Hallo allemaal,
Ik heb recentelijk een elektrisch fornuis overgenomen, en woon sindskort in een nieuwbouw huurappartement zonder een gasaansluiting. Het fornuis is nogal een apart geval, (keramische kookplaat, oven, vaatwasser combi) namelijk de Candy Trio 043. De vaatwasser kan je in ieder geval niet tegelijk aan zetten met de oven.
Mijn vraag is, kan ik dit fornuis überhaupt aansluiten in mijn woning? Ik heb het fornuis aangesloten op mijn perilex aansluiting, en 2 kookzones werken. De oven en 2 andere zones werken niet. Ik ben wat elektrotechniek een leek, en begrijp nu dat je een elektrisch fornuis niet zo gemakkelijk aan sluit. Mocht ik dit fornuis kunnen aansluiting met behulp van een aanpassing, dan laat ik dit dan ook liever door een elektricien doen die weet waar hij mee bezig is.
Ik heb zo'n vermoeden dat dit fornuis niet geschikt voor mijn woning is, maar wellicht kan iemand mij hier advies geven. Ik heb foto's bijgevoegd ter verduidelijking:
Aansluitschema fornuis:
Vermogen fornuis:
Kookgroep die uit komt op de perilex aansluiting:
Meer van de meterkast:
Als ik naar de laatste foto kijk heb je drie fasen in huis .
Alleen de derde foto heb je een dubbele 2x16 amp kookgroep .
Als dit zo is zou je de boel kunnen veranderen naar drie fasen en van de eerste foto het laatste aansluitschema gebruiken .
Met die 8450watt ga je het iig niet redden op 2x 16 amp.
Ps je zegt een appartement deel je het pand met nog drie andere bewoners.
Zo'n situatie heb ik eens meegemaakt bij mijn nichtje alleen was hier monofase aanwezig .
En werdt in drie keer 25 amp opgedeeld per appartement 25 amp .
[Bericht gewijzigd door daandc op (28%)]
Toeternietoe
Dubbelgeďsoleerd
Je hebt een kookgroep, dat is eigenlijk een dubbele groep met 2 x 230 Volt.
Beetje vreemd voor eeen 3 fase aansluiting, maat goed het is nu eenmaal zo.
Je moet je fornuiscombi aansluiten volgens de bovenste foto, plaatje midden onder.
Let goed op dat je de NULdraad dubbel uitvoert!.
Even doormeten op welke draden er spanning staat, dat zijn 2 draden, en die komen op aansluiting 1 en op 2 en 3 met een doorverbinding er tussen.
de andere 2 draden komen dan op 4 en 5, zonder doorvebinding, en het maakt niet uit welke, dus je mag deze draden wisselen.
Vergeet je aarde niet?
@Daandc.
Je gebruikt zelden alles tegelijk van een fornuis/ overcombinatie.
En dan nog te bedenken dat je deze beveiliging nog best wel even overbelasten kan en mag voor dat deze eruit gaat.
Dit gaat helemaal goed komen op 2 x 16 Ampere.
[Bericht gewijzigd door Toeternietoe op (17%)]
je hebt het middelste schema onderaan nodig voor 2 fasen 400v. idd kan het hele ding niet gebruikt worden,maar wel gezegd dat het 4 pitten oven en vaatwas aan is. 2 pitten en vaatwas of oven is sowiso geen punt.
vraag is echter of je wel 2 fasen hebt op die perilex. vaak wordt een kookgroep 1 fasig aangesloten en dan zou de hoofdautomaat wel aan zijn max komen te zitten met de rest van het huis er nog bij.. je kunt dit meten met een dmm, er zou dan 400v tussen 2 pennen van de perilex staan.
of maak een foto van de meterkast met de kap eraf, specifiek van de onderkant van de fornuisgroep, dan kunnen we hier zien of het 2 fasen zijn of 1 fase..
je kunt wel een 3 fasen automaat kwijt, er zijn 2 modulen vrij rechts langs de fornuisgroep. op een 16b krachtautomaat kun je 10kW aan vermogen aansluiten..
[Bericht gewijzigd door testman op (11%)]
Op 15 september 2014 21:44:53 schreef Toeternietoe:
@Daandc.
Kan best zijn toeternietoe maar ik heb er een hekel aan om op het randje te gaan zitten.
