hurricane
Mvg Oswald
Vandaag mocht ik uit het verre oosten mijn bestelde isolatietester ontvangen. Goed, blijkbaar is hij 2 maanden onderweg geweest maar het is dan ook het VERRE oosten, nietwaar ?
Ik heb het toestel 40,19 Euro betaald, verzending inbegrepen.
Op het eerste zicht komt hij wat goedkoop over maar dat is hij ook.
Werken doet hij prima. Als test een weerstandje van 1M over de krokodillenklemmen gezet en hij geeft mooi 1M aan.
Een Nederlandstalige handleiding ontbreek natuurlijk. Maar bij een simpel toestel zoals dit, hoeft dat ook niet echt voor mij.
Batterijen hoef je ook niet te verwachten. Het is verboden om vanuit China batterijen te verzenden.
AL bij al ben ik blij met deze aankoop. Ik gebruik een isolatietester hoogstens 5 keer per maand...
klein is fijn
hurricane
Mvg Oswald
Dat vraagt om een voltmeting over de testpennen !
Hoewel ik vrees dat de spanning snel zal inzakken met m'n laagohmige Fluke :5
[Bericht gewijzigd door hurricane op (44%)]
Geen geld maar 5x per maand is toch eigenlijk best veel. Dat is geen hobby gebruik neem ik aan. Voor dat geld is het een mooie elco lek tester
Wat ik bedenkelijk vind is dat het hier over een veiligheidstest gaat. Je kunt nu wel testen maar eigenlijk weet je dan nog niets. Daarnaast zou het best spannend kunnen worden als het test object niet veilig blijkt en je tester oprookt (als je geluk hebt, hij kan ook vrij heftig in stukjes gaan)
heb hier ook al eens getracht om een stel megger mit200 van het opstarten in koude probleem te ontdoen, maar het nameten van de meggerspanning met een fluke klopte wel precies, 500v uit op de 500v stand en 1000v uit op de 1000v stand.
hurricane
Mvg Oswald
Het toestelletje moet alleen maar kunnen detecteren of een verwarmingselement al of niet aan verlies lijdt.
Vroeger kon dat zelfs met zo'n testpol van Steinel. Die had een doorlaattest die redelijk gevoelig was.
Jammer genoeg worden die niet meer gemaakt.
Een defecte weerstand heeft dat toestelletje al met succes achter de kiezen.
Fluke o.i.d. is uiteraard 'beter' maar dan ook flink duurder.
Als ik het goed lees is het een Victor VC60B toch?
Ik heb in China verschillende goedkope 'meggers' mogen testen van Duoyi, Victor, Vichy, Uni-T en SmartSensor. De eerste 4 zien er allemaal soortgelijk uit en die van SmartSensor was de mooiste met de mooiste display. Uiteindelijk ben ik toen voor een Duoyi DY30-2 (tot 2500V) gegaan omdat ik die het degelijkste vond. Er is ook een DY30-1 die tot 1000V gaat net als jou VC60B.
Zo'n apparaat is idd ook prima als elko lek tester te gebruiken mits de elko natuurlijk minimaal 250V aan kan.
Proficiat met je aanwinst!
hurricane
Mvg Oswald
@ flash2b : ik zie dat je de spanning hebt kunnen meten van de 'megger".
Ik heb de test ook willen doen met m'n Fluke maar wat ik reeds vreesde, gebeurde.
De spanning zakte in elkaar. Waarschijnlijk doordat mijn voltmeter laagohmig is.
Ik had hiervoor een isolatietester die eveneens van Chinese makelij was, het merk ontgaat me even.
Dat ding heeft een 15 jaar consequent aangegeven wanneer een weerstand aan vervanging toe was. Meer moet dat niet zijn voor mij.
Hij is, op een onbewaakt moment, gestolen.
Anders had hij wellicht nog steeds dienst gedaan !
Ingang impedantie van de meeste dmm's is 10 Meg ohm. Daar zou de isolatie tester niet van kapot mogen gaan. Ik heb aan de mijne ook wel eens een 10K gehangen en alles bleef heel.
OK, voor zoiets is hij vast prima bruikbaar. Ik heb hier een oude wee-megger. Ik had in mijn vorige bedrijf een slijpermotor die niet wilde draaien. Oude meggertje meegenomen, testsnoertjes met vorkjes gemaakt zodat ik mijn handen vrij had om te zwengelen en het bleek idd de motor te zijn.
Ik heb een lab versie van een isolatie tester. Daar heb ik ooit een elco mee getest. Dat was geen goed idee. Het ding kan 10 tot 1000V leveren en Petaohm meten. Er zit een discharge knop op en een schuifschakelaartje om het ultra gevoelige stroom meet deel direct te gebruiken. Dat is duidelijk niet bedoeld voor de lading van een 100uF bij 450V elco. Het resultaat was een weggefikt schakelaartje. Wat helaas geen los ding was maar onderdeel van het gietwerk van het front. Gelukkig ben ik redelijk handig en heb ik er een nieuw binnenwerk voor gemaakt van onderdelen uit mijn schakelaar-junkbox. Maar hier hang ik geen elco's meer aan
OT
Ik heb een WK brug met DC lektest voor elco's (en ook een heathkit met magisch oog maar die is niet voor elco's) Hoe die WK werkt ben ik nog niet uit. Hij heeft 3 ranges waaronder 100uA volle schaal dus dat is prima maar de test spanning is maar 3V DC. Ik weet dat er een GR brug is die dat kan maar die kan een paar honderd volt aan. Mijn zelfbouw tester haalt maar 750uA volle schaal maar dan gaat er de werkspanning op. Ik heb elco's getest die pas richting werkspanning doorsloegen. Bij 3V ligt de meter dan stil in de hoek.
Je ziet maar heel weinig elco testers. Spraque, Simpson, GR en heathkit hebben er gemaakt maar dan praat je over 1 of 2 modellen uit de jaren 50/60
EDIT, 10M is idd te weinig maar een isolatietester mag daar niet van kapot gaan. Je kunt het wel meten door je 10M meter in Volt mode in serie met bv 100M of 1G te zetten. Je leest dan op je multimeter de spanning af en dan de wet van ohm en je weet de output van de "megger"
Flash, zit jij zo vaak in China ? Niet verkeerd als ik zie wat je daar haalt wat je dan ook eerst kunt testen.
Fred, je kunt elco's prima testen met een Duoyi DY294 die ik al eerder heb laten zien. Hoewel het een transistor tester is kan je het ook als portable HV voeding gebruiken. Andere op CO hebben ook zo'n ding.
Vichy, Victor en Uni-T hebben een soortgelijk apparaat welke er ook nog bijna hetzelfde uitziet en ook nog (meestal) hetzelfde nummer gebruikt in het model. Dat is typisch Chinees.
Als je niet ze niet zelf kunt ophalen, kan je ze op ebay kopen.
Wat catalogi van chinese merken:
