Hallo mensen.
Vandaag trof ik mijn vaatwasser aan, nog vol met water.
Hij had niets schoongemaakt maar de tablet was wel in het water beland.
Alle bewegende delen lopen gewoon door...
Toen ik de insteldraaiknop weer doordraaide en/of hem opnieuw in het programma zette, pompte hij wel meteen het water weg.
Ik begreep dat dat altijd fase 1 is.
Enig idee waar ik nu moet beginnen met zoeken?
In een zeer informatief filmpje werd adhv een schema eea uitgelegd. Ik kon daaruit opmaken dat de controler volledig spanningsloos raakt wanneer de deur opengaat.
Ik meende te herinneren dat bij ons de vaatwasser klok(?) gewoon bleef tikken/brommen/lopen.
Ik ga nu eerst die schakelaar van de deur bekijken.
Iemand verder tips of ideeen?
Het is een Bosch SPI243505
Markant is het te noemen dat ik dat klokje wel hoor brommen/lopen, maar dat ik op een zeker moment een relais hoor klikken, waarna alles stil valt (nou ja... wat is alles? Het klokje houdt dan op met tikken/brommen) :-/
http://www.repairclinic.com/Video/VLVideoLayer/618
je hebt dus nog een zeldzaam model met klok erin? die hadden weleens last van het blijven hangen van de klok, soms zat er een indicatie wijzertje in wat bleef hangen. maar vaker is het ding aan het wachten ergens op, water temperatuur, hoofdpomp, waterniveau enz. de schakelaar in de deur welke is verbrand is ook een vaker voorkomend probleem bij die oude machines, er loopt 3000w overheen.
check de hoofdpomp op juiste werking..
Ik had ook al zo'n vermoeden.
Als ik er wat nader op zoek, krijg ik de indruk dat het een apparaat uit '96 of zo stamt (SPI2435/04 komt uit '95 en ik heb een SPI2435/05)
Tijd voor een nieuwe, maar als ik het even kan rekken dan graag... :-(
Hij was in eerste instantie "vast gelopen" op de fase vóór het spoelen, getuige dat het water er nog in stond.
Bij een herstart pompte hij het water wel weg (stap 1 begreep ik).
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (27%)]
circulatiepomp vast, of dood?
Ik heb geen ervaring met een vaatwasser met klok, maar ik zou eerst kijken of er water op de bodemplaat staat, dus of er ergens iets lekt.
als er lekkage is zou de pomp het water weggepompt moeten hebben. machine aanzetten en prog kiezen. eerst gaat de pomp afpompen, dan water inname, dan gaat de circulatiepomp lopen, en water wordt verwarmd. als je dat al niet merkt is dat het eerste om naar te kijken..
Ik vermoed dat de waterinlaat oid het euvel is.
Water wordt weggepompt, waarna de klok nog even klikt, waarna het. Stilstaat.
Theorie:
Waterinlaat kapot. Pas als er genoeg water in zit wordt de volgende stap ingezet. Hoe hij dit detecteert is me onduidelijk...
normaal pakt de machine water, pomp begint al te lopen als er 50% van het water ingelopen is. er zit een pressostaat op die het water detecteert, maar de pomp welke stuk is ook goed mogelijk. pas als de pomp loopt gaat het element verwarmen..
Dank je, Testman.
Ik ga eens even de vaatwasser onder het aanrecht vandaan trekken. (klus op zich)
Ga ik even kijken hoe dat aan de achterkant zit.
Bedankt en ik houd het relaas lopend hier in dit topic.
Wat ook een euvel is met die machine is een clixon welke de timer start na verwarmen, vaak zijn deze lam
Op 30 december 2014 18:47:10 schreef smd:
Zover komt mijn programma niet eens smd.
Als ik het zo kan beoordelen, loopt het spaak bij het invoeren van het water.
Dus nog voor het verwarmen. ;-)
Op het toestel staat een FD nummer , als je bij de eerste 2 cijfers er 20 optelt heb je het bouwjaar.
