Goede morgen
Ik heb een scoop met een probleem.
De meter geeft een afwijking van 2V dit is zowel met als zonder de 10:1 probe.
Heb al geprobeerd om een kalibratie te doen maar dit helpt niet.
Heb de fabriek reset gedaan maar ook geen resultaat.
De autorange functie werkt ook niet en spanningen worden soms niet weergegeven voorbeeld :160v.
http://www.download-service-manuals.com/download.php?file=FlukePhilips…
Deze heb ik ook al doorgenomen .
Vriendelijk bedankt
Is dat in elk bereik, ook met extern signaal of kortgesloten ingang?
Beste rbeckers bedankt voor u reactie
De weerstand meting werk goed
De diode meting ook
Heb net getest door 220v te meten met een 10:1 probe
Ik kan kiezen tussen 3v 30v 300v 2,5 kv maar ik krijg tot 30v O.L
kies ik 300V dan meet ik niks meer.
mvg wesley
En een 1,5 of 9V batterij?
Lijkt op een defect in de ingangsverzwakker.
meen dat deze meter de bereiken kiest met relais, als er 1 of 2 niet werken kloppen de bereiken niet. heb weleens eenzelfde meter gehad met dit probleem. kanaal b werkte er wel goed van..
Inderdaad. Zie manual.
(Reed)relais worden vaker voor verzwakkers toegepast.
http://s15.postimg.org/uah9v3h3b/scoop_binnen.jpg
Dit de binnenzijde
Worden deze relais bedoeld ?
Als je op autoset drukt in de scope stand dan moet je bij spanningsmeting de relais horen klikken anders is er iets mis met de aansturing hiervan.
Normaal hoor je iets van klik klikker de klik om het maar eens plastisch uit te drukken.
Gr.F_S
f_s
Je hebt gelijk in de scoop stand klikt hij met autoset.
Als ik naar weerstand meting ga klikt hij ook naar mv ook en bij de diode stand klikken de relais ook .
Alleen bij de volt wissel en gelijk stand niet.
Is dit nog te repareren ?
mvg wesley
ik weet niet of dit nu gewone relais waren of puls relais ( vanwege accuduur) ik zie wel op die foto dat er printsporen onder dat stuk hf afscherming lopen welke oxidatie lijken te hebben? miss zijn dat de relais aansturing printsporen wel en heb je het al gevonden zo..
Beste Testman scherp oog ;)
[Bericht gewijzigd door weske2000 op (51%)]
RAL3W-K zijn latching relais. Blijft dus zonder aansturing in de laatste stand staan.
Is meestal goed te repareren.
Allemaal heel erg bedankt voor de hulp.
Is dit te repareren door alleen de relais te vervangen.?
Eerst de aansturing m.b.v. een multimeter controleren.
Er hangt meestal maar één relais.
Ik ga morgen verder met meten
Alvast vriendelijk dank
Goede morgen
Ben opzoek gegaan naar dit relais RAL3W-K .
Maar dit is niet meer te leveren ook geen vervanger .
Mvg wesley
Er zal zeer waarschijnlijk wel een latch relais van 3V of 5 V zijn wat, eventueel met een verloop printje, gebruikt kan worden.
Ik heb van Tyco dergelijke relais in 12V uitvoering vaker gebruikt.
Ook is er de optie om het relais te repareren.
Edit:
http://nl.farnell.com/te-connectivity-axicom/5-1462037-3/relay-2a-dpdt…
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (16%)]
deze meter haalt een 20 jaar wel ondertussen, soms helpt een tik met een schroevendraaier op het relais ook al, zit mechanisch vast dan. meet ook de aansturing ervan, er kan ook een poort van de driver uitliggen..
Rbeckers zou ik dat relais wat u aangeeft kunnen gebruiken als vervanger.?
Testman ik ga morgen weer verder met meten
Ik denk dat ik de meter zelf gesloopt heb door hoge piek spanningen de scoop in te sturen
Ga nog even het schema doornemen
Ja, dat is een 3V latch (= bi-stabiel) relais. Alleen de afmetingen en de pin layout heb ik nog niet gecontroleerd.
Zie fig 3.8 in de service manual.
Bedankt voor jullie hulp ik ga zelf wel even de pinout en de afmetingen checken
Al opgelost ? Ken de scoop van buiten en van binnen kan je helpen met foutzoeken als je dat wil. Eerst even dit : de ingangsverzwakker bestaat uit 2 delen , het AC gedeelte en het DC gedeelte die qua signaalverwerking volledig onafhankelijk van elkaar werken. De relais werken alleen in de AC standen en hebben niets te maken met het meten van dc spanningen. Dus wel met t meten van AC 220volt .
Je kan de werking van de relais als volgt controleren :
Klik moet hoorbaar zijn bij de volgende overgangen ( heen en terug)
1V/div <> 2V/div
10V/div <> 20V/div
100V/div <> 200V/div
Dit alles in de 1:10 probe channel A
Opmerking over autoset: deze werkt alleen bij AC signalen vandaar het geklik.
Ik denk dat je het moet zoeken rond ic D2201 ( de dc verzwakker LF gedeelte)
Succes
Beste Splendor
Bedankt voor je reactie.
Ik heb hem nu verder stuk gemaakt heb 1 printbaan van relais los getrokken .
Ik heb 1 relais kapot en kan er niet aankomen helaas .
Wil hem nog wel graag repareren .
Heb bij farnell gekeken maar kan geen vervanger vinden
Dat ic wat u bedoeld is dat makkelijk te leveren ?
Nogmaals vriendelijk dank
Mvg wesley
Type in Google RAL3W-K en je vindt wel diverse leveranciers voornamelijk Chinese, maar meestal kan je wel 1 stuk bestellen, wel heb je voor betalen een PayPal account nodig, Mastercard kan soms ook. Wel lange levertijd vanuit China 10-30 dagen. De originele fabrikant is takamisawa maar een ander is ook goed als 't maar ral3w-k is. Bv futshi levert hem ook. Zoek ook eens op alibaba of ebay
Het IC 74hc4316 is wel te bestellen denken erom dat het een so16 uitvoering moet zijn en niet dil, maar je moet eerst de componenten cq spanningen rondom dat ic controleren voor je 't ic uit wisselt, meestal is 't niet het ic maar een ander component. Controleer eerst de gezamenlijke weerstand van R2219,2218,2222 deze moeten samen 1Mohm zijn.
Succes.
