bosch vaatwasser S911B(SG43A33EU/46)wordt niet meer warm
Hallo
Met de kerst voor de deur en vaatwasser defect , maar ja er zijn ergere dingen.
Zoals de titel vermeld : wordt hij niet meer warm
Tevens duurt de cyclus heel lang , want hij blijft maar rondpompen .
Is de resterende tijd zeg maar nog 40 min , springt hij later weer naar 80 ofzo . wss meet hij de vervuiling , zit een laag water in met veel schuim .
Uitzetten gebeurt nu door op louter spoelen te zetten en dan maakt hij het progamma wel af .(koud dan wel te verstaan )
Het betreft hier een inbouw machine
In het deurpaneel zit deurschakelaar en aansluiting zeepbakje , alsmede een plasticomhulsel waar de 4 knoppen voor de wasprogs op zitten
Iemand suggesties?
Begin vanavond maar alvast met demonteren
Grt
het relais op de print in de deur onder de knoppen. dit verwarming relais komt los in de soldering te zitten en bakt los. let op met dit, bepaalde machines vatten vlam met dit probleem, de coating op de print is brandbaar..
als je geluk hebt is het nog te maken met hersolderen van het relais. extra draadje om het pootje is beter, net als een nieuw relais als het te ver is weggebakken.
Testman
Bedankt voor snelle respons, zag deze oplossing al vaker langs komen , maar weet niet direct op welke machines dit van toepassing is .
Ga het eea checken .
grt
Op bijna alle machines van Bosch Siemens is dit van toepassing (loszittend relais) helaas, de brandgevoelige alleen van 1999 T/M 2005
Ke
Heb afgelopen jaar wel gecheckt via "dishcareaction.nl" nav van krantenbericht maar ons type zat er dus niet bij .Zal nog eens terug verhaal halen .
Is het dus relais K1 heizung 2 >>SHC sre 303006 10A/250V
desbetreffende aansluiting is dat van de spoel , of een contact ?
Draadje solderen zoals op
foto naar ander soldeerpuntje ??
Grt
[Bericht gewijzigd door rvo op (10%)]
Op 25 december 2014 11:34:07 schreef rvo:
Dan beschouwen ze die blijkbaar niet als gevaarlijk. Scheelt weer.
Defecten vielen trouwens sowiso buiten die actie. Beetje flauw wel, want dat defect is gewoon een productiefout imho.
Anyway, nieuw relais en dan inderdaad draadje leggen. (Nieuw relais want het relais zelf kan ook stuk zijn, of binnenkort gaan, en ze kosten niet zo veel)
Hij doet het weer ,pootje beetje schoongeschraapt en gesoldeerd.
Weet iemand de vervanger voor dit relais ?
Grt
De oplossing die je uitgevoerd heb, gaat weer jaren mee. Vervangend relais vind je bij een locale electronica onderdelen zaak of Conrad.
Ke
Omdat de fout eigenlijk in het relais zit (warmteontwikkeling/schakelfrequentie/constructie),dacht ik het solderen is nood , inafwachting van het te vervangen door een ander type relais.
(Doen ze bij de repairactie van careaction ook alleen pootje solderen en/of bruggje leggen .
Grt
Op 30 december 2014 11:06:53 schreef rvo:
Nee, daar doen ze helemaal geen reparaties. Ze plaatsen alleen een extra module erbij. Waarschijnlijk extern relais.
idd een zwevend extra relais los in de deur met van die verbinders aan de kabel van het bestaande relais naar het element toe, het oude relais stuurt alleen relais 2 nog dan..
