Mijn Tek. 275A. Vertoont wat kuren.
De tijdbasis was ,,verdwenen" .
Aangezien ik een andere 475 van de schroothoop bij de ,,oudijzerboer" had gered gebruik ik dat exemplaar voor de te vervangen onderdelen.
Heb inmiddels de tijdbasis weer aan de praat.
Ook de versleten schakelsecties van de beide ingangen zijn , met wat moeite, vervangen door andere.
Nu brandt het controlelampje netspanning niet meer, vreemd want daar heb ik niets mee gedaan.
Maar het blijkt dat alle transistoren niet zijn vastgesoldeerd maar in een soort houdertjes zijn gestoken.
Net alsof rond de pootjes ook een soort schuim is aangebracht.
Zijn deze verbindingen over lange tijd wel betrouwbaar?
Ook bij de ingangen zijn onderdelen middels deze was gammel lijkende busjes aangesloten.
Zit ook zo in de 7xxx serie, ik heb er nog geen problemen mee gehad. Al kan het zijn dat ik onbewust zo'n verbinding heb gerepareerd, ik heb de neiging om alle componenten netjes recht te buigen als ik iets onder handen neem :)
Die voetjes zijn best handig. Als ik aan een Tek werk beweeg ik altijd even de torren een paar keer op en neer. Verder geen problemen er mee gehad.
Nou dan ben je met mijn scoop wel even bezig.
'T zit tjokvol met torren en wat dies meer zij.
Maar het ding werkt wel weer dus wellicht valt het mee maar ik was vooral benieuwd naar ervaringen met die insteekdingen.
Aan de hand van het servicemanual moet ik het geheel nog afregelen en dat wordt, gezien de omvang van de genoemde handleiding, een stevige klus.
En zoals geschreven ik moet het circuit voor het controlelampje netspanning nog vinden.
Fred; ik hoef ze niet vast te solderen begrijp ik.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Nee. Er in en er uit is genoeg. Dat ze na 40 (of is het zelfs 50) jaar pas kuren gaan krijgen zegt wel iets over de kwaliteit lijkt me.
Als ik het mij juist herinner van een 465 moet het netspanningslampje net niet branden?
Check in een 475 manual:
"Light that indicates the applied line voltage is below the lower limit of the regulating range selected by the Regulating Range Selector assembly."
