Ik heb zo'n 20W ikea halogeen bureaulampje.
Die had ik, een beetje stout, op mijn dimmer aangesloten. Met de trafo daarin kan ie zich best wel een beetje inductief gedragen, terwijl de dimmer officieel alleen resistieve loads aan kan. Worst case gaat m'n dimmer kapot, nietwaar?
Na een minuut of tien ging m'n lamp kapot. Lampie stuk, kan gebeuren. Lamp in orde. Het lijkt er sterk op dat de trafo primair is doorgebrand.
Is dat een "dat weet toch iedereen, dat moet je niet doen!"? Of gewoon toeval?
Dok
Trafo is te heet geworden (temp.zekering eruit). Heb dat onlangs met een test op 25Hz gehad. Binnen een paar minuten doorgebrand.
Niet alle trafo's stellen 'misvormde' sinussen op prijs...
Dok
@Arco,
Hier ook eens met een trafo gestoeid die 12V zou moeten doen en had maar de helft nodig dus een diode aan de primaire, en ja, je kon er op wachten dat het ding doodging.
Misvormde sinus?
Heb hier een zelfgeklutselde lastrafo waarvan de stroom wordt geregeld met een zwaar opgevoerde stofzuigerregeling, beetje aangepast ,dat dan weer wel. Er hangt een remote control aan en dat werkt best wel leuk. Alsin je wilt niet anders meer.
Lees: het ding staat na een dag lassen niet in brand.
@rew,
Als ikea zelf maar niet kapotgaat, want dan kun je je lampjes niet meer ruilen...
Ruilen zal wel niet meer lukken: Deze versie, met de ronde voet is opgevolgd door de versie met de ovale voet. Daarna zullen nog wel een paar versies geweest zijn, maar had ik ondertussen genoeg van die dingen. Tegenwoordig zijn de voeten mijns inziens te licht, omdat er geen trafo meer inzit....
Ik heb hem zelf kapot gemaakt. Ok. Duidelijk. Eigen stomme schuld.
DC-component na de dimmer.
Heb zo ooit eens met een Delfts vriendje de trafo van de diaprojector van zijn broertje opgeblazen (hij had beter moeten weten....).
Op 5 januari 2015 20:29:22 schreef Dok:
@rew,
Lampjes met ovale voet= geen kringen meer op tafel
@Dok:
Paaslampje dus? (eieren op de tafel
(sorry, ik dacht dat ik op de edti-knop van mijn eigen topic had geklikt)
