Beeld wordt dubbel geprojekteerd.
Bovenste gedeelte van het beeld is helemaal voorzien van horizontale lijntjes.
Onderste gedeelte beweegt van continue heen en weer en wordt de tekst van boven in het. Scherm wordt onder in nogmaals vertoont.
Het onderste stuk van het beeld. Zeg vanaf de plek waar de ondertiteling staat en daaronder is normaal.
Voedingsmoduul nagemeten en geeft de volgens schema de 12 volt en 3.3 volt spanning door.
Iemand nog een suggestie.
Hallo Frank vermoed slechte verbinding tussen het mainbord en t,con
of van het t,con naar het scherm in het 2de geval moet u het voorfront van de tv verwijderen,wel uitkijken zeer voorzichtig te werk gaan om scherm schade te voorkomen.Lichtjes drukken op de bandkabels boven het scherm veranderd het beeld dan viltkussentjes kleven op de bandkabels mvg maxtv
Max,
Geprobeerd wat je geschreven hebt, maar als ik op de flat kabels druk veranderd er niets aan het beeld.
Verder alle connectoren en flat kabel uiteindes van en naar de t-con board schoongemaakt , maar dit heeft ook geen resultaat.
Klopt, je zal het beeldscherm moeten demonteren en de bandkabels van bovenprint naar beeldscherm oder druk van ribber zetten.het gaat om de twee buitenste..
