Hallo..
Ik heb een Brushless DC waterpompje gekocht,
6-12 volt 1 amp met 2 aansluitingen : rood/zwart.
Ik zou graag dit pompje langzamer en sneller willen laten lopen.
Op Internet kom ik er niet uit, de ene zegt dat PWM gebruikt kan worden,
de andere zegt dat er een speciale driver gebouwd moet worden, ik kom er
niet echt uit zo.
Zou iemand mij een hint willen geven ?
Fuzzbass
Gewoon minder spanning erop, gaat hij vanzelf langzamer draaien. PWM zou wel eens niet kunnen werken, dus een LM2596 Ebay buck converter lijkt me het slimste om de spanning te kunnen regelen.
Weet je zeker dat het pompje een borstel loze motor heeft?
Een borstel loze motor heeft minimaal drie draden. En als je op het type plaatje van de motor kijkt zie je DC5 tot 12V staan.
Dus dit is prima met een pwm regelaar te regelen denk ik.
Of het moet een pompje zijn met ingebouwde driver, maar dat denk ik eigenlijk niet.
Op ebay staat dit als beschrijving:
DC 5-12V Micro Brushless Magnetic Pump High TEMP 100? Solar Hot Water Pump
Eigenlijk krijg ik 2 antwoorden nu : spanningsregeling / PWM
SparkyGSX
Ik heb wel vaker luchtpompjes (zelfs extreem dure industriële dingen) gezien met een simpele BLDC driver aan boord, meestal niets meer dan een paar hall sensoren en MOSFETs.
Als je zo'n pompje al met PWM zou gaan sturen, zou ik de frequentie erg laag houden, maar je loopt het risico dat de elektronica dat niet leuk gaat vinden. Een buck converter lijkt me inderdaad een veel beter idee.
flipflop
Er staat op dat je de voeding mag varieren in spanning (5..12), dus dat is makkelijk uit te proberen. Als je een labvoeding hebt is het een kwestie van aan de knop draaien (anders even lenen, dan weet je het snel).
Als het inderdaad is zoals SparkyGSX zegt, dan kan je inderdaad beter een buck converter nemen. Dan zou ik het niet met pwm gaan testen.
Ok, dank jullie voor alle antwoorden, ik heb hem om ebay besteld,
en krijg hem binnenkort binnen, ik wilde alvast de aansturing voorbereiden,
maar nu wacht ik maar even tot hij binnen is, dan ga ik hem eerst aansturen met een buck controller, als dit lukt, wil ik hem graag regelen met behulp van een Arduino. Even kijken hoe dat werkt. Hartelijk dank...
Zo te zien zit er een complete driver in, en niet alleen een paar fets en hall sensoren.
Ik vraag me af of het toerental wel te regelen is tussen de 5 en 12VDC. Maar hang me er niet aan op, ik heb geen ervaring met deze pompjes.
Dit soort motoren, BLDC of niet, hebben een tegen-EMK. Die bepaalt grotendeels het toerental (als je hem niet overbelast).
Dus hoe weinig ie ook belast wordt, met slechts 5V voeding, wil ie niet harder dan een bepaald toerental.
Ouderwetse fans hebben ipv dat blok elektronica een stel hall sensors die bepalen welke spoel er aan moet en welke niet. Dat kan je ook gewoon PWMen.
Dat 5V minimum is omdat er dan stukken van de elektronica het niet meer doen. motor-technisch zou ie op 2.5V gewoon 2x langzamer draaien.
update:
Pompje is binnen, als ik de voeding varieer van 5 - 12 volt, gaat het pompje
langzamer/sneller pompen, alleen niet langzaam genoeg.
Als ik 25 Khz PWM gebruik, gaat dit bijzonder goed, het geluid is een beetje als een stappenmotor.
SparkyGSX
Bedenk wel dat de elektronica in het pompje dit waarschijnlijk niet leuk vindt; ik zou de PWM frequentie flink verlagen (naar een tiental Hz), maar ook dan heb je geen garantie dat het pompje heel blijft.
Een andere oplossing zou kunnen zijn om het pompje op de laagste spanning te laten draaien waarop hij nog werkt, en er een (instelbare/regelbare) bypass bij te zetten, zodat een deel van het gepompte water direct terug gaat naar de ingang van de pomp.
Een bypass maken is voor mij geen oplossing omdat ik hem wil sturen met een microcontroller, ik ga anders maar eens kijken naar een pompje waarin de snelheidsregeling al in zit.
Bedankt voor je suggestie...
Beter een pompje nemen met een kleiner debiet. Langzamer laten draaien als toegestaan is meestal geen (goede) optie...
Onder het argument misschien gaat ie kapot kan je het m.i. altijd proberen. Nee heb je ja kan je krijgen. Ik zou de pwm rustig op 25 khz laten staan. Het zou zomaar kunnen dat wat er in zit dan toevallig werkt. Heb je al geprobeerd.....
