bij het open maken van de sleutel is er een smd condensator gesneuveld. weet iemand wat daar moet zitten of zou de sleutel ook werken zonder ?? zie foto,
mvg
rob
Teken het schema van de 'omgeving' van de C. Zoek een datasheet van het chippie waar die C aan zit. Dan kom je er waarschijnlijk wel uit wat het was.
ik kan wel goed solderen , maar aan de hand van een ic bepalen wat voor c er in moet dat is te hoog gegerepen, op de foto heb ik met rood gemarkeerd waar de c zat,
mvg
rob
Ja, die foto heb ik gezien. Maar er zit geen stukje schema bij, geen nummertjes van dat ICtje en geen datasheet.
Dus nog een keer: Teken het schema van de omgeving van de C (je kunt toch baantjes volgen?) en zoek een datasheet van het chippie waar die aan zit (of werkt startpage bij jou niet?).
Schema van de PCB zul je wel niet vinden / krijgen. De ster verkoopt liever een compleet 'ding' voor veel geld.
Of ie werkt zonder zou je toch heel goed zelf kunnen proberen toch?
Als we logisch redeneren:
- Condensator ligt in de buurt van een knop
- Condensator zit niet bij het RF gedeelte
Met deze 2 argumenten denk ik dat de waarde niet erg belangrijk is en dient voor ontkoppeling of anti-dender van de schakelaar.
Mijn eerste gevoel is dan ook: 100nF
Maar meet voor de zekerheid na waar de spoortjes heen gaan; ground, VCC en knop zijn de eerste dingen die ik na zou meten.
die smd c zit aan de plus en de andere aan de min van de batterijen, de plus gaat naar ic, nec 567897061 en ook naar die drukknop. ik kan (nog) geen datasheet vinden, op de foto heb ik aangegeven welke pinnen van die ic aan de plus zitten,
mvg
rob
Datasheet van die NEC chip ga je ook niet vinden.
Als hij tussen plus en min zit is het een ontstoring C.
De meest gebruikte waarde in dit geval is 30-50 nF.
ok , ga er een van 50 nf proberen,
mvg
rob
@ Paul kan het ook een Buffer elco zijn, om even stroom te leveren ivm hoge Ri van de baterijen ?
Als-ie daarwerkelijk over de batterij zit, dan zou ik op 100nF gokken (botweg omdat dat een veelgebruikte waarde is in de 'doe maar wat zonder er te hard over na te willen denken' hoek. 50nF (zal wel 47 worden) zal het ook doen. Is doorgaans niet kritisch aldaar.
@Shiptronic: dat zou kunnen, maar ik neem nog een paar stukjes 'bruin' te zien bij de 'pootjes'. Ik kan het natuurlijk mis hebben, maar ik heb het idee dat elco's vaak zwart en wat hoger zijn.
[Bericht gewijzigd door EricP op (27%)]
onderdeeltje is bruin/grijs van kleur zie voorbeeld:
er zullen nog wel meer voorbeelden op google staan.
[Bericht gewijzigd door Win2k op (29%)]
Op 12 januari 2015 11:41:07 schreef Paul Welther:
De meest gebruikte ontstorings-C zal toch echt wel 100nF zijn, denk je niet?
Iedereen pakt 100nF, behalve als er "iets" is. Te weinig ruimte, extreme ESR eisen etc etc. Dan wordt een andere waarde gekozen. De kans dat er dan een "andere waarde" bovenuitspringt en boven de gebruiksfrequentie van de 100nF uitkomt lijkt me stug.
update; Ik had over het stukje in dit geval heengelezen. Ik had het gelezen als: opvulling. Foutje. Sorry!
[Bericht gewijzigd door rew op (11%)]
Deze wetenschap komt niet geheel uit de lucht vallen!
Betreffende schema's laten die waarden zien, alleen Siemens gebruikt 100n.
mijn dank is groot hij doet het weer,
mvg
rob
Mooi, zoiets horen we graag! :)
@Paul: Zonder gehinderd te zijn door kennis van het schema, ben ik geneigd om het met rew eens te zijn - puur gebaseerd op ervaring 'algemene electronica' (dus niet op kennis).