Oudere toestellen willen ook wel eens helemaal stoppen als de vlotter ( water op de bodem ) geactiveerd is.
Reageren vaak net even wat anders als nieuwere types waarbij gewoonweg de afvoerpomp blijft lopen.
Waterslot is goed mogelijk , kan van alles zijn.
Als je programma start bij begin, gaat machine pompen?? Indien OK neemt machine water indien je het niet ziet, trilt het waterslot aan de kraan enigzins en geeft de kraan water?? Indien OK controleer of omwalspomp probeert te starten meestal te zien dat deze bromt.
Indien niet: controleer afvoerpomp direct achter de plint of waterslot spanning krijgt en /of omwalspomp spanning krijgt.
Zo heb ik er ook even naar gekeken, smd.
Ik merk dat hij wel afpompt (getest door een paar liter water in het systeem te gieten).
Daarna loopt de klok door en stopt hij op het punt waar ik zou verwachten dat er water in het systeem komt. En daar loopt het fout, vermoed ik.
Wat is een omwalspomp? en wanneer hoort deze zijn ding te doen?
Is dat vóór het inlaten van water?
De machine bromde in dat stadium doorgaans behoorlijk, maar nu komt hij niet eens totaan dat punt.
het kan een probleem met de waterklep zijn. maar de omwalspomp ( circulatiepomp, hoofdpomp) kan ook stuk zijn. als je handmatig de machine aanzet en een paar liter water toevoegt na een minuutje, gaat de circulatiepomp dan wel lopen? zo ja alleen waterklep/membraan stuk, zo nee pomp en/of aansturing stuk.
Dat is een goeie Testman!
Daarmee sluit ik een defecte waterinvoer uit...
Kan ik daaruit concluderen dat voor het wegpompen en het rondpompen 2 aparte pompen worden gebruikt??
yep, afvoerpompje is een dingetje van niks, de circulatiepomp is een paar honderd watt.
voeg wel op het juiste moment water toe, dus aanzetten dan wachten op het stoppen van het afvoerpompje en dan water erin mikken.
De aanloopcondensator van de omwalspomp kan ook defect zijn dat verklaart ook het gebrom in het verleden.
Als de klok direct NA het pompen stil staat, gaat het fout met water inname. Dus voel je het ventiel aan de kraan licht fibreren??? Zo niet dan is vlotterschakelaar op de bodemplaat mogelijk geactiveerd. zo ja, ventiel aan de kraan defect.
Ik hoor het motortje van de klok lopen... Daarna een schakelmoment (in die klok), waarna alles stil staat...
Het is natuurlijk aannemelijk dat het te zoeken is bij de waterinvoer, omdat de pomp natuurlijk gaat pompen wanneer er wat te pompen valt.
Daar denk ik dan weer niet goed over na... |:(
Ik moet er dit weekend even naar kijken.
Eerst de drukte rondom het reguliere leven weer even bij zien te benen. ;-(
Haal eerst plint los en kijk opbodemplaat, die moet droog zijn!!!
Met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik gisteren een SMS van mijn lieftallige Echtgenote heb gekregen.
Zij had het gefixt...
Door een krachtig reinigings middel in het putje te gieten en even te laten intrekken, was het probleem voorbij.
Ik verwacht dat dat vlottertje, waar van werd gesproken, was vast komen te zitten door vuil?
Anyway, hij doet het weer.
Geen gezellige afwassessies meer binnen het gezin.
Wel meer Elektronicatijd voor mij en Game tijd voor m'n kinderen. :D
Een vrouw met technisch en practisch inzicht is goud waard. Dat je er zo een gevonden hebt, moet in trots resulteren inplaats van schaamrood ;)
tsss... Schoonmaakmiddel is voor mij een toevalstreffer. :-)
Het technisch inzicht houdt daar wel op hoor! :+
Kies altijd voor het heetste programma, voorkomt dit euvel...
