Hi
Ik heb een loopband waarvan de printplaat kapot is. Nu wil ik de gelijkstroommoter mbv een traploze regelaar kunnen bedienen.
Input is nu 220 v AC gelijkstroom motor 0-200 Volt gelijkstroom.
Wie kan me helpen met een regelbare omvormer?
Gr Ewout
Wat is het vermogen van die motor?
Wat staat op het typeplaatje?
Op de transformer staat 230 V AC 50 HZ
Output 0~200V DC 8A max continue ( 12A peak)
Misschien is een variac met gelijkrichter voldoende?
Die info helpt maar is niet wat ik vroeg.
Eventueel wat foto's plaatsen.
Misschien dat je hier wat mee kan, is een regelbare brugcel, het ding zal vast niet heel moeilijk aan te sturen zijn.
Met wat aanpassingen zou de motorsturing van de site hier het ook moeten doen. Even een geschikte mosfet zoeken. (en de motor-voeding loskoppelen van die van de chips natuurlijk...)
het betreft een greenmaster dc motor GMD118-1 open construction 1.50HP continue duty 230 VDC power input 50/60Hz 4800 rpm
is de printplaat wel echt kapot? het komt vaker voor dat die toestellen zoveel aanloopstroom trekken dat de b16 in de meterkast eruit knalt. een c16 automaat verhelpt dat probleem..
greenmaster gmd118-1 motor
als je dit intikt kan je een youtube film zien die exact aangeeft wat ik wil maken. Kan echter niet zien hoe eea is aangsloten en wat voor regelaar er is gekozen.
Zou gewoon zoiets kopen, het is mi niet echt een zelfbouw project voor beginners.
DC Motor Speed Controller PWM Pulse Adjuster Driver input 220V AC180-260V Output DC0-220V
eBay item number:120952103451 US $37.58 incl verzenden, bouw je zelf niets voor.
als je naar bovengenoemd youtube film kijkt lijkt het er op dat ik alleen een "POD" meter nodig heb de rest nog op de loopband
gr Ewout
Die "rest" is bij jouw toch kapot ?
Kortom zet 's wat foto's neer van wat je nu precies hebt en wat er kapot van is.
Hi Roland
er is niet veel aan de zien de display waar ik normaal de snelheid mee instel is "dood"
Als je het filmpje op youtube bekijkt dan zie je wat ik zoek. Ik denk dat de omvormer van wisselstroom naar geljkstroom niet kapot is. Op het filmpje is te zien hoe iemand via een regelaar de snelheid van de motor regelt. Op de film zijn identieke onderdelen te zien.
gr Ewout
Ik ben het toch geheel met roland eens.
Wil je hulp of ben je koppig :-) ?
Je info is heel sumier.
Als alleen je display dood zou zijn, zou de rest nog werken.
Kortom plaatjes
Ik wil best foto's sturen maar er is weinig meer te zien dan op het youtube filmpje
Prova a banco motore tapis roulant GreenMaster GMD118-1
De gelijkstroom meter wordt gevoed door de omvormer die in het filmpje is te zien. In het filmpje wordt via een regelaar de snelheid van de motor aangepast. Dit is precies wat ik wil proberen. maw de huidige "dode" bediening paneel vervangen door draaibare regelaar.
gr Ewout
Koop dan dat ding wat roland linkte.
Gezien je kennis de beste optie !
In het filmpje zie je een kabel lopen naar de potmeter. Waar loopt deze kabel bij jou naar. Verder is het zo dat als je "printplaat" kapot is, je de motor ook niet op deze manier aan kunt sturen.
Graag foto's van alles wat je hebt(display, printplaten en kabels).
Repareren van dat customspul is best lastig. Zou ik niet aan beginnen. Ik denk dat een universele regelaar zoals die door Roland van Leusden getoond wordt, verreweg de beste oplossing is. Daar sluit je een potmeter op aan, en de rest doet hij.
Ik ga de komende 2 weken op vakantie. Wil jullie vast bedanken voor je adviezen. Na mijn vakantie zal ik fotos plaatsen
mvg Ewout
