Bauknecht GSIP 6517/1 IN vaatwasmachine, circulatiepomp
Wie kan mij helpen? Please.
Ik heb een vaatwasmachine, bauknecht GSIP 6517/1 IN, waarvan de sproeiarmen geen water krijgen. Ik heb de circulatiepomp uitgehaald en rechtstreeks aangesloten op het net en toen een zetje gegeven en toen deed die het wel. Dus volgens mij moest het de condensator zijn en heb die vervangen. Maar deze bevond zich niet op de motor maar op de de printplaat in de bedieningspaneel.
Daar bevonden zich 4 condensators en heb ze alle 4 vervangen.
Maar de circulatiepomp slaat nog steeds niet aan. Moet misschien 1 van die condensators een hogere waarde hebben?
de aanloop condensator zit niet op de printplaat, het is een ronde alu bus die bij de pomp zelf zit. ook kan er een probleem zijn dat de motor niet zelf aanloopt omdat hij te zwaar loopt. als het een magneet pomp is kan er ook een scheur in de magneten zitten..
Deze circulatiepomp heeft geen condensator op de motor, is het dan een magneetpomp en heeft deze dan geen condensator, hoe loopt deze dan aan?
als de pomp een spoel heeft langs het anker aan 1 kant van de motor, is het net als bij een afvoerpomp. een pomp met condensator heeft een dubbele wikkeling rondom het anker zitten. ik denk dat je een magneetpomp hebt, als ik zoek op parts van die machine..
Bedankt, ik heb op verschillende forums gelezen dat deze magneetpompen na enkele jaren de geest geven. Zijn er alternatieve pompen die op deze vaatmachine passen, moet geen magneetpomp zijn?
