Mijn euromax 10990 heteluchtoven verslint drukschakelaars....bedrading, met name de bruine worden bij schakelaar heel heet....
Wat zou er mis mee kunnen zijn??
Kennelijk zit er overgangsweerstand in de buurt van de schakelaar.
Als je de schakelaar vervangt, ook de schuifstekertjes van de bekabeling vervangen door degelijke types die met een goede tang moeten worden aangeknepen.
Aangetaste bedrading (zwart of groen uitgeslagen onder de vaak ook niet meer zo mooie isolatie) eventueel vervangen door nieuwe wat dikkere. Immers kan de oxidelaag op het koper ook een overgangsweerstand met het schuifstekertje veroorzaken.
er komen op t werk vaker van deze goedkope overs voorbij. voornamelijk van die voetbal kantine dingen waar de timer van gaar is omdat er een contact is weggebakken, draden zien er dan ook zo uit. als de timer niet meer werkt zet ik er een nieuwe in, vaak een merk timer welke beter tegen die stromen kan.
als de timer nog werkt op 1 contact zet ik er een 2 polig magneet relais bij wat de elementen schakelt, dan leven de timer en thermostaat een stuk langer..
Bedrading, stekkers en schakelaar vernieuwd.......doet het weer perfecto! Bedankt voor de tips.
Grtz, Steven
