Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Een redeneringstopic:
De bedoeling is uiteindelijk een ontwerp te hebben voor een ruisarme voeding die toch wel wat stroom kan leveren.
De specificaties zijn (onderandere):
- transient responce <30µs
- rimpel <1000µV (hierbij hoort ook ruis) dit is wel de maximale waarde dus over een volledig temperatuursbereik !
- DIGITAAL! instelbaar
- geschakelde voortrap, een zogenaamde SMPS (switched mode power supply)
- Output 0-40V
- Outputstroom 0-5A
- PFC
- "HF-vast"
- Zo weinig mogelijk afregelpunten
Wat is ervoor nodig ?
- Een lage dissipatie in eindtrap (hitte leid namelijk tot ruis)
- Een "retestabiele" referentie
- Snelle opamps
- Een voorregeling (dissipatie verminderen)
- Goede filter tussen voorregeling en eindtrap
- Véél tijd en geduld
- Wie weet wat nog allemaal, vandaar dit topic
Wat zijn de problemen ?
- Referentieruis
- De terugkoppellus moet digitaal instelbaar zijn (betekend voor het moment DAC en een DAC ruist...)
- Geschikte maar toch niet te dure componenten gebruiken (geen HF transistoren in de eindtrap, tenzij het natuurlijk echt niet anders kan!)
- Er moet een manier zijn om het digitale circuit te scheiden van je analoge kring (schakelruis), eventueel blikje rondzetten ? Of zou een goede massaplane al genoeg zijn
Waarom ?
- Het heeft waarschijnlijk geen praktisch zin om zo een krappe specificaties op te geven maar het is dan ook als hobby en het realiseren zou al een fantastisch iets zijn ook al is het nutteloos !
- Er worden waarschijnlijk zeer leerzame schema's hieruit geproduceerd en aangezien iedereen kan helpen zijn de schema's dan ook publiek domein
Dus wat willen we hier ?
- Realisatie-ideeën! (Hoe ruis reference verminderen, terugkoppellus, en dergelijke dingen)
Wat hier liever niet ?
- Geblaat over wat een bandgapreference of iets dergelijks is als je daarover een vraag hebt click dan hier en stel je vraag
- Geen onnodige vragen ! Voor vragen die triviaal zijn voor de rest maar niet voor jou kan je natuurlijk weeral hier clicken en dit topic vermelden
- Geblaat over marketing
Al eens geprobeerd ?
- Geprobeerd wel ja, een geschakelde voeding met lineaire eindtrap alleen was de stroom een stuk lager, geen PFC en een veel meer ruis en de transient responce ook een stuk hoger
over de referentie, als je daarachter een behoorlijk passief laagdoorlaatfilter plaatst ben je al heel wat ruis kwijt. (grote R, Dikke C)
verder zou ik voor de regelcircuits snelle ruisarme opamps nemen en een serie/parallel regelaar bouwen (serie om stroom te sourcen en parallel om stroom te sinken, een ideale spanningsbron moet ook stroom kunnen opnemen, niet alleen leveren.)
voor de A/D omzetters discreet opgebouwde R/2R omzetters maken, bij 12 bit heb je 24 weerstanden nodig, en 12 bit vertegenwoordigen 4096 stapjes, dan kun je 40 volt in stapjes van 10 mV regelen (lijkt me voldoende)
je hebt overigens geen max. uitgangsspanning en uitgangsstroom gegeven.
Vraagje mbt. voorregeling, wil je dat met een geschakelde gelijkrichtbrug maken, of door de vermogenstrafo primair te regelen met een triac ?? Of wil je de vermogensoverdracht door een ferriettrafo realiseren ('echte' schakelvoeding met nastabilisatie)
Oh ja, ander belangrijk punt: het ding moet HF-vast zijn, als ik mijn 400 Watt UHF zender ernaast zet moet de regeling zich netjes blijven gedragen !
