Als ik de tv aan zet is het Philips logo netjes helder, en als ik naar het home menu ga ook.
Als ik iets probeer af te spelen (via welke input bron dan ook), wordt het beeld donker, als ik dan naar het home menu ga is het home menu ook donkerder en geler van kleur.
ik heb alle instellingen al veranderd, zonder resultaat.
Iemand een idee?
henri62
Als ik naar de 3-de foto kijk lijkt de backlight van de bovenste helft ook zwakker, of is dat gezichtsbedrog?
Bedankt voor de informatie.
Ik heb net de ic besteld.
Ik hoop dat het hiermee opgelost wordt.
Zodra ik m gemonteerd heb laat ik het resultaat direct weten.
Op 15 maart 2015 17:00:14 schreef Pieter81:
Bedankt voor de informatie.Ik heb net de ic besteld.
Hoi Pieter,
Ik heb momenteel het zelfde probleem.
Heeft het vervangen van de as15 het probleem bij jou opgelost?
Mvg peter
Op 3 juli 2022 22:28:37 schreef borre:
[...]Hoi Pieter,
Wat is het typenummer van je TV? Helaas heeft de TS het zijne er nooit bijgezet, maar tenzij je het gecontroleerd hebt, is de kans groot dat er in jouw TV niet eens een AS15F zit. Eigenlijk is het beter om bij twijfel een eigen topic te beginnen, met zoveel mogelijk informatie.
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Kan ook een panel fout zijn ... dit is geen typische as15 storing volgens mij. ALs het wel AS15 is moet je ook op de toevoeging letten. Je hebt ook as15F types met koelsoldeerplaatje eronder nl.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (42%)]
Bart64
Ja wel weet ik minder chroma en zo, maar zo'n zwarte onegale vlek is vaak een panel cof die niet goed is...had eens zo'n 4k Samsung 50 inch paneel, met deze storing. Leek een backlight probleem maar de zijkant links cof was t probleem.... allemaal eraf getrokken en panel was weer goed (echt waar!)
Ik heb vertrouwen in de AS15, zeker de moeite waard.. Beeld word ook erg stroperig van.. (Echt waar!)
