Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je nog ruimte hebt dan kun je ook 2 losse kondensatoren nemen.
Of dat past laat ik aan jou over.
Is er bij jullie in de stad geen onderdelenwinkel? Eentje die wasmachine en stofzuigeronderdelen verkoopt, ook wel in het gied Nederlands een Hanyman?
Daar kun je ze vaak ook vinden.
Verder bij onderdelenzaken, even zoeken, in Ijmuiden zit een hele bekende.
Ga wel even na of je indeerdaad een startkondensator moet hebben, en geen bedrijfskondensator.
Als je de verkeerde neemt, dan is deze binnen de kortste keren weer kapot.
Bij twijfel neem je een bedrijfscondensator.
Het zal een bedrijfscondensator zijn, in het Engels is 't een "run capacitor", dank voor de tip!
Zitten de aparte condensatoren hier nu in serie en zo ja, wat is het nut daarvan?
Bij de Europese modellen staan de condensatoren parallel.
Je kunt hem vervangen door een 2µF condensator.
Thanks!
Moet ik dan nog rekening houden met verdubbeling van het voltage, dus 500V in dit geval, of is dat niet nodig.
Trouwens, ik zie dat deze condensatoren tot 450V gaan, zou dit een goede vervanger zijn?
