ik heb een bestuurbare auto met een spectrum afstandsbediening dx2s
alleen moet je die bedienen met 2 handen en ik kan er maar 1 gebruiken wegens ziekte. nu wil ik een gyro module koppelen aan de stuurbeweging.
stuurmodule is een potmeter b5k. is dit mogelijk en is er iemand die mij hier mee kan helpen.
mvg jeroen
een gyro bepaalt de stand in de ruimte, wat wil je ermee bereiken?je zult meer hebben aan een standaanwijzer o id
[Bericht gewijzigd door mel op (26%)]
ik wil iets maken dat als ik de afstandsbediening naar links of rechts kantel de wielen meegaan. maar dan wel gedoseerd veel naar links wielen ook ver naar links en minder naar links wielen ook minder.
Op 11 februari 2015 17:04:21 schreef draakskuh:
Op mijn turnigy 9x zit een trainer poort, daar kun je dan een tweede afstandbediening aan hangen. Ik heb het zelf nog nooit gebruikt, maar misschien kun je daar (met eventueel wat softwaremodificaties) een gyro module op aansluiten. Volgens mij werken die trainer ports ook met ppm of pwm.
Een elektronische gyro geeft een signaal af evenredig met hoe HARD je draait.
Ik denk dat een accellerometer een betere keuzen zou zijn: Die meet de richting van de zwaartekracht t.o.v. je module, dus door hem scheef te houden zou ie links of rechts sturen.
een normale zender aanschaffen en dan een 4 kanaals zodat je 2 functies met een hand kan bedienen!lijkt mij een simpele oplossing
