Ik ken iets van elektriciteit schema's maar ik geraak er niet uit hoe ik de volgende situatie kan configureren.
Ik heb 2 lichten in de traphal, die kan je vanop 3 plaatsen bedienen met drukschakelaars.
In mijn zekeringkast heb ik volgende schakelaar die de drukschakelaars beheert: Merlin Gerin multi 9 TL 15510
Ik zou graag een tijdschakelaar toevoegen zodat de lichten na 3 minuten uitgeschakeld worden.
Ik heb een tijdschakelaar gekocht maar nu weet ik niet of ik de TL 15510 kan vervangen met deze tijdschakelaar.
Schema van tijdschakelaar vindt je terug in bijlage
Kan mij iemand hierbij helpen?
In bijlage de voorkant van de schakelaar met tijdschakelaar opties.
Is het mogelijk om mij uit te leggen welke kabels van de TL 15510 waar moet komen in de nieuwe schakelaar?
Ik begrijp de TL 15510 en het nieuwe schema niet duidelijk genoeg...
Alvast bedankt
Je hebt denk ik een zwarte draad welke op elke van de 3 drukschakelaars zit. Deze sluit je aan op [2].
De andere kleur draad welke op elke van de 3 drukschakelaars zit is blauw of rood (oude kleur) en is de Nul. Deze sluit je aan op [N].
De bruine of groene (oude kleur) draad is de Fase en sluit je aan op [L].
Dan heb je mogelijk nog een zwarte draad bij de trappenhuistimer, dat is de lampendraad en die moet op de [1].
Ik heb 2 zwarte draden en 2 blauwe
Volgend schema vond ik online van TL 15510. (zie bijlage)
Als ik het goed begrijp moet ik het als volg configureren:
TL15510 A1 = 2
TL15510 A2 = 1
TL15510 1 = N
TL15510 2 = L
Is dit correct?
Alvast bedankt
Er is een verkeerde kleur gebruikt, één blauwe had bruin moeten zijn.
De blauwe draad welke nu op aansluiting 1 van de TL 15510 zit had een bruine draad moeten zijn.
Deze draad kun je met bruine tape merken.
Je lijstje klopt niet het moet zijn:
TL15510 A1 = 2
TL15510 A2 = N
TL15510 1 = L
TL15510 2 = 1
Let wel dat dit allen klopt als het nu aangesloten zit volgens het originele schema.
Ik heb de schakelaar aangesloten zoals hierboven vermeld maar zonder succes.
Als ik op de drukknop drukte gebeurde er niks
Foutje in de aansluiten?
Schakelaar kapot?
Heeft er iemand een idee?
Alvast bedankt
JBHC
Opgeruimd, wat is dat?
Heb je geen foto van hoe het aangesloten zat op de TL 15510? Die is tweepolig en je nieuwe timer is maar eenpolig.
Daar zit misschien de kneep.
Ik denk dat de TL 15510 ook enkelpolig is, er bestaat ook een ETL en die is volgens mij dubbel polig.
Op het elektriciteitsplan die ik gekregen heb van elektricien staat helaas deze schakeling niet op.
Alleen welke zekering dienen voor welke contacten
@JBHC: moet ik dan alles omdraaien?
TL15510 A1 = 1
TL15510 A2 = L
TL15510 1 = N
TL15510 2 = 2
