ik heb een card reader met een interne usb kabel(vcc) Alleen geen pin op mijn moederbord meer over. Wel een 'normale' usb aansluiting intern.
Bestaan er adapters om de vcc kabel in een usb aansluiting te pluggen?
Volgens mij zijn het gewoon 5 draadjes die overeenkomen met je USB poort.
Probeer eens op te zoeken hoe de pinout is en soldeer er een USB stekker op.
Succes,
Johan
Ps. Ik weet dit niet zeker dus wat je doet is op eigen risico.
Jij krijgt uit die kabel van je cardreader het volgende:
Vcc of +
Vss of -
D+
D-
Dit zelfde zit ook gewoon op je USB aansluiting.. Even een usb kabel doorknippen en even meten welke pin welke draad is.. Daarna even opzoeken op internet hoe de USB plug is ingedeelt met de pinnen.. Dan weet je welke draad je data + / - is en wat je Spanings draden zijn.. aansolderen en klaar..
bedankt ik ga het proberen
