Hoe moet ik beginnen? Enkele weken terug was ik op een verlaten boerenhof hier in de buurt, dat binnenkort afgebroken wordt. Liep ik met de projectleider rond in de schuren, huis, enz. Stond in een van die schuren die reeds deels ingestort was iets merkwaardigs. Ik liet het aan me voorbij gaan aangezien ik dit niet wilde laten merken aan mijn collegas. Maar vandaag ben ik teruggegaan. Het was inderdaad een oude TV. Op eerste zicht geen merk maar hij zag er best oud uit. Dusja het ding uitgegraven en meegenomen. Ja hoor uitgegraven vantussen hopen hout. Thuisgekomen hem onderzocht en opgekuist. Blijkt een ELFA SUPERMATIC uit 1964 te zijn. Ff snel gegoogled ... niets over te vinden. Nada zip. Staat op de voorkant wel ELFA Wakken Brussel. Wakken? Hier niet zo ver vandaan maar dat ze daar tv's maakten ???? :s. Nu goed, ik heb hem opgekuist en eens getest. Blijkt geen tv maar een rookmachine
. Een van de condensatoren gaf de geest.
Nu is er iemand die wat afweet van oude tv's? Ik had hem graag terug werkend aangezien hij na opblinkwerk toch wel nog vrij proper is.
Ik zet als hij boven staat wel een fototje bij
Mvg
Elfa was een radio/tv fabrikant in Litouwen: http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=5756
Er bestond wel een firma Alfa in Brussel:
Hoeben
Je had hem niet moeten aanzetten. Nu heb je de voedingselkos en gelijkrichtbuis opgeblazen. Van oude apparatuur moet je altijd (na jarenlang stilstaan) de elkos formeren door er een stroom-begrensde spanning op te zetten (gewoon met een serieweerstand op spanningsbron.
Nu moet je de schade bekijken en herstellen, zoek bij de voeding.
Je zult nu inderdaad de nodige reparaties moeten uitvoeren, maar ook eerst vooral het toestel goed laten drogen in een warme droge ruimte (CV-hok, woonkamer, ...).
Aan de hand van een aantal gedetailleerde foto's is misschien het toegepaste chassis vast te stellen zodat er naar een schema gezocht kan worden en concrete tips gegeven kunnen worden.
Je zou het ook op www.gloeidraad.nl eens kunnen proberen, daar zitten een paar zeer kundige Belgische verzamelaars en een Duitse verzamelaar die zich op Belgische toestellen toelegt (al heb je kans dat die geen schema heeft maar hem bijvoorbeeld van je wil kopen als hij dat merk nog niet heeft).
@Arco: Dat sluit natuurlijk niet uit dat er ook een Elfa in België was. Radiomuseum.org is zeker niet compleet en uitputtend, daar komen nog elke dag meerdere merken en tientallen toestellen bij.
@hieronder: Bij een Belgische TV uit 1964 heb je best kans dat hij voor meerdere spanningen en meerdere ontvangstsystemen is uitgerust. Zeker zoals Arco zegt even de netspanning(sinstelling) controleren, bij 127V zit er een verdubbelaar in die inderdaad BOEM! zegt als je hem op 220V aansluit. Meestal geen trafo zoals Ex-fietser zegt, maar het komt wel voor.
Ik zou ook kijken of het geen 127v uitvoering is. In 1964 was 127v in Belgie/Nederland nog in gebruik...
Je info is helaas wel wat karig. Typenummer van het chassis zou al kunnen helpen. Een goede foto kan ook al veel doen. En dan een foto van de kast maar ook van het chassis en de interne organen.
Helaas heb je het met schade moeten leren. Een oud apparaat nooit zomaar aanzetten. Zeker een apparaat met hoogspannings componenten. Het heeft zeer lang in een vochtige schuur gestaan. Veel onderdelen zitten dus vol vocht. Isolerende waarde van de isolatie dus nada. De onderdelen ploefen gewoon uit elkaar als er dan ineens de volle spanning opkomt. En dan ook nog een spanning die veel hoger is dan vroeger oorspronkelijk ooit bedoeld was. We hebben nu immers 230 volt als netspanning. Je hebt hopelijk toch wel eerst de spanningscarousel gecontroleerd. Dat die niet nog op 115 volt stond ofzo. Dan heb je nu n.l. misschien een echt probleem en dat is een uitgebrande voedingstrafo. Helaas niet echt meer te vervangen of je moet gaan wikkelen.
Dit soort apparaten eerst een paar maanden bij de kachel laten drogen en dan met een variac de spanning langzaam omhoogdraaien. Op deze manier gaat het dan ook nog vaak mis. Maar niet erg mis zeg maar. Dit soort dingen moet je toch repareren als je hem weer helemaal op en top wilt hebben.
Ik zie dat je in oldtimer liefhebber bent. Mocht je ooit een oude buizenautoradio tegenkomen doe daar dan ook voorzichtig mee. Doodzonde als die uitbranden. Ze zijn weer heel mooi spelend te krijgen als je dat wilt.
