Geachte,
om alle misverstanden weg te werken.
Kan iemand mij bevestigen of dit de juiste stappen zijn om een print te ontwikkelen:
1) printlayout printen op mica of kalkpapier
2) belichten met UV lichbron
3) printplaat in ontwikkelaar plaatsen bv caustic soda
4) afspoelen met water
5) printplaat in etsbak plaatsen met ijzerIIIchloride
Mvgr,
Yves
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
toevoeging:
na het etsen in de ijzer3chloride weer spoelen en nogmaals belichten (nu zonder layout)
hierop weer ontwikkelen en spoelen en eventueel de print inspuiten met beschermende flux (soldeerhulp)
Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
Op 23 juli 2004 12:17:47 schreef Stinus:
Waarom moet er UV licht bij?
Omdat de fotogevoelige laag veel sterker reageerd op UV dan op zichtbaar licht.
Ik gebruik nooit uv licht en het gaat ook...
Jij gebruikt vast wel UV, alleen weet je het niet
Veel lichtbronnen geven naast zichtbaar licht ook UV en IR licht, alleen zie je dat niet.
Op 23 juli 2004 12:02:26 schreef Miezjel:
toevoeging:
je kunt de beschermlaag die na het etsen nog op de printbanen zit met aceton of thinner verwijderen
gaat sneller
Miezjel
Allen,
misschien ook een idee voor jullie.
Denk erover om een wijnkistje te gebruiken als lichtbak.
Eerst ledigen natuurlijk en dan lichtbron in kistje inbouwen. Houten schuifje vervangen door een glas en men kan reeds van start gaan met de eerste test.
Dank voor respons,
Yves
Miezjel,
veeg je hierdoor de banen niet weg door te belichten zonder layout of is dit om de fotogevoelige laag te verwijderen van de print ?
Mvgr,
Yves
Miezjel
het belichten voor de 2e keer doe je om de fotogevoelige laag te verwijderen van je sporen na het etsen.
Dit omdat het anders zo moeilijk soldeerd
LET OP hierna niet meer etsen he!!
mvg Michel
BTW lichtbakje kan je mooier maken van een scanner maar dit is ook een optie:)
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
Stinus
Ik giet gewoon wat korreltjes ijzerperchloride in een glazen potje met warm water dat in de afwasbak staat welke gevuld is met warm water. (au bain marie) Op mijn printplaat teken ik met een stiftje de banen. Daarna boor ik een gaatje door de print om een draadje aan te maken (om het er uit te kunnen halen) en steek ik het printje in het zuur. af en toe een beetje rammelen en na een tijdje is al het koper behalve waar ik met het stiftje ben over geweest weg. Daarna nog gewoon het stiftje afwassen met wat wat was het nu ook alweer... white spirit denk ik.
heb vandaag mijn eerste testje gedaan dmv UV belichting.
Heb toch nog een vraag betreffende het gebruik van de ontwikelaar (stap 3).
Kan men de printplaat te lang in de ontwikkelaar plaatsen ?
Wat is het eggevt hiervan dan op de ontwikkelde plaat.
Kan men visueel vaststellen wanneer men de printplaat uit de ontwikkelaar moet nemen ?
Groeten,
Yves
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
toevoeging:
Na het etsen nogmaals belichten? waarvoor?
-edit
sorry... had even verder moeten lezen... ik gebruik gewoon thinner...
[Bericht gewijzigd door Arjan Swets op ]
Op 24 juli 2004 22:50:46 schreef Yves:
Hallo,heb vandaag mijn eerste testje gedaan dmv UV belichting.
Kan men visueel vaststellen wanneer men de printplaat uit de ontwikkelaar moet nemen ?Groeten,
Yves
Op 23 juli 2004 12:48:19 schreef Miezjel:
tjah kan maar ik ga niet 1,5 minuut uitsparen door extra spul aan te schaffen
'T is maar wat je uitspaart, ontwikkelaar blijft langer goed als je de foto laag met iets anders verwijdert.
Op school doe ik het altijd met staalwol.
te lang ontwikkeln kan zeker, als je te lang ontwikkeld dan verwijder je al het fotogevoelig spul, en bij het etsen zal hierdoor dus alles weggebeten worden waardoor je dus een printje zonder koper overhoud, mar bij een niet al te sterke oplossing komt dit alles niet op de sec.
je kunt zien hoe lang je moet ontwikkelen aan het printplaatje zelf, als je hem onderdompelt zal er eerst een soort witte rook vanaf komen(bij gootsteenontstopper is dit volgens mij roodachtig) en zullen de sporen lanzaam maar zeker duidelijker worden, als hij klaar is zijn de sporne vrij goed te zien en komt er geen "rook" meer vanaf.
Bij het ontwikkelen heb ik het printplaatje gedurende een 15 sec in de ontwikkelaar gehouden. Wilde dan het printje eruit halen maar kon het niet goed vastnemen en dit terwijl het printje voor de helft nog in de vloeistof zat.
Resultaat: de helft van mijn print haarscherp echter de andere helft is serieus aangevreten vandaar ook mijn vraag. Als ik de feedback nu analyseer dan heeft de ene helft waarschijnlijk te lang in de ontwikkelaar gelegen waardoor het printje in een latere fase bij het etsen aangevreten werd. Conclusie voor mij is om minder lang in de ontwikkelaar te leggen en gelijkmatig uit dit badje halen of mijn ontwikkelaar minder sterk te maken zodat het niet direct op 1 seconde aankomt.
Een zaak is zeker. Wanneer dit proces op punt staat dan kan men hiermee reeds serieuze prints mee ontwikkelen die handmatig haast niet te verwezenlijken valt.
Dank voor de feedback,
Yves
aan je vorige post te lezen ontwikkel je met caustic sode(gootdteenontstopper) ikzelf ben hier kort geleden ook op overgespat en heb ook zitten exeprimenteren met de verhoudig, nu zit ik op ongeveer 1 deel gootsteenontstopper(Hg vloeibare ontstopper) op 20 delen water, bij deze verhouding heb ik ruim genoeg de tijd om het eruit te helane en heb hierbij ook vrijwel altijd een haarscherp printje.
iig nog veel succes met het maken van printjes
idd ML1,
ik gebruik een mengverhouding van 25 gr NaOH / liter.
Dit is puur spul en blijkbaar is dit wel vrij agressief.
Ga de dosis terugbrengen naar een goede 15 gr zodat ik wat meer tijd krjg om het printje eruit te halen.
Groeten,
Yves
