dag iedereen,
ik heb al een paar jaar een panasonic mini-keten staan waar ik heel tevreden over ben; Nu ben ik aan het verbouwen en ben nu in iedere kamer appart kabels aan het voorzien. Ik heb al een versterker die afsplitst in 10 stereo kanalen. Het probleem zit hem in het bi-wire systeem die panasonic hanteert; hoge en midtonen zijn gescheiden van het lage (subwoofer) kanaal. Ik wil deze beide graag krijgen op 1 kabel, dus hier mijn vraag hoe ik dit het beste doe. Ik heb al gedacht aan enkele schakelingen maar wilde toch graag eerst jullie mening horen hoe je dit het best aanpakt.
Vriendelijke groet,
Tim
Moet volgens mij lukken met een optelschakeling met een opamp. Neem wel een snelle opamp die ook 20 kHz aankan. De opamp tegenkoppelen en de twee signalen met weerstand (zelfde waarde als tegenkoppelweerstand) aan de inverterende ingang van opamp hangen. Niet-inverterende ingang aan min.
Deze schakeling moet echter wel voor de versterker komen omdat een opamp uiteraard geen groot vermogen kan leveren, of je moet er zelf weer een andere versterker achter zetten.
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 30 juli 2004 10:47:13 schreef bleeh:
"Snel" dit is helemaal niet snel.
Je moet er eentje gebruiken met lage ruis/sigaal verhouding.
wietn
Waar rook is is er.......geen componentje meer
Ben zelf bezig met zo'n schakelingetje, heb een gewone µa741 gebruikt en werkt, mits goeie afscherming, redelijk goed. GRTZ
Op 26 juli 2004 21:30:30 schreef Tim@VHTI:
dag iedereen,
De TS heeft het over een bi-wire systeem voor subs en midden/hogetonen.
Normaliter gebruik je een bi-wire systeem aan de uitgang van je versterkers. Aparte draden voor de afzonderlijke speakerboxen.
Een simpele optelschakeling met een opamp zal niet gaan denk ik.
