Als je in een (zelfbouw) apparaat een primaire zekering plaatst komt vaak deze zekeringhouder voorbij:
Maar deze bestaan ook:
Hoe zit het met het dubbel geïsoleerd zijn van de 230 voerende delen?
De printhouder is nogal open en bloot namelijk. Mag deze gewoon gebruikt worden in het netspannings deel van je bouwsel? Of moet de eerste optie gebruikt worden?
Voor optie twee heb je kapjes, die sluiten het geheel af.
https://www.conrad.nl/nl/zekering-afdekking-geschikt-voor-buiszekering…
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Meestal zal je bouwsel toch geplaatst worden in een afscherming,
Alle printbanen die 220V voeren zijn gevaarlijk voor aanraking!
Verder is het enige verschil tussen de 2 dat de ene in de behuizing zit, dus langst buiten is te herstellen zonder aan de elektronica te komen. de 2De zit op de print en dus moet ook daar hersteld worden.
De 2de is mogelijk nog veiliger want de persoon die die gaat vervangen zonder de stekker eerst uit te trekken is wel heel dom bezig, bij de eerste versie durf ik dat soms nog wel eens te doen.
Dubbelgeïsoleerd is 4mm of 4kV afstand houden van de behuizing, dus kan opzich prima. Zelfs in een metalen behuizing.
Gerard*
De zekeringhouder van het bovenste plaatje is niet aanraakveilig. beter zo 1 nemen:http://www.radiocentrum.com/Hoofdmenu/Catalogus/Electronica_onderdelen…
Gadget_inc
Waarom zou die niet aanraak veilig zijn en door jou geopperde wel ?
Wellicht kijk ik ergens overheen, maar ik zie het zo 1,2,3 niet.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Moet...
dat moet je zelf bepalen.
De bovenste is ook lang niet veilig.
Als de voedende kant op de onderste aansluiting zit, en je schroeft hem los, en de zekering is heel dan kun je een behoorlijke optater krijgen.
Eigenlijk zijn die gevaarlijker omdat ze veiliger LIJKEN!
Je hebt ze inmiddels ook in een uitvoering die het glaszekeringetje in het bovenste kapje blijft zitten en zo het gevaar wat minder wordt.
Die open uitvoering mag je binnen in je kastje gewoon gebruiken. Voor de veiligheid kun je er een kapje om doen.
Veilige afstand houden tot ander apparatuur.
het is helemaal afhankelijk van eigen inzicht en gezond verstand
Gadget_inc
En dat is dus datgeen ik niet kan opmaken uit de foto's of het zekeringetje in zijn houder geklemd blijft zitten.
En hoe de steker in de wcd zit, blijft een 50/50.
Ikzelf prefereer toch de externe, puur omdat het minder arbeid is om te herstellen.
Stekker moet er altijd uit voor je de zekering gaat verwijderen, anders had Darwin daar nog een mooi theorietje over
Gadget_inc
De tweede optie is dus prima bruikbaar zolang je de juiste afstand tot een metalen behuizing in acht neemt. Wel logisch eigenlijk.
Met het kapje van Lambiek is het natuurlijk veiliger.
Ik had beide liggen vandaar de vraag. Toch gekozen voor een gat van 12mm boren in de behuizing. Was makkelijker dan een apart printje fabrieken en monteren voor alleen een zekering.
Het is voor de zener tester van de site die ik aan het maken ben.
Alle netspanning voerende delen zitten rechts in de behuizing. Er is daar op zich nog wel plek voor een printje met een zekeringhouder. Maar zoals gezegd, een gat boren was makkelijker
