Beste allemaal,
Op de zaak hebben we een freesbank met CNC aansturing. Het scherm, type beeldbuis, is slecht leesbaar. Met de knoppen helderheid en contrast is hier geen verbetering meer in te krijgen. Mijn TV-kennis is beperkt maar ik kan me voorstellen dat er middels potmeters op de printplaat één en ander bijgeregeld kan worden.
Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen ? Waar moet ik naar kijken bijvoorbeeld, wat heb je er voor nodig, een voltmeter of wellicht een scoop, is het per definitie zo bij toestellen met beeldbuis er potmeters aanwezig zijn of juist niet ?
Graag jullie reactie.
Vriendelijke groet,
Check
Ik weet niet hoe oud die buis is, hij zou natuurlijk gewoon op kunnen zijn... Wat bedoel je precies met 'slecht leesbaar'?
Hoe oud is die monitor? Oops, Arco was me net voor...
[Bericht gewijzigd door Bert_Camper op (39%)]
De monitor is ca.28 jaar oud.
Met slecht leesbaar bedoel ik dat alles er wel staat maar dat het contrast en de helderheid erg laag is.
Als het beeld niet groter wordt als je de helderheid helemaal open draait, is de kans groot dat de CRT gewoon op is...
Hoeben
Hoe werkt dat wanneer een CRT 'op is', wat gebeurt er dan van binnen ?
Hoe kun je hem eventueel reactiveren ?
Regenereren is ook maar een beperkt middel. Kan een tijdje verbeteren.
Je kunt ook de gloeispanning een stapje verhogen, dan wordt de kathode heter. (als die nu 6.3v is, dan 8v erop zetten)
Een beeldbuis die op is heeft een minder oplichtende fosforlaag, en ook wordt de kathode minder. (minder warm en de coating van de kathode wordt minder)
Regenereren kan met een beeldbuis regenerator (Müter maakte die o.a.)
[Bericht gewijzigd door Arco op (20%)]
henri62
Misschien een andere beeldbuis erin zetten van een klein sloop TV toestel?
Hoeveel inch is die buis? Vaak zitten in dat soort oude besturingen erg kleine buizen (<=10")en dan is er niet meer aan te komen.
Dank jullie wel voor jullie reacties !
Ik begrijp dat het niet zo maar één-twee-drie een kwestie is van wat potmeters de lucht in schroeven.
De fabrikant levert een nieuw vlak scherm voor een slordige €2.150 inclusief inbouwraam zodat de boel naadloos past. Een ander bedrijf, gespecialiseerd in schermen, gaf aan dat voor onder de €700 een scherm leverbaar zou zijn.
Afgaande op jullie reacties denk ik dat het tijd wordt voor die laatste optie.
Ik heb het idee dat mijn vraag hiermee beantwoord is tenzij iemand anders nog met een lumineus idee komt.
Groetjes allemaal !
Check
Wellicht zijn er goedkopere vervangers. Maar zolang we geen idee hebben om wat voor buis het gaat valt er niets over te zeggen...
Fuzzbass
Als je kunt achterhalen welk type signaal de computer afgeeft, en dat een gangbaar type is, dan moet dat voor een paar tientjes al wel kunnen, als je accepteert dat het vervangende scherm niet in een eventuele behuizing past zonder een passtuk te maken. Maar met een CNC machine moet dat misschien ook weer niet al te moeilijk zijn...
Op 29 april 2015 22:53:30 schreef Check:
Dan zal die dus niet werken met een monitor/TV standaard die minder dan 28 jaar geleden geïntroduceerd werd. Beste kans dus dat het om iets van TTL monochroom, CGA of soortgelijk antieke video standaard gaat.
Het lijkt mij zinvol om eens héél goed naar die monitor, aanwezige aansluitingen, binnenwerk (?) en eventuele documentatie te kijken. En ja, model/type van die monitor kan ook helpen.
Je vraag is wel heel snel beantwoord, maar ik had bijvoorbeeld nog een vraag openstaan.
Mocht repareren of reviseren je principieel tegenstaan, dan kan je op die manier altijd nog nagaan of 700 euro echt het best haalbare is.
Er is altijd wel een buis te vinden en als je wat foto's maakt van de binnenkant beeldscherm dan kunnen we je helpen. Misschien is het alleen een beetje G2 afstellen al voldoende.
Op 29 april 2015 23:09:52 schreef Check:
De elektronenbron is zo gemaakt dat hij voornamelijk puntvormig werkt om een scherp beeld te kunnen krijgen. Als de punt uitgeput is gaat de rest van de kathode het overnemen, geen puntvormige bron meer.
Dat oppeppen van buizen gebeurde door de gloeidraad een tijdje op overspanning te zetten.
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Voor diegene die het intresseert:
http://www.thevalvepage.com/teletech/crt_rej/crt_rej.htm
Om de "heater" (gloeidraad/filament)zit een wehnelt cylinder met een gaatje(aperture)waar de electronen uitkomen ,dat raakt verstopt na jaren gebruik..
Aangezien TS geen vragen beantwoord zal het de 700 euro optie worden,voor iets wat mogelijk onder de 100 euro is te maken.
Een leuk verhaal maar de meeste techneuten zijn er toch echt van overtuigend dat de werkzame stof op de kathode uitgeput raakt en dat daardoor de electronen emissie sterk afneemt. Bij het oppeppen verschijnt tijdelijk een nieuw laagje oxide maar dat is door de geringe dikte snel weg.
Oxide materialen die bij indirect verhitte kathode's gebruikt worden:
[Bericht gewijzigd door Jeroen op (86%)]
Hoeben
Kijk even wat voor type monitor dat is? Video, VGA?
Er zijn vast andere te vinden, alleen even uitzoeken wat je nodig hebt. Tientjeswerk inderdaad.
Zoef de Haas.
Ik geloof niet dat het VGA is, de meeste systemen uit die tijd waren groene schermen of zwart wit. Full color schermen kwamen voor zover ik weet pas midden jaren 90.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
dat klopt wel, maar op machines waren deze meestal niet aanwezig.
Groetjes Hans
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (88%)]
Er zijn voor een paar tientjes converters te krijgen van de meest obscure video formaten naar VGA of composiet.
Bijvoorbeeld http://www.dx.com/p/zap-zap-hd8200-cga-ega-yuv-to-vga-game-converter-b…
De vraag is inderdaad, wat krijgt het bestaande ding aangeboden.
[Bericht gewijzigd door Sine op (29%)]
