Stinus
Als je denkt, die is gek, dan ben je niet de eerste, want dat was ik... E-mail adres voor imense bestanden: webmasterstinus@walla.com (1GB)
Ik heb een leuke 'home' dico (goed zwaar). Ik maak me dan ook wel eens vaak een leuk lichteffect. Het enige probleem is dat als ik een lichteffect inschakel, of gewoon het licht aandoe(is een lamp die in het stopkontact steekt), hoor ik een knal op de boxen. Weet er iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Stinus
Op 23 juli 2004 14:26:07 schreef Stinus:
Wat je nodig hebt is een net-filter, deze zorgt er voor dat storing vanaf het lichtnet niet je apparaat binnendringt.
Hier op de site staat wel zoiets: Voedingsfilter, je kunt ze ook gewoon kopen. Kijk maar eens in de conrad catalogus, je hebt ze als los componenent en ook wel ingebouwd in een euro-connector.
vooral er voor zorgen dat uw verlichting en muziekinstallatie op verschillende kringen staan , en heb ook wel eens gehoord dat je de automaten moet vervangen door die oude schroefzekeringen , je vind die wel op rommelmarten of zo maar mogen normaal gezien niet meer gebruikt worden volgens cebec,
nog een verder zoeken en ge zult nog wel oplossingen vinden , storing door lichtinstallatie is een veel voorkomend probleem bij muziekinstallaties
dexter
It's a good day for science!
Stappen om het te elimineren:
[1] geen gewone schakelaars maar (triac) regelaars met forse ontstoring gebruiken
[2] geluids-230v en licht-230v zo ver als mogelijk van elkaar gescheiden houden (liefst andere groep)
[3] audio-verbindingen zo kort mogelijk houden en goede, afgeschermde kabel gebruiken
[4] als je tot hier gekomen bent: gebruik symetrische audio-verbindingen (xlr) ipv asymetrische audio-verbindingen (tulp/jack)
[5] gebruik goede stage-kabel (vrij dik, goede mantel, goede trekvastheid, erg soepel en raakt veel minder snel in de knoop (er zit nl geen slag in)); een aanrader als je echt vaak op en af moet breken.
PS: XLR zit meestal op de betere apparatuur. Betere apparatuur is daarnaast veel beter (lichtnet) ontstoord.
Gewoon een snubbler over de schakelaar, dat is een 1/2 W 100 ohm R en een C van 100n / 250 VAC in serie.
Ook als compleet onderdeel verkrijgbaar.
Bovenstaande oplossingen zullen wel wat helpen, maar vind ik persoonlijk in deze situatie nogal gezocht.
