Beste Collega"s,
Ik heb hier een Beolink audio set staan die onder de rookaanslag zit.
Hoe kun je dit het beste verwijderen / reinigen?
is het luidsprekerdoek ook te reinigen?
M vr groet, max23
Bij opgedrukte teksten moet je altijd heel voorzichtig te werk gaan, sommige verf lost op in water.
Met name de schaalopdruk, die meestal aan de achterkant van de glasplaat zit, is heel erg kwetsbaar en veeg je er vaak in één streek vanaf.
De kast kan je reinigen met een lauw sopje van afwasmiddel (oppassen met tekst) en als het sterker moet met Muscle keukenreiniger.
Luidsprekerdoek is moeilijk. Als het nat wordt gemaakt en daarna droogt krimpt het meestal sterk.
En vaak is het luidsprekerdoek enigszins vergaan door inwerking van het ultraviolet van het zonlicht en vuil.
Bij natmaken en wrijven valt het uit elkaar.
Op de website Tips & Trucs van het Nederlands Forum voor Oude Radio's staan veel tips over schoonmaken.
Schoonmaken luidsprekerdoek.
