Allen,
We hebben een oude ijskast(met bovenaan een vriesvak) die de laatste tijd zeer snel aanvriest. De thermostaat staat op het absolute minimum.
De kans is groot dat de thermostaat stuk is of dat de dichting niet goed meer is, maar ik heb mogelijk nog een ander probleem.
De keukeninstallateur heeft er (jaren geleden) niet aan gedacht om bovenaan de ijskast een rooster in te bouwen. De kast boven de ijskast wordt daardoor warm. Ik heb aan de achterkant van de kast al enkele gaten geboord, zodat er toch een luchtverplaatsing kan zijn, maar de kast erboven wordt nog steeds warm.
Kan dit ook de oorzaak zijn van het aanvriezen, of moet ik toch eerder kijken naar de dichting en de thermostaat?
Av
Je hebt jarenlang zonder problemen de ijskast gebruikt.
Nu treedt er aanvriezing op.
Dit komt dus niet door het ontbreken van het rooster boven aan de ijskast, anders had je al vanaf het begin dit probleem gehad.
Het eerste waaraan ik denk is dat de ijskastdeur niet meer goed sluit. Dat zou je moeten controleren. Misschien moet je tijdelijk de meubeldeur losnemen van de ijskastdeur en kijken of het probleem dan nog steeds blijft bestaan.
hurricane
Mvg Oswald
Ik kan ohm pi alleen maar bijtreden.
Een verdamper die abnormaal hard aanvriest, is gegarandeerd binnensluipende (vochtige) lucht.
Kijk of de dichtingen nog in orde zijn en dat de deur goed sluit.
In sommige gevallen kunnen de rubbers vervangen worden. In andere gevallen worden deze mee ingelijmd met het isolatieschuim. Dan is het of een nieuwe deur of einde verhaal voor het toestel.
Succes !
Op 3 november 2014 19:59:06 schreef ohm pi:
We wonen er nog maar 2 maanden, de laatste 2 weken valt het nogal hard op.
Dit heb ik alvast gedaan, bedankt voor de tip!
Leg als het donker is een brandende lantaarn in de kast en kijk of je licht ziet langs de deurrand(en)
hurricane
Mvg Oswald
Koelkast liggend vervoeren, is met de hedendaagse smeermiddelen niet meer zo cruciaal. De olie is zo fijn dat ze quasi onmiddellijk naar beneden zakt.
In het slechtste geval blijft ze hangen en kan de compressor vast lopen. Maar ijs op de verdamper heeft daar niet veel mee te maken.
Op 3 november 2014 21:25:34 schreef DE OLDE:
Ik zie wel een lichte glans verschijnen, maar nu niet direct een duidelijke lichtstraal die langs de deur naar buiten komt.
Normaliter is er niet genoeg vocht in een koelkast om significante aanvriezing te veroorzaken. Kortom er moet iets lekken.
Hoe beter de koelkast z'n warmte kwijt kan aan de achterkant, hoe effcienter ie draait. Als het daar achter continue 50 graden is, dan moet ie werken alsof ie in de tropen staat.
Meer dan een maand geleden heb ik een nieuwe thermostaat in de ijskast geplaatst, in de hoop dat het euvel verholpen zou zijn. Ik stel echter vast dat er niets veranderd is, de ijstkast vriest nog steeds aan.
Ik heb wel gemerkt dat de ijskast niet af springt. Zet ik deze manueel even uit en direct weer aan, dan blijft de ijskast een geruime tijd uit staan.
Het lijkt er dus op dat de thermostaat de ijskast niet wil uitschakelen. Iemand een idee of we hier nog iets aan kunnen doen?
Av
Controleer met een A4 blaadje tussen deurrubber of deze goed afsluit. Indien velletje er makkelijk tussenuit terkt, sluit kast niet goed af. In dien dat OK is, controleer of achterwand volledig bevriest. Indien alleen maar een gedeelte, is dat niet OK. Maak anders een foto als kast in het ijs staat en plaats deze hierzo.
Het velletje papier laat volgens mij zien dat de ijskast nog redelijk goed sluit. Overal ondervind ik ongeveer dezelfde weerstand.
Qua bevriezing van de achterwand is enkel het bovenste gedeelte aangevrozen. De temperatuur lijkt me overal in de ijskast redelijk gelijk te zijn.
staat er geen water onder de groenteladen? zo ja ontstop de afvoer van het lekwater van de achterwand..
Op 8 januari 2015 19:24:43 schreef testman:
Het afvoer gaatje zit niet verstropt, daar heb ik al eens naar gekeken.
als de achterwand vol ijs staat kan er maar weinig fout zijn. ofwel blijft de compressor te lang lopen door een gare thermostaat. ofwel het koelmiddel niveau is te laag waardoor het ding blijft lopen, ofwel het gaatje voor lekwater zit verstopt, ofwel de deurrubber sluit niet goed.
edit: koelmiddel bijvullen gaat niet zelf idd..
Duidt op een koelmidedelgebrek als alleen de bovenzijde bevroren is. Normaal bevriest achterwand tot 20 a 30 CM boven condensgootje.
