Ik probeer erachter te komen waarom het display op mijn Saitek Yoke knippert of zoals u wilt flikkert. (Yoke wordt gebruikt i.c.m. Flightsimulator)
Het apparaat is middels USB aangesloten op mijn computer. De eerste gedachte die bij mij op kwam was een tekort aan spanning. Dus een hub op netvoeding aangesloten met daarin de usb van de Yoke. Het resultaat is helaas hetzelfde.
Het is een beetje irritant aan het worden en ben naarstig op zoek naar een oplossing.
Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen, in die zin dat ik het kan verhelpen?
Heb al veel gelezen over klachten van flikkerleds op het net echter geen oplossingen hiervoor kunnen vinden.
Ik heb de Yoke open gemaakt en zie dat er twee groene ledjes in zitten.
Slechts één daarvan flikkert.
Is het denkbaar als ik deze vervang het probleem over zou kunnen zijn?
Er staat dat een serieweerstand van 330 ohm helpt. Er staat ook dat het probleem door de leverancier kan worden verholpen onder garantie...
Ik heb er een weerstandje tussen gezet en alles weer normaal.
Dank voor het meedenken en adviseren.
Slotje?
