Dag heren techneuten,
Ik heb een grote equalizer gekocht.
Deze wil ik in mijn auto bouwen omdat ik
de eq van de radio niet goed genoeg vind.
Nou zit der een trafo in de eq. deze maakt
2x 15v en heeft dus 3draden
1=+15v
2=+15v
3=0v
Nou wil ik de EQ op 12v van de auto (14v) laten werken.
Hierbij het schema van de voeding van de EQ:
http://home.planet.nl/~koenj012/eq.jpg
Nou meet ik bij de zener 12v. Dus zal dit mischien wel een 12v zener zijn.
Kan ik nu na de gewone diodes een 14v van de accu erop zetten? of heb ik hier met een hele rare gelijkrichting te maken?
Op 26 juli 2004 23:21:09 schreef Gijs Koenjer:
Ik zie geen stroombegrenzing voor de zener. En ik denk dat de nul de middentak van de secundaire trafowikkeling is.
Je kunt de trafo, de diodes en de zener eruit slopen, maar dan werk je met de ongestabiliseerde accuspanning.
Probeer eerst eens of hij op 9V ook behoorlijk werkt. Je kunt de zener dan vervangen door een 7809.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
Wat een vreemde opbouw van voeding... is dat geen kortsluiting (tenzij de onderkant natuurlijk de middenaftakking is)
Op 26 juli 2004 23:53:19 schreef oorpijn:
Dat zal wel kloppen ja. maar het gaat even om het idee!
vanavond zal ik ut eens testen, kjels bedankt!
nou op 12v werkt hij.
Nou morgen nog in de auto......
Je weet maar nooit met die dynamo's uit auto's van '88!
Heb je die zener eruit gehaald? Het kan zijn dat die onnodig vermogen aan het verstoken is. In dit geval doet die zener niks meer af. Beter gezegd, hij zou uit elkaar kunnen klappen omdat hij te weinig vermogen aan kan.
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
