Dag allemaal,
Binnen enkele weken ga ik thuis de elektriciteit vervagen. Nu hebben we hier 3F+N (3x400V + N), hiervoor heb ik 4 polige automaten gekocht omdat we enkele drijfkracht toepassingen hebben.
Nu is mijn vraag: kan het kwaad dat je enkel de 3 fasen gebruikt van zulke automaat en de nul niet aansluit? Volgens mij werkt de automaat dan even goed of zit ik er hier naast??
Met vriendelijke groeten,
PO
als je de nul niet gebruikt mag het, zo wel ook de nul erdoor laten lopen. er zijn overigens ook 3 polige automaten..
Als je voor 3 fasenbedrijf het wil gebruiken,en je wilt geen nul dan kun je hem gewoon op 3 polen aansluiten , de automaat werkt gewoon . Ik zou toch de nul mee bedraden , tot aan het krachtstopcontact. Sommige machines/apparaten hebben een nul nodig. Anders moet je later alsnog de nul er bij fabrieken.
Als de nul niet wordt aangesloten zal je geen 230V via neuter en fase kunnen aftakken. Alle stroom moet heen en terug vloeien via de lekstroom schakelaar. Voor fase naar fase belastingen op 400V zal er geen probleem zijn.
Ik ben geen kenner van de AREI, maar weet wel veel van de Nederlandse veel overeenkomstige NEN1010
Volgens die norm moet je elke eindgroep in alle fasen EN nul af kunne schakelen in je verdeelkast.
Dat kan op verschillende manieren.
Een ervan is een 3 polige beveiliging en daar achter een 4 polige (groeps)schakelaar.
Eenvoudiger is echter een 4 polige automaat, dan heb je deze twee zaken in 1.
Welke keuze je maakt is aan jou.
Je hebt 3+N automaten, die beveiligen 3 fasen, en schakelen de NUL, en je hebt 4 polige automaten, die beveiligen 3 fasen EN de Nul.
Deze laatse is iets duurder in aanschaf. De beveiliging van de Nul is in deze situatie niet nodig, dus je mag zelf bepalen welke van deze je neemt.
Op 9 januari 2015 22:05:02 schreef jerome:
Een lekstroom schakelaar is geen automaat...
Oké,
Dan ga ik voor een bedrading met NUL tot aan het stopcontact en een vierpolige automaat die 3F + N beveiligd.
Hartelijk bedankt :) !!
Mvg,
PO
Op 10 januari 2015 09:32:50 schreef mel:
Idd, over het hoofd gezien omdat het hier blokken zijn die beide functies doen.
Op 10 januari 2015 11:49:49 schreef jerome:
En even voor de aanvulling:
Dat heet een aardlekautomaat.
De kombinatie van een aardlekschakelaar en een installatieautomaat.
