Hoe kan ik in Eagle een deel van een schema copieren naar een ander schema? Ik vermoed dat ik Eagle 2 maal moet openen om de 2 schemas te hebben, maar dan, als ik een GROUP en CUT doe en ik ga naar het tweede schema voor een PASTE, dan zegt hij dat de paste buffer leeg is.
Eagle gebruikt niet het windows plakbord, en het is dus mogelijk dat dit niet kan copiëren tussen verschillende vensters. Probeer anders eens eerst het stukje te copiëren en dan het 2e venster te openen. Maar ik heb een sterk vermoeden dat dit dan niet gaat lukken...
Wat ik weleens gebruik is gewoon het schema dat je wilt kopieren openen en dan opslan als je nieuwe schema. Dit werkt natuurlijk alleen als je nog geen nieuw schema hebt. Kopieren tussen twee schema's werkte bij mij niet.
je kunt in eagle gewoon delen kopieren
doe eerst GROUP en selecteer de te copieeren delen
en doe dan CUT gevolgd door GO doe dan PASTE en het geselecteerde deel verschijnt weer en kun je plaatsen waar je wilt
probeer maar
Dat lukt enkel binnen eenzelfde schema, maar niet tussen 2 verschillende schemas!
