Condensdroger met warmtepomp AEG LAVATHERM 59850
Na slechts 5 jaar!! heeft mijn droogkast het begeven
AEG LAVATHERM 59850
Als de stekker in het stopcontact steekt,geeft de display geen kik,er komt niks op
Ook herhaaldelijk de starttoets indrukken geeft geen resultaat
De droogkast wordt uitsluitend gebruikt als de weersomstandigheden buiten drogen niet toelaten,dus heeft niet erg veel draaiuren
Zou dit de fameuze ingebouwde slijtage kunnen zijn?
Als men belt naar de helpdesk van AEG wordt men doorverwezen naar een betaalsite à 1€/min
Daar laat men je enige minuten wachten,KASSA,KASSA!!
Kan er iemand van het forum helpen?
Alvast bedankt
Voedingsdeel defect als er spanning op de stekker die aan de achterkant van de draaischakelaar zit.
[Bericht gewijzigd door Smallrepairs op (13%)]
Het bekende LNK 304 probleem. Voor een 15 Euro draait die machine weer!!
Hallo
ik ben ook een hobbyist,en ik kom dit ook regelmatig tegen ,kan U me eens verduidelijken welk deel ik juist moet vernieuwen en is dit te verkrijgen in we winkelen zelf te plaatsen?
bedankt
Het zit op de print direct achter voorfront, in een electronica zaak (losse componenten) wel te verkrijgen
Hallo
q
kan je me een klein beetje uitleg meer geven over het te vervangen onderdeel op de print
dank u
Het is gewoon een 7-pin ic, zoek effe in google...
Als het smd ic is, moet je wel ervaring hebben in het solderen er van.
Indien niet, best door iemand laten vervangen met ervaring in smd solderen.
Anders loop je kans op meer nare dingen en vuurwerk.