En wat testman ook al aangeeft de hoofdzekering is 25amp en wat zit hier nog meer op va nde woning .
Als je naar driefasen opdeelt verdeel je het wat mooier .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb het even nagevraagd bij de woningbouw vereniging, en kreeg als antwoord dat het gaat om een 2x230 volt aansluiting met 2 fase en 2 nullen. Ik begrijp dat ik het fornuis dus wel kan aansluiten als ik het ombouw met het 2 fase schema, maar het beter zou zijn om een 3 fase aansluiting aan te laten leggen.
Wat ik nog niet helemaal begrijp, de nuldraden komen op 4 en 5. Maar moet ik hier nu een brug tussen zetten of juist niet? Het gaat dus om een 2x230v met 2 nullen.
als je het hele fornuis op 1 fase gebruikt zullen er 2 nullen naartoe moeten. dit ivm de stroom van 32amp over 1 nul geleider anders, op den duur zal de perilex en automaat gaan bakken. als je een krachtaansluiting hebt op de perilex dan mag het wel met 1 nul, op vollast loopt er immers geen stroom over de nul met 3 fasen voeding..
TS heeft simpelweg een fornuis welke in totaal in deze opstelling 18,4 A per fase kan trekken. De fasen zijn afgezekerd op 16A.
Mijn advies zou zijn de 2x 1+N 16A te vervangen door een 3+N kookgroep.
Per fase betekend dat een belasting van 12,3 A waardoor de combi prima kan functioneren in zn geheel.
Het lastige van op het randje werken is juist dat op het moment dat je de woonkamer vol hebt zitten en een 6 gangen diner klaar maakt je zekering tript. Dat zijn namelijk de momenten dat alle pitten maximaal vermogen vragen.
Nu lijkt het er gelukkig wel op dat de eindgroep het zal begeven en niet de hoofdzekering aangezien het al wel achter 3+N aardlekschakelaar over twee fasen loopt.
EricP
mét CE
Een automaat tript volgens de meeste datasheets pas bij een langdurige overbelasting van meer dan 25%. 18A gaat dus in principe goed - al zit je inderdaad wel erg dicht tegen het randje aan
Zomaar 3-fase neerleggen kan duur worden. Zoek uit wat de ombouw kost en wat je vastrecht gaat kosten.
Ik zou het op 2x 230V aansluiten. Zeker als je thermostatisch geregelde platen hebt, zal het (aangenomen dat de groep exclusief voor de kookplaat is) goed moeten gaan.
ik vraag me af of de aansluiting niet al 3 fasen is, hoofdzekeringen en hoofdschakelaar, aardlekjes zeggen dat het 3 fasen is. evengoed ben je daar zo achter, kap van groepkast halen en zien of er op de hoofdschakelaar ook echt 4 draden binnenkomen. ook de meter zal dan een 230/400v model zijn. dat betekent dat je alleen de kookautomaat moet vervangen voor een b16 4p automaat, de extra ruimte is er al. gezien de verkeerde kleur schotjes is gebruikt zou ik denken dat de kookautomaat later is verwisseld..
om het fornuis op 2 fasen aan te sluiten is niet erg, alle pitten vol open komt vrijwel nooit voor. zelfs al zou het gebeuren dan gaan ze binnen een 5 minuten al om de beurt aan en uit, icm ohmse last van elementen gaat dat goed op een b16.
Ik zou het zeker niet adviseren over een standaard kookgroep. Een 3+N 16A B heb je al voor een habbekrats. Slechts 1 afgaande fase van de aardlekschakelaar erbij is nog geen 10 min. werk incl. montage voor een elektricien.
Waarom zou je op het randje gaan zitten als de gehele kast al 3 fase klaar is? Tenminste, zo ziet de situatie eruit..
Kookgroep zit waarschijnlijk al gelust met enkele nul draad op kamrail.
En dan moet je er maar vanuit gaan dat de kookgroep nu op 2 fasen aangesloten is....het zou de eerste niet zijn die op 1 fase met kam zit aangesloten..dan is het maximaal vermogen over beiden groepen nog maar 12,5A per fase of 5,7kW totaal.
Enige overweging blijft de extra fase trekken, of de overgebleven nul hercoderen aan weerszijde.
[Bericht gewijzigd door Duikboot75 op (19%)]
