Betreft een Bosch SMI63M05EU/02
Korte versie :
Bosch vaatwas geeft E02 op display, kan iemand mij op weg helpen met een service manual of een gouden tip?
Lang verhaal...
Net nu in de feestdagen wanneer je veel afwas hebt krijgt onze vaatwas kuren.
Gisteren was de machine gestopt na een 20tal minuten, zonder enige aanduidingen, de resterende tijd bleef gewoon stilstaan op het display, er stond ook nog water in de machine. Ik heb dan het programma gereset, en opnieuw gestart, programma liep volledig door maar op het einde krijg ik de melding E02. De vaat was niet echt proper en ook nog nat. Even google geraadpleegd, maar krijg geen directe match voor mijn machine en E02, bij andere Bosch machines blijkt E02 een verwarmingsprobleem, klinkt aannemelijk...
Ik heb de machine eens opengedaan, de besturingsprint eens bekeken, en niets verdachts gezien.
Het verwarmingselement uitmeten blijkt niet zo eenvoudig, ik veronderstel dat het verwarmingselement in de pomp zit, er vertrekken slechts 3 vermogensdraden uit de print en die gaan naar de pomp. Hoe het element precies geschakeld is, is mij niet duidelijk.
Ik meet wel een weerstand als ik alle combinaties eens doormeet, nl 2x 10ohm en 1x 19 ohm. Daaruit veronderstel ik dat het element nog ok is. Dan heb ik alle vermogensonderdelen op de print nog eens doorgesoldeerd en alles terug ingebouwd. En hoera er was weer warm water.
De vreugde was van korte duur, als het programma te einde was bleek de vaat terug niet gedroogd. Opnieuw een programma laten doorlopen en blijkt het water weer niet warm.
Om een lang verhaal kort te maken, kan iemand mij in de juiste richting duwen, of heeft er iemand een service manual van dit ding?
een bekend probleem bij deze machines is het relais op de printplaat bovenin de deur wat los in de soldering zit. repareer voor de machine te gebruiken, dit probleem veroorzaakt bij bepaalde printen brand! als dit relais los zit , beter een ander relais halen, het is intern vaak al slecht.
doorgaans als je de machine aanzet op een borden programma ( geen eco) dan gaat na een 10-15 minuten de machine het water afpompen, neemt nieuw water in en gaat dan pas verwarmen, eerste run is alleen voorspoelen met koud water.
werkt de verwarming toch wel, dan heb je meer kans op een verstopt labyrinth, geeft problemen met afpompen.
Wat ook een heel bekend euvel is dat de hittepomp toch defect is en met name het verwarmings element daarin. Dit is een omwalspomp met een geintegreerde NTC en verwarmingselement. Dus meet hem nogmaals na, want nadat je de element doorgemeten had, werkt hij even.... Pak de stekker aan de vermogensmodulekant, beweeg element tijdens meting niet. 2x10 Ohm is OK. Indien dat goed is, meet de 2 NTCs door op het element, moeten identiek meten.
Indien hittepomp defect is, bestel een nieuwe en bewaar de oude voor de onderdelen, lagers gaan nogal eens defect!!!
Dit probleem van een gespat element (kalkaangroei, daardoor slechte warmte overdracht) komt door het niet gebruik maken van onthardingszout en alleen die verrekte blokjes waar zogenaamd alles inzit.
Nog even feedback over de vaatwas.
Ondertussen werkt die weer zoals het hoort, maar heb geen duidelijke fout gevonden...
Ik had mij eens naast de vaatwas gezet terwijl die zijn programma afliep, en kwam tot de vaststelling dat die wel degelijk opwarmde, enkel in de laatste spoelfase bleef het water koud, met als gevolg dat de vaat niet droogde, en dat er hier en daar nog wat etensresten bleven hangen.
Daar hij opwarmt tijdens de wascyclus concludeerde ik dat de hittepomp wel nog OK zou moeten zijn... Ik zag ook niet meteen hoe ik ze moest uitbouwen...
Ik heb dan nogmaals de relais op de print gecontroleerd, uitgesoldeerd en de contacten uitgemeten, die bleken nog perfect in orde. Dan nog wat gegraven in de machine, alle connectoren eens gecontroleerd en niets speciaal ontdekt. Wel heb ik de aquasensor (die de mate van vervuiling van het water meet) netjes gereinigd, daar hangde wat vette aanslag aan, niets bijzonders eigenlijk. Ook het labyrinth leek niet echt vuil. Heb dan toch eens een programma doorlopen met een flinke dosis soda, en wat bleek, het ding werkte weer normaal...
Komt het nu door de soda, of door de relais of de aquasensor of nog iets anders? Geen idee...
Langs de ene kant tevreden dat het werkt, aan de andere kant is het wel vervelend dat ik de oorzaak niet echt heb gevonden...
Ik gebruik trouwens altijd classic blokjes icm apart zout en glansspoelmiddel.
er schijnen problemen te zijn met het gebruik van alleen die blokjes, pompen hebben dichtingen welke sneller gaan slijten omdat het spul in die blokjes te weinig is om kalk en vervuiling tegen te gaan. tenslotte weten die blokjes niet wat de hardheid van je leidingwater is. glansspoel toevoegen en op stand 1 of 2 zetten is beter voor de machine..
Mijn advies is: ten eerste gebruik blokjes moet je zelf weten, maar poeder is nog steeds te koop en doseert een stuk makkelijker voor licht vuile vaat of zwaar vervuild. Buiten dit ALTIJD glansspoel en onthardingszout gebruiken, dit mom machine in goede conditie te houden (blokje is alleen actief in eerste gedeelte van het afwassen, tijdens glansspoel programma is het blokje allang verdwenen) en je vaat in de laatste fase te beschermen. Ten tweede was altijd op heetste programma, niet alleen voor de vetresten te laten verwijderen in de vaatwasser, maar ook om bacterien te doden is wel zo hygienisch!!! Mensen die dit allemaal niet doen is vaak een vuilverdeler IPV vaatwasser.
