijk moeten zijn. Er bestaan zelfs voor grotere vermogens (> 1kW) reverse-phase dimmers. Daar zitten geen triac's maar igbt's in.
Wil er ooit 1 bouwen omdat je daarmee van de storing die een normale triac-dimmer af bent. Iemand enig idee hoe zo'n dimmer geconstrueerd moet worden? De juiste aansturings-signalen genereren is geen probleem. Heb echter nooit een schema hiervan gezien.
Voor de veiligheid is het belangrijk dat het hoogspanningscircuit gescheiden is van het laagspanningscircuit. Daarom worden er vaak transformatoren gebruikt.
Wat veiliger is, is een opto-coupler in combinatie met een triac-schakeling. Hiervan bestaan schema's die je kunt vinden in oudere Elektuur-uitgaves.
In zo'n schakeling wordt de triac ontstoken via een nuldoorgangs-detector. Daarmee voorkom je netvervuiling en ongewenste spanningspieken.
Het zou kunnen dat je transistor doorbrandt als gevolg van spannings- of stroompieken bij het schakelen van de lamp. Dit zijn inschakelverschijnselen en ontstaan in elk condensator/spoelcircuit die uit evenwicht gebracht worden doordat er iets geschakeld wordt. De spoel kan een gewone netspanningstransformator zijn. Gebruik je een condensator over de gelijkrichtschakeling?
in de halfgeleidgids van staat een fet dimmer deze richt ook gelijk voor het dimmen. kijk hier eens naar
hebben gloei/halogeen lampen er geen bezwaar mee als ze een gelijkspanning krijgen.
