Ik weet niet of ik hier aan het juiste adres ben. Ik heb dus een beeldscherm hp 2231a nu toch reeds 4 jaar. Plots doet het beeldscherm raar het reageert vertraagt ook wat vager zoals je op bijkomende foto ziet het scherm is precies in strepen. Ik heb het beeldscherm opengemaakt, op eerste zicht geen zichtbare schade.
Het toont wel het beeld van de pc of ps3 maar dan ook vertraagt beeld het loopt precies achter. Wat zou er volgens jullie aan schelen.
Het panel mist intern een stuurspanning. Mogelijk een defect op het T-CON.
Dan hopen dat de TCON niet ge-integreerd is met het paneel.
Hier bijkomende foto's van het lcd scherm zelf en wat ik denk de T-con.?
Rest foto's
Zelf dus een beetje opgezocht aan de hand van jullie idee. En bevestigd inderdaad het vermoeden dat de t-con geïntegreerd zit in het paneel. Zou iemand dit kunnen bevestigen voor mij voor ik het lcd-scherm weg doe.
p11
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/industrial_lcd_panel/chimei-…
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (93%)]
Die langwerpige print is inderdaad de TCON. De kabels tussen dat ding en het scherm zijn niet los te nemen dus hij is niet in zijn geheel te vervangen. Misschien is het zo'n kabel die niet helemaal goed contact maakt. Je zou eens kunnen proberen of aandrukken helpt (monitor laten spelen en goed op het beeld letten terwijl je drukt). Zo ja dan kun je er misschien wat tussen klemmen om ze aan te drukken. Als het niet aan een kabel ligt zou je de fout ergens in een onderdeel van de TCON kunnen zoeken, maar dat wordt een beetje in het duister tasten vrees ik.
