allereerste zal ik me voorstellen, ben stan kom uit rotterdam heb geen geen opleiding gevolgd voor electronica, maar het facineert me wel allemaal, soms probeer ik wel eens zelf ergens achter te komen als het kapot is, maar dit lukt niet altijd, zoals ook deze keer
ik heb een oude caprice daar zitten aan de achterkant 6 achterlichten elke kant 3, nu loop ik al heeeeeel lang met het idee om ipv gewoon bolletjes er led verlichting in te maken, maar ja zonder enige kennis hoe ga je dat aanpakken ?!?!?!?!?!??
nu kan je deze sets wel kopen, maar die zijn natuurlijk bizar duur, nu is mijn vraag, zou iemand hier dat voor mij eens willen uitzoeken en dan in jip en janneketaal op papier kunnen zetten, wat ik allemaal aan onderdelen nodig zou hebben, en hoe ik het in elkaar zou moeten zetten, want dat vind ik dan weer wel geweldig om te doen in elkaar zetten, ik heb ooit eens een foto gevonden van zo een kant en klare set, zodat je een idee hebt wat ik bedoel en hoe het eruit ziet, de bovenste foto is hoe mijn achterlichten eruit zien, en de onderste foto zo zou het dan moeten worden, het gaat niet om de vorm want dat kan ikzelf wel, maar meer om hoe de leds erop gesoldeerd dienen te worden, wel niet in serie enz......
maar dan in gewone taal zodat deze leek het begrijpt :)
een heel verhaal maar ik hoop dat iemand de moeite voor mij zou willen nemen omdit uit te zoeken
mvg en alvast bedankt
stan
http://i1375.photobucket.com/albums/ag471/chevystan67/prd_zm_612_zps7e621f7a.jpg
Ga er maar eens rustig voor zitten en lees deze eens door:
http://www.leds-buy.nl/faqnl-losse-leds-monteren/
de led? is nog maar punt 1, je zit met USA achterlichten ook nog met 2 intensiteiten.. Moet je ook nog rekening mee houden.
Waarom zou je het überhaupt willen?
Maak er dan gelijk een sequentieel knipperlicht van alla mustang ;)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (50%)]
1 tip: begin er niet aan.
een auto heeft trillingen, warmteverschillen en vocht. 3dingen die niet samen gaan met gesoldeerde onderdelen.
als je zoiets al wil maken, moet je eigenlijk je hele achterlicht eruit gooien en compleet hermaken en niet zomaar een stel printen met leds in de originele lamphouders prutsen
Heel simpel , vervang de lapjes gewoon door dezelfde ledlampjes met dezelfde fitting .
http://www.ebay.nl/sch/Autos-motoren-en-boten-/9800/i.html?_from=R40%7…
alle vormen en waarden
nou,,, iig duidelijke taal hehe en @ shiptronic dat was de volgende stap :)
maar bedankt iig voor de input, en waaom....tja gewoon omdat het me leuk lijkt om te maken en scheelt denk ik weer een hoop vraag van de dynamo
Ik weet niet of de boordcomputer ook nog wat in de melk te brokkelen heeft met die achterlichten.
Anders wordt het een dikke weerstand monteren omdat ander de computer denkt dat je lampen stuk zijn als je LED monteert.
@ hugo,,, ik heb geen comp in me chevy zover ik weet
en dat setje van het plaatje komt van dakota digital leek mij wel gaaf en minder slijtage in de vorm dat leds bijna nooit kapot gaan, maar als het dus veel werk is, zal ik moeten sparen voor een set, of mijn lang gekoesterde idee laten varen.......
hallo
op navolging van mijn led taillights waar ik inmiddels vanaf heb gezien, zou ik wel graag een sequential taillights hebben, kan iemand mij uitleggen hoe dit aan te pakken en/of te maken, graag beetje gewone taal, ben geen electronica wizzard maar vind nogsteeds leuk om dingen die dan gaan werken zelf te maken.
het is amerikaans dus rem/licht zit in een duplo lamp hoop dat dit genoeg info is
wederom bedankt voor alle info
stan
Die modules zijn kompleet te koop.
http://www.webelectricproducts.com/
Of je bouwd ze zelf.
https://www.google.nl/search?q=sequential+tail+light+module&tbm=is…
[Bericht gewijzigd door Willie W op (49%)]
hmmmm...........zelfbouw is tog nog met een kant en klare module, juist die module enzo zou ik graag hulp bij willen over hoe die te maken, toch bedankt voor alle hulp
stan
Heb je wel de led modulen al?
