hoihoi
ik ben van plan om een toeren teller te maken voor mijn freesbank.
nu heb ik een hand rpm meter met laser maar om dat ding iedere keer
er bij te pakken vind ik ook maar nix.
-ik wil er een maken met 4 cijfers 0 tot max 6000 (hoger mag maar is niet nodig).
-en de uitlezing kan van alles worden (zilver vlakje/tandschijf/magneet)
-12v dc als voeding
nu ben ik al even bezig met zoeken maar krijg niet echt iets gevonden
wat in me straatje past haha vaak allemaal toeren tellers die op 2 en 4takt motoren moeten.
nu hoeft de toeren teller niet per rpm te tellen per 10 rpm is ruim voldoende voor deze opzet.
kunnen jullie mij een zetje in de rug geven?
gr manuel
Heb deze:
http://www.ebay.nl/itm/251289748428?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trks…
Op de spil van een kolomboormachine zitten.
wordt gevoed met 10Vdc van uit een frequentie regelaar.
Toerental wordt gemeten met een benaderingsschakelaar (inductief).
Bij het type wat ik eerder poste kun je instellen hoeveel pulsen je per omwenteling hebt.
Ik heb de gene die pietplop aangaf besteld. Lekker makkelijk met een magneet.
Heb er meteen 2 gepakt ook voor de draai bank een. Ik zal een foto passen als ze binnen zijn en er op zitten.
Na veel prullen de sensor aan de gang gekregen.
wat ik had gekregen klopte niet met wat er verkocht werd.
De toeren teller had een output voor de signaal opnemer maar die gaf
5volt uit terwijl de magneet sensor 9 tot 30 is en werkte dus niet.
nu heb ik dus de magneet opnemer aangesloten op 12volt en tussen de signaaldraad en de toerenteller een 2k weerstand gezet. En werkt hij naar behoren.
Volgende keer eens defenitief inbouwen te samen met een ombouw
voor de toeren regeling.
Gr manuel
Manuel, ik heb dezelfde toerenteller als jou gekocht en gekregen maar de aansluiting staat in het chinees op de achterzijde. Kan je mij het schema sturen hoe het aangesloten zit?
Vanaf de achterkant van links naar rechts
METER:
12v+....12v-....nix....zwart....nix
SENSOR:
Bruin 12v+
Blauw 12v-
Zwart pin 4
Net geprobeerd en de 2k weerstand kan vervallen kan rechtstreeks aangesloten worden.
Lampje op de sensor brand lichtjes rood en met de magneet er bij fel rood
Gr manuel
Hij zit er op en werkt perfeckt
http://i351.photobucket.com/albums/q441/manus20/Mobile%20Uploads/IMG_20150505_144722_zps3h4swwil.jpg