Evil Aedolon
Op 2 augustus 2004 15:18:28 schreef DC2PCC:
Ja inderdaad, daar heb ik ook al op zitten denken echter weerstanden zijn ook niet ruisloos natuurlijk maar inderdaad dat zou een goede oplossing zijn
PS: als de overige opmerkingen heb ik toegevoegd aan startpost
het thermische ruisen van die weerstanden is niet je probleem, da's zowiezo een ruisspoanning in de grootte-orde van enkel microvolts. Je wilt alleen niet die ruisspanning versterken door een sommeerversterker met een op-amp te maken (standaardprocedure bij geintegreerde D/A omzetters).
heb de variant met de geschakelde brug thuis staan, is een heeeel oude deltavoeding van bouwjaar 1967, zitten nog OC440 transistoren in op de stuurprint van de brug. De variant waarbij een 50 Hz trafo primair geregeld wordt heb ik ooit eens in een elektuurboek zien staan. (weet niet meer welke en heb het helaas ook niet in bezit (dan wist ik het nl. wel))
Volgens mij heeft zoiets al eens in elektuur gestaan.
http://elektor.o4s.com/Elektuur/NL/Products/Magazines.nsf/5218536c642f…
Misschien een uitganspunt.
Evil Aedolon
Op 2 augustus 2004 15:40:37 schreef Hugo Welther:
Ja dat is helemaal niks, dat is nu het probleem niet echt... want dat ding is slecht als je het vergelijkt met mijn uitgangspunt.
Ja maar toch wordt die versterkt bij een R2R netwerk !
dat wordt dan dus een versterker met een behoorlijke rolloff naar de hogere frequenties toe. bovendien kun je door die sommeerversterker weg te laten al heel wat bereiken. Die sommeerversterker aan het einde van je R/2R netwerk heb je nl. niet nodig.
Evil Aedolon
Je hebt sowieso ergens dan nog een verzwakker nodig, dat kan natuurlijk ook maar heb je nog procentueel evenveel ruis als je dat met weerstanden doet
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 2 augustus 2004 15:47:29 schreef Evil Aedolon:
Een R2R netwerk is een passief netwerk, er treedt dus geen versterking op.
Sowieso zou ik een analoge regellus nemen, waarbij de referentie voor de uitgangsspanning en stroom door D/A converters worden geleverd.
Als je deze niet al te snel wilt moduleren zal een flink LPF je van een helehoop ruis verlossen.
Uberhaupt ben ik niet zo bang voor thermische ruis in voedingsschakelingen
Je zal maar eens 60uV RMS ruisspanning hebben in een 10kHz bandbreedte bij een uitgangsspanning van 5V.
Das een verhouding van 98dB!
De enige keer dat ik problemen kreeg met de ruis die een standaard 78xx regulator produceerde was bij een low-noise verterker met een ruis spec van 0,9nV/Hz^0,5.
Echter een LPF in de voeding verloste mij van probleem (een beetje versterker heeft een goede PSRR, dus dat werkt ook weer in je voordeel).
P.S. voor de perfecte voeding ga ik altijd naar http://www.bonanza.nu/
Daar hebben ze de perfecte spareribs uitgevonden
Evil Aedolon
Ja, sorry, ik bedoel dat er nog een versterking nodig was na het R2R netwerk
Het punt is, het moet helemaal geen nut hebben wat ik wil het moet lukken! zo goed mogelijk !
Maargoed, alweer wat kennis in dit topic
Fuzzbass
Evil Aedolon
Een loodaccu lijkt me veel te traag (bedoel je dit serieus ?) en een te grote capaciteit, we willen namelijk wel nog naar een lagere spanning regelen en als die dingetjes nog eventjes een stroom kunnen leveren dan blijft er nog wel even een spanning overstaan...
Dus, er moeten charmantere oplossingen bestaan
Fuzzbass
Nee, ik bedoel: als uitgangspunt; voordat je gaat stabiliseren, of eventueel in plaats van bufferelco's. Het idee komt uit de high-end audiowereld, waar sommige freaks hun eindtrappen voeden uit loodaccu's om een zo stabiel mogelijk voedingsrail te krijgen.