Wat wil je met de sturing? Zelf bouwen of kant en klaar kopen?
nee heb nog niks gekocht, wilde me eerst erin verdiepen en omdat ik dacht dat het voor mensen die vaak met electronica werken niet heel moeilijk zou zijn, en kopen kan opzich wel maar ik dacht gewoon het principe wat die module doet helemaal zelf te maken, maar dat zal met mijn weinige electronica onderlegde ervaring wel nie meevallen ben ik bang........dus dan zou ik die module moeten kopen 2x en dan de rest zelf maken.
maar ik vind het stoer als je zelf iets maakt, en dat het dan ook nog werkt, maar zoals ik al zei, zal dat er wel niet inzitten
hoop dat je me een beetje begrijpt, had vroeger gewoon me LTS af moeten maken......... :(
toch bedankt voor je energie die je wellicht erin wilt steken, en voor het beantwoorden van mijn vragen/ideen
grtz stan
Hoe zien de originele achterlichten er uit? Wil je daar printen inbouwen zoals op die foto in het
begin of wil je daar gewoon led-lampen in zetten en dan een andere sturing er bij maken om het
gewenste effect te behalen?
Heb je ook nog een derde remlicht?
mij leek het vet om zoiets als de foto te hebben......en dan ook wel tof om zelf te maken, gewone ledlampen erin draaien isnie zo moeilijk. deze set van de foto is te koop, maar kost meer dan 300 dollar en da vin ik te gek, zelf maken leek mij als leek dan ook niet echt moeilijk, het moeilijke lijkt mij het uitrekenen met weestandje enzo
maar ik heb al van eerdere mensen begrepen dat het niet echt makkelijk was, dus heb nu nog gewoon duplo lampen erin, voor stads/knipperlicht, dus omdat die ledachterlichten te moeilijk zou zijn, leek het me dan wel weer gaaf om van die sequential taillights t maken, ook die modules kan je kan en klaar kopen voor over de 100 dollar, maar ik ben van het altijd zelf proberen te maken, kopen kan altijd nog, maar ook dit zal lastig worden lijkt me en van wat ik begrepen heb van eerdere reacties, dus ja......
waarschijnlijk dan tog maar ff doorsparen ben ik bang.
En nog maar de vraag of de auto met die modificaties door de APK komt.
om de 2jaar apk dus daar maak ik me het minste druk om.
Er zijn een hoop mensen tegen LED in de auto, het zou flikkeren, of niet door de APK komen, verblinden of what not.
Zelf heb ik op de motorfiets LED gemaakt, een stuk feller dan het standaard bolletje wat er in zit, maar ik wil dan ook graag dat je ziet dat ik rem en niet achterop rijdt.
Het zelf bouwen hoeft echt niet ingewikkeld te zijn, hoewel niet helemaal netjes heb ik tot nu toe alleen nog maar weerstanden (680 ohm) gebruikt om LED's te schakelen en te laten lopen op 14v (uitgaande van 13.8) en het gaat langer mee dan de standaard gloeilampen.
Mijn derde remlicht in de auto is ook LED, deze passen 1 op 1 op de plek van de T5 lampjes die er origineel in zaten. Daarvan had ik er regelmatig 1 stuk en het demonteren van het derde remlicht behelst bij mij het compleet verwijderen van de achterbank en de hoedenplank.
Dit heb ik zo'n 6 jaar geleden 2x moeten doen en toen de ombouw naar LED gedaan en we zijn nu dus 6 jaar verder zonder defect.
Verder valt op dat het derde remlicht sneller oplicht dan de 2 gloeilampen in de achterlichten.
Flikkeren doet het niet (rij ook wel eens achter mijn eigen auto) en verblinden doet het ook niet (zelfs niet in het donker).
APK? Ze kijken alleen maar of het werkt, niet naar hoe het er uit ziet en wat er in zit. Als het maar werkt.
Er is meer dan genoeg te vinden over zelfbouw modules en ik zou gewoon eens beginnen met een experimenteerbordje en daar wat LED's van ebay op plakken (solderen).
http://www.ebay.nl/itm/151744247899?_trksid=p2060353.m1438.l2649&s…
