MGP
LDmicro user.
Ben deze voormiddag bij de geburen op bezoek geweest en na lang babbelen zei de buurvrouw dat haar kookplaat raar deed.
Eén van de vier platen was een halogeen verwarming.
Je kunt ze aanleggen (met voeltoetsen) en ze warmt op.
Eénmaal ze aanligt en opwarmt, hoe kort ook, en je legt ze af met de voeltoetsen dan wil ze niet meer starten zonder dat ze volledig koud is geweest.
Het relais hoor je wel klikken bij de bediening van meer of minder warmte.
Ik weet niet welk type maar ze zag er zo uit
Vooraleer ik ze eens opendoe zou ik graag eens weten of er iemand dit al is tegengekomen of waar ik best zou zoeken.
Ik heb nog nooit een halogeen verwarmingselement gezien, vandaar dat ik weigerachtig stond om er eens naar te kijken, niettegenstaande dat de buurvrouw verleidelijk kon kijken.
Zo dacht ik van eerst CO eens te raadplegen, om niet af te gaan als een gieter.
Drambuie
Van iets dat stuk is leer je het meest.
In deze Halogeen kookplaten zitten (2?) 3 of 4 halogeen buisjes (buislampjes) die per buisje stuk kunnen gaan. De afgebeelde kookplaat lijkt me dus ook deels defect (middelste buis?)!
Als er geen pan, of een pan met sterk reflecterende bodem, op staat of bij langdurig gebruik op vol vermogen wordt de omgeving van de plaat te heet en schakelt een thermische beveiliging hem uit.
Om de halogeen-unit zit onder de glasplaat een isolerende ring die de warmte tegenhoudt. Deze ring is vrij kwetsbaar en als hij door de jaren (of door vervoer) stuk is gegaan en gaten vertoont straalt de warmte ook direct naar de omgeving met de thermische veiligheid uit. Dit kan het (te snel) uitschakelen en het pas na afkoelen weer inschakelen verklaren.
Vervanging van de buisjes kan per stuk, maar is vrij kostbaar, vervanging van een halogeen-unit idem, als ze nog te koop zijn (leeftijd kookplaat 20 jaar?). Vaak gebruikt men een tweedehands donor-kookplaat.
In dit draadje staat onder meer een link naar documentatie:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14799/last/scholtes+halogeen
MGP
LDmicro user.
De foto is niet van die kookplaat maar van het internet geplukt.
Er zitten maar 2 buisjes in, zie foto.
Er zal dus iets zijn met die ring (?), want voor de rest werkt alles nog, enkel het terug inschakelen werkt niet, al staat hij in de hoogste stand.
Het toestel is nog nooit open geweest.
Ik vraag mij af waar die thermostaat zit, dat fijn glazen buisje zit daar om aan te duiden dat de zone nog warm is en dit met een lampje of led.
Drambuie
Nu ik de voorbeeldfoto van de unit er weer bij zie, denk ik eerder dat het blokje linksonder de thermostaat is en dat de dunne glazen buis de voeler ervan is.
(Bij mij zitten de lampjes die aangeven dat de plaat nog warm is buiten de ronde unit!)
Mogelijk is deze thermostaat gaar en wordt de unit (en de omgeving) (te?) heet en schakelt deze pas bij een te lage temperatuur weer in.
Ik heb destijds een gebarsten glasplaat met die van een defecte donor uitgewisseld; was een enorme klus omdat er toch kleine verschillen tussen de 2 kookplaten met hetzelfde typenummer waren.
In mijn herinnering zat er buiten de unit ook nog een veiligheid clixon/thermostaat
Mogelijk kan ik er, als ik weer thuis ben, nog foto,s van terugvinden.
andre1973
zit sinds 2009 in de PV.
ik heb wel eens een groter exemplaar van scholtens open gehad, viel me wel op dat een een hele boel electronica in zit.
Bij het ding dat ik had was een spoor volledig weggefikt, dus dat was duidelijk waar er gezeur in zat.
Ik zou om te beginnen niet te veel beloven. Maar ja ik heb ook wel eens hemel en aarde bewogen voor en secretaresse met een kapotte radio.
MGP
LDmicro user.
Ik heb nog niks beloofd, de ouderdomswijsheid heeft al de bovenhand niettegenstaande de mooie ogen
Maar bedankt iedereen voor de tips. Ga er vandaag nog eens naar gaan kijken en eens zien hoe die plaat werkt.
Op 9 februari 2015 01:14:23 schreef andre1973:
Ik heb liever een secretaresse met een werkende radio
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
MGP
LDmicro user.
Deze morgen ben ik nog eens gaan kijken en ik ga er afblijven.(Heb schrik gekregen van die halo's)
Ze kan ze nog beperkt gebruiken, ze warmt nog tot de ingestelde temperatuur en al is dat maximum.
De eigenaar heeft die kookplaat op het aanrecht vastgekleeft en ik ga nu geen heksetoeren uithalen met die oude halogeenbuisjes.
Als het echt niet meer gaat gaan ze vernieuwen en op inductie koken.