Evil Aedolon
Die hifi-jongens hebben toch wel een ziekelijke obsessie, nee dat vind ik niks eigenlijk, een stekkertje is wel de bedoeling! het zou natuurlijk veel helpen, maar die geschakelde voeding zal veel meer roet in het eten gooien dan die 100Hz component
Fuzzbass
Maar soms sta je versteld van de inventiviteit van die hifi-jongens, dat kun je moeilijk met me oneens zijn. Een loodaccu heeft als het om transient respons gaat, natuurlijk best fijne specificaties (200 A surge of iets in die richting)
Evil Aedolon
Daar ben ik het wel mee eens, maar hier is het natuurlijk de eindtrap die de transient response gaat bepalen, die moet zo snel mogelijk de spanningsval over zichzelf en bedrading gaan corrigeren.
Er moet ook een oplossing zijn op de feedbackmeting zo ver mogelijk te houden, als het mogelijk is aan de aansluiting zelf maar dan moet je weer zorgen dat er geen ruis op je signaal komt en dat je het ook niet gaat vertragen door allerhande filters
Trouwens de goedkoopste oplossing is dat niet, "we" moeten een balans vinden tussen prijs en kwaliteit als het goedkoper kan maar het duurt langer voor dezelfde oplossing dan doen we het goedkoper, het gaat erom om de meeste efficiente oplossing te vinden
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Evil Aedolon
Op 3 augustus 2004 02:29:30 schreef Evil Aedolon:
Nog een idee:SMD is ook ruisvaster en ik heb nog een probleem toegevoegd bij de beginpost
Waar haal je die wetenschap vandaan ? een weerstand ruist thermisch, daarbij maakt het niet uit of het een kool- of metaalfilm weerstand is, of het een bedrade of een SMD weerstand is. De thermische ruisspanning wordt bepaald door
U=Sqrt(4kTB*R) waarbij k de constante van boltzmann is(1,38*10e-23),
T de absolute temperatuur, B de bandbreedte van het (meet)systeem in Hz en R de weerstandswaarde in ohms.
Xenobinol
Op 3 augustus 2004 00:21:42 schreef Fuzzbass:
Het zijn in ieder geval marketing genieën, dat ze mensen allerlei veel te dure spullen kunnen aansmeren
Evil Aedolon
Ik bedoel bij hoog-ohmige weerstanden, kleiner, kan veel minder storing oppikken namelijk
jaja idd de boltzmannconstnate (1.3806... etc wat nog allemaal *10^-23) en natuurlijk zijn SMD weerstanden anders gekleurd wie weet heb je die in een reflecterende kleur => kleinere uitgestraalde energiestroom
alrik
de meeste problemen los je op door er geen probleem van te maken.. de rest heeft alleen wat tijd nodig
- Er moet een manier zijn om het digitale circuit te scheiden van je analoge kring (schakelruis), eventueel blikje rondzetten ? Of zou een goede massaplane al genoeg zijn NEW
blikje zal idd werken maar dan moet die volledig gesloten zijn. al blijf je dan via de bedrading nog steets ruis houden.
probleem 2 hoe voer je de warmte af?
Op 3 augustus 2004 16:43:08 schreef Evil Aedolon:
Ik bedoel bij hoog-ohmige weerstanden, kleiner, kan veel minder storing oppikken namelijkjaja idd de boltzmannconstnate (1.3806... etc wat nog allemaal *10^-23) en natuurlijk zijn SMD weerstanden anders gekleurd wie weet heb je die in een reflecterende kleur => kleinere uitgestraalde energiestroom
Hmm, als je High-ender zou zijn en ik ook, zou ik je geloven, maar het is dus niet zo dat SMD weerstanden betere thermische/ruiseigenschappen hebben.
wat de uitgeestraalde energie betreft, da's bij kamertemperatuur nog niet van belang, de stralingstemperatuur van het lichaam (kun je berekenen met de formule van Planck) zal zo ongeveer nul kelvin zijn. Dus IR-uitstraling is niet aan de orde.
