Beste,
Ik heb een pioneer surround receiver met meerdere zones. Er is echter een vervelende beperking, zone 2 kan enkel een analoge bron hebben (dus geen input van bv HDMI / optical). Ik wil dat zone 2 ook het geluid van de main zone kan afspelen, dus heb ik van de line level uitgang van de main zone teruggekoppeld naar de line level CD ingang. Op deze manier kan ik voor zone 2 de input CD nemen en zo het geluid van de main zone horen.
Perfect dus, maar het volume is te laag. Doordat de line level uitgang van de main zone ook onderhevig is aan de volume regeling van die zone moet ik zone 2 op max zetten om ongeveer even luid te komen als de main zone speakers. Maar je raad het waarschijnlijk al wel. Als je dan de zone 2 input veranderd naar internet radio ofzo en je vergeet het volume te verlagen, dan knalt het nogal hevig.
De receiver bied geen mogelijkheid om deze volumes nog bij te stellen, ik heb echt alles al geprobeerd. Zelfs als ik de speaker levels aanpas van de main zone (proberen alles was lager te zetten) dan veranderd die line level uitgang ook mee. Van de zone 2 speakers heb ik geen speaker level regeling.
Dus ik denk dat de enige oplossing een line level versterkertje is.
In het kort:
Ik zoek een line level versterkertje waarbij zowel de input als output line level is, gewoon een kleine verhoging nodig.
Geen idee of dit mogelijk is, maar eventueel met een step-up transformator?
Anderzijds met een versterkertje die gevoed kan worden op 5V (heb achterop de receiver een ongebruikte 1A USB waar altijd stroom op zit).
Oplossing mag DIY of kant-en-klaar zijn, maar ik heb gewoon geen idee wat ik hiervoor kan gebruiken. Ik dacht eerst aan een voorversterker, maar die zal veel te veel gaan versterken voor wat ik maar nodig heb denk ik.
Een transformator kan, met een simpele 1:1 uit een scheider zou je er 6 dB bij kunnen tellen door hem als autotrafo te schakelen.
O.a. Neutrik heeft 1:4 trafo'tjes (dus +12 dB) maar die zijn met een paar tientjes het stuk behoorlijk aan de prijs.
Iets actiefs op 5V kan zeker, maar de spanning is mogelijk wat laag voor de standaard audio opamps (TL072, NE5532). Je zou dan een audio geschikt rail-to-rail opampje moeten vinden.
Als de gnd van de USB ergens vast zit aan de audio gnd zou ik enkel de laatste aansluiten ivm lussen. R/C of L/C filter in de +5 als dat nodig is, er loopt toch heel weinig stroom.
Net nog even zitten prullen met de receiver om te proberen achterhalen hoeveel versterking eigenlijk nodig zou zijn.
Als zone 2 van een internet radio afspeeld dan staat deze gemiddeld op -35 dB. Om datzelfde volume te bereiken via de CD ingang moet ik hem op 0 dB (maximum) zetten.
Kan ik hier dan van afleiden dat ik 35 dB versterking nodig heb of is een een receiver helemaal niet zo nauwkeurig om op deze cijfertjes voort te gaan?
Ik denk dat deze perfect is om mee aan de slag te gaan:
De Opa! Amp
http://www.instructables.com/id/The-Opa-Amp-iPod-Amp-for-Aux-In/
