Hallo!
Ik heb hulp nodig bij de afzuiging in mijn keuken. Ik heb een appartement en geen afzuigkap maar gewoon centrale afzuiging met 3 standen schakelaar.
Omdat ik op de plek van mijn schakelaar eenspatscherm wou hebben waarin ik die schakelaar niet kon verwerken heb ik de muur een schakelaar van 'klikaanklikuit' op afstand geplaatst:
http://www.klikaanklikuit.nl/shop/nl/producten-1/inbouw-schakelaar-acm…
In de contactdoos geplaatst en op de hoogste stand aangesloten. Op afstand kan ik dus de hoogste ventilatiedstand aan of uit zetten.
Dit werkte +- een jaar lang vlekkeloos. Daarna begonnen er problemen. Na het inschakelen stopte de afzuiging er na 3 seconden mee. Opnieuw inschakelen kan met hetzelfde effect. Soms houdt hij t langer uit (10min).
Omdat t systeem goed gewerkt heeft weet ik dat de inbouwschakelaar het aankan, waar moet ik zoeken?
Als de ka/ku schakelaar nog bereikbaar is dan zou ik gewoon de draden eens losnemen en doorverbinden. Als je daar niet meer bij kan, dan kan je het bij de ventilatiebox proberen. Als de storing bij het doorverbinden niet meer optreedt, dan is je ka/ku schakelaar rot. Zit de storing er ook bij doorverbinden in dan denk ik aan een rotte condensator in de ventilatiebox. Maar er kan natuurlijk ook wel ergens een draad los zitten.
een rotte serie condensator in de kaku zelf lijkt me eerder het probleem.. bekend probleem bij veel hedendaags spul..
Dat zal dan blijken als ts de ka/ku doorverbindt. Als het inderdaad een rotte condensator in de ka/ku is dan zal de storing zich niet meer manifesteren als de ka/ku doorverbonden is. Komt de storing bij deze doorverbinding toch terug, dan is het niet de ka/ku maar wat anders. Ik ben met testman eens dat het ka/ku spul na een paar jaar kuren begint te vertonen inderdaad een bekend fenomeen is. Hoewel ik ook weer moet vermelden dat ik thuis een paar van die dingetjes van een tientje van de Action heb en dat die al zeker vijf jaar doen wat ze moeten doen. Je kan dus ook geluk hebben.
murphy's law zegt, stuck iets in of monteer het ergens achter waar je niet bijkunt en het gaat als eerste stuk, ook al heb je er 100 van die binnen handbereik zitten..