Wat betreft het oppikken van storing, de weerstand zelf pikt geen storing op, het zijn de verbindingswegen die storingsgevoelig zijn. Bovendien Als jij je schakeling zo opbouwt dat DAT kritisch is dan heb je het helemaal fout gedaan en duidelijk weinig verstand van EMC. Daar moet ik je dan een heel klein beetje gelijk geven, dat door het gebruik van SMD-onderdelen de schakeling compacter wordt en dus ietsje minder storingsgevoelig kan worden, omdat het effectieve antenneoppervlak kleiner wordt.
Dus, omwille van de nabouwbaarheid maak het alsjeblieft gewoon met 'normale' bedrade onderdelen, want SMD-weerstandjes en -condensatortjes in de bouwvorm 0603 ga jij niet meer met de hand solderen (0,5 bij 1 mm).
Evil Aedolon
Ik bedoel dan ook wel het totale antennevlak, 1206 lijkt me nog in orde (lukt me best om dat te solderen)
Wat heeft de wet van planck hiermee van doen ? Met de stralingtemperatuur dan ? dit omvat toch alleen de stralingsfrequentie, de golflengte, en de energie per quantum (e = hv) (natuurlijk stijgt de frequentie van je IR uitstraling van je lichaam naarmate de temperatuur van je lichaam dat "straalt" stijgt)
Nu, hoe maak je zo een snelle eindtrap eigenlijk, en met wat zou je hier beginnen wat dat is geen klein project, ik denk dat de eindtrap de meeste problemen zal geven natuurlijk...
Moet het ding ook stroom kunnen sinken ? (voorbeeld, je sluit er een accu op aan, dat hij dan die voorbeeld ontlaadt dan voeg ik het even aan de starttopic toe
edit: Idd, ik heb weinig kennis van EMC, ik ben dan ook maar een goed jaar geleden begonnen met elektronica
1206 is idd 4x zo groot, maar dan kun je net zo goed met bedrade onderdelenw erken, want de besparing aan ruimte met 1206 is maar zo minimaal dat dan bedrade onderdelen makkelijker te handhaven zijn. Als je weerstand opwarmt wordt het een fotonenstraler, dit voel je bijv bij een vermogensweerstand die flink staat te stoken, op enige afstand voel je de warmte al.
Bovendien zal een SMD-weerstand per oppervlakte-eenheid meer stralen bij dezelfde vermogensbelasting, het ding is gewoon kleiner, warmt meer op en kan minder afstaan aan de omgeving. Maar de discussie van het thermische ruisen van de weerstanden kunnen we m.i. wel afsluiten, want daar zit je niet over in, als je dat nl. wilt tegengaan, dompel het hele ding dan in vloeibaar helium, dan is dat probleem voor eens en altijd opgelost.
Met stroom sinken bedoel ik dat de voeding niet alleen stroom kan leveren, maar ook stroom kan opnemen van de belasting waar het op aangesloten is. in geval van een akku betekent dat idd dat die ontladen wordt.
en wat is een snelle eindtrap, met normale 2N3055 kun je tot een paar 100 kHz gaan en 100 kHz is 10 uS. Probleem is dat je er dan wel voor moet zorgen dat de boel niet spontaan gaat oscilleren, wat op zich al weer een hele opgave is, omdat de loop-gain van de regellus van je voeding toch ook wel richting 100-120 dB wil gaan.
Hmmm, SMD's gaan gebruiken om maar een paar microvolt ruis te hebben op een voedingspanning van 40 Volt lijkt mij een beetje overdreven. Dit soort techniek komt meer tot zijn recht in het hele lage spanningsgebied dan in een voeding lijkt me...