Nou schijn jij schema's te hebben... Heb je daar ergens linkjes naar? Ben er wel in geïnteresseerd... Vooral wat de reden zou zijn om een 'afwijkende' waarde te gebruiken. Hadden ze er toevallig een paar reels van liggen? Of heeft het ook nut? :)
Met je eens dat meest voor de hand liggend de bekende 100n is.
Reden die ik kan bedenken is dat de totale capaciteit heel hoog wordt
in de gemiddelde ecu zitten er zomaar 50 op.
Alleen Siemens ecu zitten er duidelijk minder op en die zijn wel 100n.
Aan de andere kant zal het in dit geval niks uitmaken lijkt mij.
Schema's zijn er wel een paar te vinden op het net.
Ieder geval goed dat hij het weer doet!
Aan de kleur van een SMD-tje kun je vaak het diëlectricum ook afleiden. Met de size van de casing kom je dan ook wel tot een goede inschatting.
De bruine kleur is meestal Z5U (of X7R iets lichter), dus vaak in de orde-grootte vanaf zo'n 10nF.
Een grijze/paarse kleur is vaak NP0, vooral voor HF geschikt, orde-grootte van pF range, 10-470pF.
Die kennis en de ervaring samengevat geven aan dat het ergens rond 47-100nF moet zijn.
En jij gaat dan uit van een 0805? Ik heb gemist dat iemand de maat van het ding had doorgegeven/geschat.
Klopt, was niet opgegeven, maar kun je uit de foto wel ongeveer opmaken.
Verder heb ik gewoon een leidraad gegeven hoe je in de buurt van een waarde kunt komen. Het is en blijft een beetje gokwerk natuurlijk.
Maar als iemand een bruine C ziet zal het nooit een C-tje van bijvoorbeeld 220pF zijn. Dat is vrijwel onmogelijk.
Hetzelfde als je een grijze C hebt (NP0 of COG) die zal nooit bijvoorbeeld 100nF zijn, dat krijg je niet in zo'n behuizing gepropt.
1 pF t/m 0,1uF allemaal bruin (603)..De grijs/blauwe heb ik ook deze zijn idd een lage waarde 0,47 t/m 150 pF (1206)
In het topic van "verrassend lage capaciteit" kan je lezen dat iedereen zijn speciale formule "X7R" mag noemen als het maar aan de temp-specs en toleranties voor X7R voldoet. Het is dus zo dat er tegenwoordig meerdere X7R dielectrica zijn. Die zouden dan toch best een verschillende kleur kunnen hebben? En Dat zou dan "op het oog" best op een ander dieletricum kunnen leiden. Ook kan je makkelijk een 10uF in 0805 krijgen als je Y5V neemt, Maar X7R krijg je ze niet, lastig of duur. Kortom, wat mij betreft zijn er te veel parameters om enige betrouwbaarheid aan de schattingen te hecten. Je kan er zomaar een factor 100 naast zitten. (ook als je b.v. een 10V condensator verwacht, maar er zit een 100V exemplaar in. De energie opslag is per F dus 100x hoger. Dan zal ie allicht ongeveer een 100 keer kleinere capaciteit hebben als ie dezelfde dielectricum gebruikt, toch?)
In het topic van "verrassend lage capaciteit" kan je lezen dat iedereen zijn speciale formule "X7R" mag noemen als het maar aan de temp-specs en toleranties voor X7R voldoet. Het is dus zo dat er tegenwoordig meerdere X7R dielectrica zijn. Die zouden dan toch best een verschillende kleur kunnen hebben? En dat zou dan "op het oog" best op een ander dieletricum kunnen lijken. Ook kan je makkelijk een 10uF in 0805 krijgen als je Y5V neemt, Maar X7R krijg je ze niet, lastig of duur. Kortom, wat mij betreft zijn er te veel parameters om enige betrouwbaarheid aan de schattingen te hecten. Je kan er zomaar een factor 100 naast zitten. (ook als je b.v. een 10V condensator verwacht, maar er zit een 100V exemplaar in. De energie opslag is per F dus 100x hoger. Dan zal ie allicht ongeveer een 100 keer kleinere capaciteit hebben als ie dezelfde dielectricum gebruikt, toch?)
